impianto TERMICO FAI DA TE - EnergeticAmbiente.it
  • impianto TERMICO FAI DA TE
    sono nuova di questo forum anche se leggo spesso tutti i commenti!
    Ho appena comprato la mia casa in campagna e sono entrata nell'enorme tunnel delle termostufe.
    Purtroppo è una giungla, ma non mi scoraggio e cerco di ascoltare tante opinioni per farmi un'idea, in questo caso questo forum mi ha sempre aiutato tantissimo.
    Sono arrivata a una conclusione volevo capire insieme a voi se è fattibile:
    La casa è disposta su due piani per un totale di 120 mq,
    Per il riscaldamento ho scelto una MDB plurifire 24 KW che farebbe anche l'acqua calda istantanea (10 l/min).
    Per aiutare la produzione di ACS mi hanno consigliato di mettere uno scaldabagno termoelettrico a serpentino BRAUN da 100 lt (in casa siamo in due) che farebbe anche ACS in estate quando la stufa è spenta.
    Dato che la termostufa ha due termostati (uno per ACS e uno per riscaldamento), vorrei installare un riscaldamento a pavimento con cassetta collettori TOP CLASSIC THERMO TH a 9 vie (considerate che ho 9 ambienti e il più grande è 16 mq).
    Questo marchingegno ha incluso un miscelatore che porta l'acqua calda nell'impianto e la modifica come temperatura portandola a 30 gradi.
    Di conseguenza andrei a collegare il boiler in mandata e ritorno con la stufa e nell'altra mandata e ritorno della stufa collegherei l'impianto di riscaldamento a pavimento.
    Secondo voi è fattibile?
    PEr risparmiare perchè non ho tanti soldi, vorrei far istallare l'impianto di riscaldamento al mio fidanzato e poi chiamare un termoidraulico per avviarlo, secondo voi trovo una buon'anima che lo possa fare? OVviamente metto in conto il fatto che non me lo possa collaudare e che le responsabilità in caso di problemi siano mie.
    Aspetto qualche vostra opinione con ansia, sono disperata!!
    Originariamente inviato da colliria
    Bè, non ci si dispera per così poco!
    La mia opinione è di valutare prima ancora del tipo di riscaldamento la coibentazione della casa:
    se fosse mal isolata(classe energetica da d-e-f-g) inutile spendere soldi ad un impianto che non ti darebbe ciò che ti aspetti.
    Se invece hai come base di partenza già un buon isolamento allora farei un pensierino alla soluzione.
    Per quanto riguarda il fai da te non è impossibile specialmente se ti fai fare i calcoli da un buon termotecnico circa la lunghezza dei collettori da posare; poi ci sono regole ed accorgimenti da seguire da far seguire alla posa del tubo un ottimo massetto esente da spaccature ed ritiri indesiderati.
    Infine c'è da considerare che avrai necessità di un puffer nel tuo impianto, un serbatoio di accumulo dove scaricare parte della potenza della tua termostufa quando quest'ultima pur essendo al minimo impostabile da caldaia è superiore alla richiesta del pavimento.
    Insomma spero che il tuo ragazzo oltre ad avere una buona manualità sappia anche saper leggere circuiti idraulici e soprattutto insieme sappiate cercare tutte le info necessarie prima di mettere le mani al vostro impianto!
    Ultima modifica di nll; 04-02-2014, 13:35. Motivo: Riparato tag QUOTE
      Grazie mille Omaccio per la risposta!
      Per quanto riguarda l'isolamento metteremo degli infissi in PVC a 4 o 5 camere d'aria e andremo a coibentare internamente i muri perimetrali a nord.
      Vorremmo posare sull'impianto un pavimento laminato a secco con sotto opportuno materiale.
      Per quanto riguarda il puffer pensavo che lo scaldabagno termoelettrico potesse sostituirlo, cosa ne dici?
      ho sentito due o tre voci e mi hanno confermato ciò, considera che la termostufa regola la combustione a seconda della temperatura che imposti e ha una valvola di sicurezza con lo scarico per "depotenziarla".
      Diciamo che ci stiamo appoggiando a dei nostri amici per quello che non sappiamo fare, speriamo di saltarci fuori!
      Grazie ancora
        Scusa ma ho poco tempo per frequentare il forum e rispondo raramente.
        Per tornare al tuo quesito se puoi sostituire il puffer con un termoscaldabagno direi proprio di no! Se parliamo di una caldaia a legna necessita per un buon funzionamento in un impianto tradizionale di un puffer, figuriamoci in un impianto radiante dove la richiesta di energia è molto bassa ma dilungata nel tempo!
        Quindi per rispondere alla tua domanda No, non puoi; puoi mettere un puffer ed un termoscaldabagno o un puffer tank in tank ma dovresti risolvere poi il problema della produzione di ACS in estate
        Luca
          amici scusate l'intromissione ma si può inserire l'uscita dell'acqua calda del pannello in entrata alla caldaia senza istallare un boiler???
