Termosifoni unità di misura e dimensionamento - EnergeticAmbiente.it
  • Termosifoni unità di misura e dimensionamento
    Salve sto cercando in questi giorni un radiatore più grande per una stanza dove è già installato un radiatore, che però è un pò piccolo e non riesce a portare una temperatura di confort lasciando la stanza con una temperatura di circa 2 / 3 gradi inferiore.
    Fino ad ora ho utilizzato per compensare una stufetta elettrica, ma mi sono stufato di spendere tutti i soldi in elettrcità.
    la stanza è 5 lunga 3,5 larga e 3,7 alta è al primo piano e libera su tre lati con il lato più lungo esposto a tramontana (quando tira) e l'intera abitazione non è coibentata e non ho finestre doppie e sto a San Miniato in provincia di Pisa
    Facendo una comparazione con il modello della stessa dimensione in acciaio mentre io ce l'ho in ghisa il mio radiatore dovrebbe stare sui 1570 Watt (che però non conosco se equivalenti a quelli elettrici) è a 4 colonne alto 90 cm e largo 60 e come detto sopra non è sufficiente da solo a scaldare omogeneamente come si scalda il resto della casa.
    Allora prova a chiudere quasi del tutto gli altri radiatori o mettere le valvole termostatiche (che e' meglio e non fanno male ) e mandare piu' tempo accesa la caldaia... prima di mettersi a cambiare i radiatori..... o eresia! a scaldare con una stufa elettrica , cento volte meglio lasciare acceso tutto il giorno il riscaldamento.....
    AUTO BANNATO
      i watt sono watt.
      1570 watt è potenza plausibile per le misure del termo che scrivi
      se dopo avere controllato che sia tutto caldo e spurgato, cioè come vuole dirti anche spider, sei sicuro che anche tenendo acceso piu a lungo non ottieni il calore che ti manca...
      se il termo è sottofinestra non hai molto da aumentare, ne comprerai uno con piu colonne.
      se invece puoi sostituirlo con uno altro 2mt allora puoi aumentare considerevolmente la potenza.
      anche raddoppiarla.
      però tutto questo calore in piu sarà piu consumo della caldaia.
      quindi sei sicuro che anche il solo infisso nuovo non sia meglio che cambiare il termo?
      rispetto a un "vetro" vecchio con telaio in legno, un infisso nuovo senza esagerare ti permette di non disperdere diverse
      centinaia di watt...
      vedi tu
        Grazie per le risposte,
        allora spider l'idea è buona perché chiudendo un pò gli altri tutta le altre stanze si riscalderanno più lentamente la caldaia dovrà stare accesa più tempo quindi la stanza o meglio il radiatore in questione avrebbe per più tempo una circolazione e di conseguenza irradierà per più tempo cedendo più calore all'ambiente.
        POSSO PROVARE.
        T-1000 quindi un watt inteso per un'elemento radiante ad acqua con temperatura come leggevo su un sito di radiatori 75 gradi M e 65 gradi R (immagino mandata e ritorno) equivale a un watt elettrico. Scusa se insisto ma come noti sono ignorante in materia.
        un radiatore come il mio 1570 watt equivale a una stufetta elettrica da 1570 watt, come potenza riscaldante.
        Mi viene però la domanda la stufetta che ho è in totale da 2000 watt è una stufetta molto comune ha due interruttori uno solo resistenza uno resistenza più ventola e insieme doppia resistenza con ventola io in genere cosa faccio accendo la stufa la sera per non dormire con 15 gradi a mezza potenza solo resistenza ruoto il suo termostato e appena fa il tic che fa partire la stufa la lascio lì e mantengo una temperatura di circa 16,5 gradi non di più perché ho paura della bolletta però la stufa attacca per dire 5 minuti poi sistacca per altri 5 10 e così via... quindi da solo non ho idea quanto sia il sottodimensionato il mio radiatore al di là che magari la caldaia la notte farà un paio di accensioni.
        Con la mia casa e tutte le incombenze economiche che ho tutta la casa sta intorno ai 16 gradi costanti perché altrimenti il metano mi mette in ginocchio (già successo) e la mia stanza appunto sta sempre sui 13 - 14 quindi tende ad essere freddina, ora mi ero rotto un pò le scatole volevo fare anche dei lavoretti tipo FV e PDC avevo aperto una discussione ad agosto che è sempre in prima pagina, purtroppo non ho potuto fare niente
        Quindi intanto volevo aggiustare questo "difetto" di riscaldamento, pian piano aumentare di qualche altro migliaio di € il mio budget e poi installare una bella termocucina a legna e arrangiarmi poi con la legna con 4 mila € dovrei e vorrei fare tutto.
        Scusa se mi sono dilungato, ma guarda un pò con sti caspita di watt dove sono arrivato!
        Per quanto riguarda gli infissi ect ect hai ragione, ma non vogli spendere soldi perché csa mia è tutta da ristrutturare e fare i lavori a "toppe" non mi piace perché in casa ci abito quindi aspetto altri 6 anni di aver terminato con il mutuo ed e essermi messo qualcosa da parte per valutare una ristrutturazione globale o l'acquisto di altro immobile.
          A me sembrano un po pochi i 1570 w del calorifero che hai. Ma hai tutti caloriferi di ghisa? A mio parere quelli di ghisa, vanno bene per mantenere sempre una certa T°, cioè quando l'ambiente è a T°, questi la mantengono anche se l'H2o non è caldissima e servono molto dove il riscaldamento deve essere continuo, es. vedi gli ospedali, in qualsiasi momento che entri i caloriferi sono tiepidi o appena caldi ma, 24 su 24. Se il problema è di quel locale, aumenta gli elementi del calorifero oppure uno più grande o meglio uno di alluminio 140w ad elemento. Se vuoi risparmiare sul metano, vai con il pellet, molto più comodo della legna, con 4 k€ te la cavi eccome! Ciao
          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            Io ribadisco che prima di andare a spendere per installare altro o usare EE , cercare di far funzionare meglio quello che si ha , se si deve spendere : meglio le valvole termostatiche che si ripagano in 1-2 anni , evito di tenere caldi radiatori dove ho gia' la T desiderata e regolo la T locale per locale , poi se proprio non ce la fa' aggiungi elementi, ma non credo che il problema sia il radiatore , te lo ha gia' spiegato T.1000
            a casa mia ho 7 radiatori che in totale hanno 9kw su 80mq. con 3,60mt altezza soffitti , io mando al massimo a 55° quindi la potenza si dimezza , chi lo dice che 1570w sono pochi ? chi lo ha messo avra' fatto 2 conti a spanne ?!
            AUTO BANNATO
              purtroppo il problema ha le seguenti soluzioni:
              installare una nuova fonte di calore piu convegnente
              mantenere la fonte di calore attuale e ridurre le dispersioni.
              sembrerà una roba da matti, ma se non hai chiaro in che direzione andare
              meglio stare fermi e capire cosa vuoi fare della casa.
              cambiare un termo è comunque un costo.
