Salve.. Premetto di non essere un maestro in ecotect, ma mi divincolo in cose piú o meno semplici... Devo analizzare uno spazio ipogeo, una cantina, quasi totalmente interrato eccetto il tetto... Sapreste dirmi come faccio a dire al programma che attorno alle pareti ho terra? Si usa un trucco o esiste una funzione che non conosco?Ringrazio anticipatamente Walter
Spazio seminterrato con ecoect
Ecotect
...mi sono appena iscritta al forum...probabilmente avrai già trovato delle soluzioni.....in ogni caso....
Anch'io sono alle prime armi con Ecotect, per elementi esterni (compreso il terreno) come indicazione nei vari tutorial dicono di usare una zona non termica...non so però se risolva unicamente i problemi sulla radiazione solare o se lavorando sui materiali possa essere anche una soluzione credibile per l'analisi termica.
Approfitto per chiedere:
sto facendo il modello di un edificio (un polo dell'uniuversità di udine), ho fatto tutto il disegno direttamente su ecotect usando il comando "zone", nel calcolare le inter-zonal adjacenciesmi da alcuni warning: "zone (numero) does not appear to be a properly formed, fully enclosed thermal zone."
cancellando la zona e ridisegnandola l'errore compare su un'altra zona (non obbligatoriamente adiacente).
E ho qualche sospetto sul funzionamento del "materiale alternativo", perchè guardando su visualise non noto cambiamenti dei colori dei materiali adiacenti e non (in particolare tutti i muri hanno il colore del materiale principale)
è un lavoro per la tesi di laurea e ho tempi abbastanza stretti, se qualcuno potesse essermi d'aiuto sarei infinitamente grata!
