sto per costruire casa singola a Padova (160mq PT e 140mq sottotetto) zona climatica E e vorrei mettere meno impianti possibile ma avere garanzia di comfort anche caso di temp. basse.
Vorrei evitare l'impianto radiante a pavimento, GAS e gestire tutto con una VMC.
Sto valutando il prodotto Elfopack della Civet che mi permetterebbe di andare in questa direzione senza caldaia a condensazione e senza impianto radiante.
purtroppo non sono convinto che il progetto attuale di costruzione sia compatible con questo impianto e di seguito riporto alcuni dati costruttivi :
tetto:
solaio inclinato a
struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele,
comprensivo di travetti tipo Bausta, pignatte, maglia elettrosaldata e getto superiore in
cls come da progetto strutturale. Sovrastante posa di pannelli in polistirene estruso, per
l’isolamento termico, completi di guaina impermeabile e finito con manto di copertura
in tegole di cemento colorato tipo “Gambale”
mura perimetrali:
blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazioni
ad H, densità 510 ±10% kg/m³ posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in
opera ogni 5-6 corsi, con un incavo di collegamento per il calcestruzzo e relative
armature in ferro ed un incavo saturato con materiale termo isolante preinstallato
(sono dei casseri isotex trasmittanza 0,24)
solaio:
preparazione del sottofondo con
scavo di sbancamento e stesura, quale sottofondo, di materiale non strutturale
(magrone) e costruzione di platea in materiale strutturale e armata con barre di acciaio
in aderenza migliorata come previsto dai progetti tecnico strutturali
vetri:
PVC della FINSTRAL Sistema Top 72 con
ferramenta di sicurezza standard, vetro a bassa emissività “Plus Valor” (doppio vetro 30
mm.) con struttura 4-20-6 (Ug 1,1 W/mqK)
pavimento:
stesura, sopra la platea, di un
sottofondo alleggerito termoisolante a base di cemento e polistirolo (massetto copri
impianti) sopra il quale sarà steso lo strato di isolamento sottopavimento costituito da
lastra di polistirene espanso a cellula chiusa (impianto di riscaldamento a pavimento) e
successiva posa di massetto autolivellante per pavimento radiante
avrò anche 3kw di FV e solare termico
Tutto il progetto è previsto con impianti radianti.
La mia domanda è:
1) cosa andrebbe modificato per avere una casa con una efficienza termica tael da poter essere riscaldata e raffrescata con il prodotto della Civet o similari e cioè solo VMC con pdc incorporata e sganciarmi dal GAS? (da considerare che per allacciarmi al gas dovrò spendere un bel pò di soldi!!)
2) nei periodi di freddo sotto zero, con questo sistema non rischio di rimanere senza ACS e senza riscaldamento ? cosa affianchereste a questo sistema in caso di freddo eccezionale?
tetto:
solaio inclinato a
mura perimetrali:
solaio:
vetri:
pavimento:
La mia domanda è:
