ringrazio in anticipo...
Devo climatizzare una nuova abitazione ( prov. Udine)
Si trova in Zona climatica “E” - Gradi giorno 2702 - Altitudine 300m - APE di progetto Classe A ( muri perimetrali in cemento con 20cm di cappotto esterno)
Composta da 3 livelli
125 mq p.interrato
176mq p.terra
52mq p.primo
Superficie netta Totale 353 mq
Volume netto Totale 1117 mc
Dispersioni massime - trasmissione: 13,10 kW - ventilazione: 1 KW
tipologia di emissione :
piano interrato : riscaldamento con ventilconvettori;
piano terra : riscaldamento con pavimento radiante + scalda salviette nei bagni
primo piano : riscaldamento pavimento radiante + scalda salviette nei bagni
prevedo 1 impianto di ventilazione meccanica controllata
per generare il calore adotterei :
1 pompa di calore con produzione di circa 9Kw a 7°C;
1 caldaia Pellet da 14kW
Questa scelta è basata dal fatto che la zona è un po’ “infelice” e di notte la temperatura scende di molto, inserisco un termostato per commutare la generazione dalla PDC alla caldaia a pellet.
Niente Gas
il raffrescamento non serve
energia elettrica : 1 contratto energia da 6 kW + 1 Impianto Fotovoltaico con potenza da 5kW – 5500kW prodotti all’anno;
per accumulare il calore creato dalla PDC addotterei un bell’accumulo di 1000
allego schema dell'impianto, cercherò di stratificare il calore visto che il pellet mi produce acqua a 60°C mentre la PDC a max 50°C.
veniamo ai consigli:
l’impianto così pensato può andare?
Migliorie da adottare secondo voi?
125 mq p.interrato
176mq p.terra
52mq p.primo
Niente Gas
