Valvole termostatiche e contabilizzazione del calore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Tesca..la tutela dell'ambiente è innanzi tutto Legalità.
    Spesso un abuso ambientale è un Reato, e se ci fosse un diffuso rispetto per al Legalità, non ci sarebbe in inquinamento cosi spinto..ne in casi eclatanti come Taranto o Napoli, ma nemmeno le cartacce per terra...
    Il senso della Legalita non può essere a fasi alterne..o ce l'hai..o non ce l'hai.
    Se ti elevi a giudice di te stesso per decidere cosa sia legale e cosa no..è la dimostrazione di quel che dico..non puoi invocare la Legge per Taranto e manomettere la caldaia.
    Su questo forum potrai leggere tante discussioni dove , in relazione ale termostatiche, si dice esattamente quando possono essere utili (e credimi i casi reali di appartamenti in cui UNA stanza sale oltre 20 gradi secondo me sono la maggioranza!) e quando lo saranno pochissimo.
    Però, ove sono d'obbligo, le si mette..per rispetto della Legalità..cosi come non si butta una cartaccia per terra, anche se non muore nessuno e la carta è pure biodegradabile, ma se uno ha il rispetto dentro, non lo fa comunque..e se non fa quello, non farà nemmeno di peggio.
    • #62
      Tesca immagino che a napoli non esistano nemmeno i controlli delle caldaie , il controllo del rendimento , etc mi spieghi come fanno a fare il controllo fumi e rendimento , visto che sai tutto , con il bruciatore manomesso ?
      poi i tuoi numeri sono veramente dati a caso : 15kg di gpl dovrebbero essere circa 150kwhT , adesso dici che la stessa casa la scaldi con 1€ cioè 1kg di gpl ?!?!? azzon allora siamo veramente imbecilli noiacttri....
      AUTO BANNATO
      • #63
        Note di Moderazione:
        Ultimo avviso:
        Tesca se vuoi solo polemizzare con le leggi e gli altri utenti hai sbagliato sezione.
        Qui si parla SOLO di valvole termostatiche, e ti ricordo che sono anche vietate le citazioni integrali.
        Alla prossima violazione del regolamento ti prendi un po' di vacanza natalizia
        • #64
          ciao!
          Ho bisogno di un chiarimento sulle valvole termostatiche da montare sui termosifoni.
          L'idraulico aveva provato a montarle, il termosifone in ghisa (abbiamo fatto diverse prove) risultava sempre metà tiepido e metà freddo. Valvola che se non ricordo male era una Caleffi che costava sui 35 euro, al massimo.
          Aria nei termosifoni non c'era.
          Potrebbe essere l'acqua troppo calda in ingresso?
          La caldaia è una Ecofaber Alpina 35W, e in mandata ai termo l'acqua era circa 70°.
          • #65
            Originariamente inviato da preve84 Visualizza il messaggio
            ciao!
            Nessuno che mi può dare indicazioni?
            • #66
              ma chi meglio del tuo idraulico potrebbe rispondere? E' un problema..idraulico...
              magari la valvola è parzialmente chiusa e la poca acqua circolante non scalda tutto il termo...ma è una caratteristica del termo non della valvola (a mio avviso)
              • #67
                L'idraulico non sa cosa possa essere! Infatti le ho tolte, ma mi sembra molto strano. Abbiamo provato anche un altro tipo di valvola e idem.
                • #68
                  Non sarà banalmente che parzializzazione il flusso d'acqua perché arriva troppo calore?
                  Il mio precedente scooter
                  • #69
                    Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
                    Da quello che ho letto su internet potrebbe visto che la temperatura della mandata è 70°.... però visto che volevo fare una prova da me acquistando delle valvole, mi chiedevo se è possibile un "malfunzionamento" dovuto solo alla T acqua.
                    • #70
                      Buonasera a tutti, mi inserisco in questa discussione perché avrei delle info da chiedervi, mi hanno installato le valvole termostatiche meccaniche della caleffi.
                      1) Quando entrano in funzione non ho tutto il termosifone tiepido ma la parte bassa fredda e la parte alta calda/tiepida, è corretta questa situazione?
                      2) il contbilizzatore di calore è posizionato nella trequarti alta e quindi percepisce la parte calda /tiepida non quella fredda(inferiore) , significa che conterà male? nel senso che percepirà più calore di quello che realmente viene erogato e di conseguenza pagherò di più in maniera non corretta? Grazie a tutti!!
                      • #71
                        il termosifone non uniformemente caldo non è normale...magari dipende dalla chiusura della valvola e dal fatto che fa ancora caldo.
                        Riguardo la contabilizzazione potresti effettivamente pagare di più, a meno che sia un problema comune a tutti i caloriferi e tutti gli appartamenti.
                        Informati con gli altri condomini e eventualmente fallo presente
                        • #72
                          Grazie della risposta e se fosse così indipendentemente dal fattore caldo esterno quale potrebbe essere la causa? Sporcizia? Sono all'ultimo piano di un condominio di 5 piani in tutto 19 appartamenti
                          • #73
                            mezzo caldo mezzo freddo è perché si sta raffredando. se lo fa nel momento che sta chiudendosi la valvola o aprendo è normale, diversamente c'è un problema.
                            in certi casi capita se c'è insufficiente circolo dell'acqua o i termosifoni sono troppo grossi per il tubo. termosifoni con più di 10 elementi o simili.
                            • #74
                              Per tutti quelli che hanno problemi di termosifoni metà freddi e metà caldi: siete sicuri che il termosifone sia pulito DENTRO ?
                              Quando feci il lavaggio dei miei , uscì tanta morchia/sporcizia. Soprattutto da quelli che avevano questa situazioni di parti sempre fredde.
                              Ovviamente il lavaggio lo feci con la "canna" dell'acqua con la normale lancia da giardino nonchè uno spazzolinoin acciaio da stufa, a manico lungo.
                              E almeno 20-30 minuti per ogni termosifone.
                              Dopo questo trattamento il problema è scomparso.
                              • #75
                                In ogni caso passa poca acqua.
                                Ora è da capire la causa.
                                • #76
                                  Salve a tutti, ho un termo singolo a Firenze, attualmente ho un cronotermostato che aziona alle 7 e stacca alle 9, riaziona alle 16 e stacca alle 22.
                                  Temperatura in casa 20 e a riposo 18.
                                  Siamo in un colabrodo energetico, finestre raccapriccianti, quindi un classe G spinto, però siamo in condominio e quindi riusciamo a spendere cifre umane.
                                  I radiatori sono mezzi di ghisa e mezzi di alluminio e la temperatura di mandata la tengo a 55 gradi.
                                  Fatto questo preambolo, ho visto che le squadre attuali sono predisposte per le termovalvole e quindi con una cifra iniqua potrei montarle.
                                  Potrei risparmiare qualcosa?
                                  Dovrei cambiare impostazione del cronotermostato?
                                  Attualmente la casa è calda, però a nord soffre e la parte a sud è quasi calda.
                                  Grazie per i consigli
                                  • #77
                                    Se regoli più chiusi quelli a SUD , fai già quello che fanno le termostatiche , per prova ..... poi si se fai da te con 15€ a valvola le cambi , ma lascia una tipo il bagno senza in modo che la pompa abbia circolazione.... sul fatto di risparmiare , forse un pò perchè hai un parete a sud ...
                                    AUTO BANNATO
                                    • #78
                                      Non ho capito se centralizzato o autonomo. Se centralizzato puoi montare dappertutto le valvole. Diversamente no. Se metti le valvole puoi solo chiudere, non aprire più. Quindi limiterai i termosifoni a sud, ma è anche vero che nel caso del autonomo se sono chiusi i termosifoni a sud avrai più calore per quelli a Nord.
                                      io ho montato a casa con il centralizzato le valvole termostatiche controllate da Remoto EQ3 che regola la temepratura al mezzo grado, regolabile da remoto tramte app o pc. e permette temperature diverse per giorno della settimana ai 5 minuti, con 11 variazioni all'interno della giornata per cui riesci ad avere una granularità della temperatura molto elevata.
                                      • #79
                                        Il mio è autonomo (termo singolo). La mia domanda era più esplicita.
                                        Avrò un risparmio, essendo in classe G e mettendo solo le valvole?
                                        Ha un senso pensarle in questo caso? quanto può essere in termini percentuali?
                                        Altra cosa, se dovessi installare le termovalvole in questione, dovrei togliere attuale cronotermostato?
                                        • #80
                                          l'efficienza non aumenterà, migliorerà la distribuzione del calore. io con le valvole termostatiche controllate da remoto ho risparmiato, ma ho ottimizzato le curve, il bagno è regolato per avere caldo la mattina, e quasi spento il pomeriggio. la sala solo il pomeriggio e e sera, le camere da letto mattina e sera.
                                          • #81
                                            Bhe in effetti sembra una cosa giusta ma dovrei cambiare anche cronotermostato immagino?!?!
                                            • #82
                                              Premesso che credo che sei obbligato a metterle tutte meno una, diversamente se si dovessero chiudere tutte la pompa si brucerebbe, a mio avviso non vedo controindicazioni a lasciare il cronotermostato che hai
                                              • #83
                                                Altre marche dove io possa acquistare il kit, crono che gestisce testine e collegabile al wifi?
                                                Di modo da avere un sistema integrato che spenga la caldaia, tenendo di conto delle singole testine.
                                                • #84
                                                  Valvole termistatiche
                                                  Buongiorno a tutti, sono nuova del forum e spero mi perdoniate errori...
                                                  Ho appena acquistato un appartamento e mi sono accorta che su un termosifone non è stata installata la valvola termostatica ma solo il contabilizzatore. Ho trovato un documento che attesta che il vecchio proprietario si è rifiutato di farla installare per non rompere il muro. È obbligatoria la valvola o solo il contabilizzatore? Grazie a chi saprà rispondermi
                                                  • #85
                                                    Che io sappia non è obbligatoria, sarà impossibile regolare la temperatura, sarà sempre al massimo realisticamente. Il contabilizzatore registrerà quelloche consumi.
                                                    • #86
                                                      Grazie mille.
                                                      • #87
                                                        ciao!
                                                        Nonostante siano passate ormai 2 stagioni termiche provo comunque: controlla la preregolazione della valvola, magari è stata fatta troppo bassa: scheda tecnica
                                                        • #88
                                                          vorrei installare la testina termostatica netatmo sul calorifero del bagno in modo che funzioni insieme al termostato netatmo che ho già.
                                                          AL momento sul calorifero ho installata questa valvola che non è termostatica, cosa devo capire per comprare il modello giusto?
Nome:   IMG_0203.JPG
Dimensione: 924.7 KB
ID: 1972510Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0204.JPG
Dimensione: 1.20 MB
                                                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
