diametro tubazione alimentazione fancoil in raffreddamento - EnergeticAmbiente.it
  • diametro tubazione alimentazione fancoil in raffreddamento
    salve, innanzitutto,
    sono anni che vi seguo, ma è la prima volta che pongo una domanda, spero sia di vs interesse.
    A breve dovrò cambiare la caldaia al servizio di un impianto a termosifoni, mandata 50°, con distribuzione a zone (3), composta da collettori da 3/4 alimentati da tubazioni rame 22" da oguno si dipartono 3 linee mandata-ritorno ai radiatori, in rame 12mm.
    Mi è venuta una mezza idea di passare alla PDC. Non penso di incontrare grossi problemi con il riscaldamento, ma volendolo utilizzare anche per il raffrescamento, ovviamente sostituendo qualche radiatore con fancoil, mi chiedevo se questo tipo di impianto può supportarlo. Un grazie anticipato a chi vorrà aiutarmi.
    Ultima modifica di astolfo; 11-08-2014, 16:21.
    il diametro influenzera la potenza che puoi distribuire...e che puoi compensare aumentando i litri movimentati al minuto..control aperò di avere i tubi ben coibentatti, se vuoi evitare di far condensare acqua dentro muri e pavimenti..e poi dove metti fancoil devi mettere scarico condensa..
      per quanto ho capito anche un tubo del diametro così ridotto può portare acqua a sufficenza per il raffrescamento, a patto di montare un circolatore a prevalenza più elevata.
      Cosa intendi pertubi ben coibentati? Il tubo di alimentazione dei collettori è isolato con il classico polietilene nero da 9 mm, il tubo 12 è isolato con un materiale spugnoso grigio ricoperto di guaina azzurra spessore 6mm, mi sembra simile a quello usato per gli split. Per lo scarico della condensa avevo già valutato
      Ultima modifica di nll; 12-08-2014, 21:12. Motivo: Riparato tag QUOTE
        intendo che anche i tubi che passano nei muri devo essere isolati ..se sono recenti lo sono di certo...invece una volta si immuravano tubi di ferro nelle tracce e buonanotte..ecco, in tal caso il tubo freddo provoca condensa che bagna il muro e man mano deve "uscire" inumidendo tutto quello che lo circonda..
          Mi collego alla discussione, ho una situazione analoga, tubi in rame da 10 (misura interna) predisposti per fan coil, posso montare fan coil sia per produrre calore che per raffrescare? Il tecnico mi ha detto che i tubi dovevano essere da 14 diametro interno, per avere anche l'uscita della condensa.
