Stufa a Legno - EnergeticAmbiente.it
Stufa a Legno
  • Stufa a Legno
    Salve a tutti
    Scrivo per avere un consiglio sulla questione riscaldamento a casa.
    In questo momento, per tutta una serie di questioni familiare mi son ritrovato a gestire la casa dei miei genitori e con l' inverno alle porte mi ritrovo a dover riscaldare una casa, di 40 anni fa, essendo conscio del costo del riscaldamento tramite la caldaia a gas volevo trovare il metodo migliore per scaldare almeno il primo piano di casa da che al piano terra c' è comunque un caminetto che in caso di necessità fa ancora il suo dovere.
    Ora io sarei orientato ad aquistare una stufa a legna e la mia sceltà è nata da quel poco che ho avuto modo di informarmi, ma qui nasce il problema che non so assolutamente orientarmi su marche modelli e costi, e quindi vi scrivo per sapere se qualcuno esperto nell' ambito sa dirmi precisamente come muovermi perchè non verrei spendere il minimo possibile per ottenre il massimo.
    Per quanto concerne lo spazio da scaldare, non ho dati precisi, il piano sarà 300 metri quadri ma non vedo la necesità di scaldare le camere il corridoio che c' è tra esse in quanto alla fine uno li va per dormire, gli spazi che vorrei scaldare sono la cucina e la sala dove per l' appunto vorrei piazzare la stufa, credo che quindi la superficie da scaldare sia orientativamente attorno ai 120 metri quadri, putroppo il camino è da fare.
    Ho letto che ci sono le stufe convettive o a irradiamento miste, in ghisa in maiolica, ecc ma sinceramente non so assolutamente come orientarmi quindi chiedo a voi.
    Scusate per il disturbo e grazie per l' attenzione concessami.
    Io da anni mi scaldo con la legna...
    Se hai un piccolo ambiente l'ideale è una classica stufa in ghisa (possibilmente di buona marca tipo Jotul, che ti costa un po' di più in acquisto, ma ti fa risparmiare sui consumi), ma se hai un ambiente più grande l'ideale è un termocamino collegato ai termosifoni (io ho un Clover e mi trovo bene).
    Non sono molto a favore delle varie proposte a pellet perché se manca la corrente elettrica te ne stai al freddo!
      Invece il termocamino si crea l'energia elettrica per la pompa da se
      comunque siete OT andate nelle biomasse......
      AUTO BANNATO
        Chiedo scusa x l'OT, ma ho solo risposto ad una questione!
        Detto ciò son conteto però di poter informare Spider61 che se monti il termocamino al piano terra o ancor meglio interrato delle pompe elettriche te ne fai un baffo in quato si crea ua circolazione naturale (se ben studiato l'impianto) per cui h2o calda sale e h2o fredda scende!
          Sei contento di cosa ?! di dirmi come facevano gli impianti 70-80 anni fa' , ti diverti con poco , adesso hanno inventato le pompe e non so se le norme ti permettono di fare un impianto a biomassa a CN , comunque mica tutti hanno le case su piu' piani , se e' tutto al pari al massimo ci scaldi un accumulo piu' alto ma ai termo non la porti a CN.....
          AUTO BANNATO
            Mi ero dimenticato del perché non frequetavo più il forum, ma grazie a teSpider61 mi è tornato in mente!
            Perché qualsiasi cosa si dica o si proporga è solo M3RD@!
              Felice di esserti stato di aiuto alla memoria latente.....
              se poi volevi dire che il termocamino , posso accenderlo stando attento a bruciare poco per scaldare un capello l'ambiente in cui sta, mentre col pellet non si puo' fare (o forse si puo' lo stesso senza ventilatore) ma scaldare tutto il resto dei locali no.... ma poi questa paura dei blackout sempre , ma quante ore mediamente rimane un utenza senza EE ?! esiste una statistica , qui da me in citta mai , al massimo 1' ogni 2 anni , in campagna vedo che qualche volta manca ma sempre per qualche minuto all'anno.....
              Ultima modifica di spider61; 27-10-2014, 13:25.
              AUTO BANNATO
