impianto a pavimento primi giorni di utilizzo - EnergeticAmbiente.it
  • impianto a pavimento primi giorni di utilizzo
    Ho un appartamento di circa 100mq nel quale è stato installato un impianto a pavimento mandato da una caldaia a condensazione vaillant eco block , inoltre ho una sonda esterna per regolare la temperatura di mandata e centralina climatica calor 470, il mio quesito è questo lasciando la temperatura impostata sulla centralina 20 gradi la temperatura di mandata e di circa 37 , la caldaia vedo che modula abbastanza bene anche se sta intorno ai 33/37 , l'unica cosa che non scalda l'impianto. È stata impostata una curva climatica 1.20 non vorrei fosse bassa per il mio appartamento(zona climatica E classe energetica D). Inoltre la pompa che fa girare l'acqua parte solo a 35 gradi ma spesso la caldaia non manda l'acqua a quella temperatura ma più bassa , quindi penso che ci sia anche qui un piccolo intoppo se la caldaia modula a 33 ma l'acqua non mi gira perché sul termostato di mandata indica 30 dove va a finire questa acqua grazie.
    Ho notato che spesso la caldaia sta a 29 gradi ma con il simbolo fiammella spento ma con una clessidra che lampeggia e si sente un rumore tipo di pompa, inoltre sulla centralina ho 2 circuiti ma non so che comanda il secondo so solo che ho un modulo miscelatore vr61
    Ultima modifica di darap; 28-10-2014, 21:42.
    se vuoi aiuto, posta uno schema dll'impinato.
    ma mi domando, l'istallatore è morto?
      Non so se può essere utile ma quello che so è questo ho una caldaia a condensazione vaillant centralina climatica calor marci 470 sonda esterna, poi ho un modulo miscelatore vr61, riscaldamento a pavimento e 2 radiatori nei bagni perché la serpentina non sono riuscita a farla passare, penso che l'impianto sia così configurato i radiatori sono a monte della pompa che manda le serpentine c'è un termostato manuale che impedisce all'acqua di circolare a più di una temperatura, su ogni serpentina c'è un flussuostato nella mandata che regola la portata altro ho una pdc con accumulo per acqua sanitaria visto che ho impianto fotovoltaico
        fai una casino che metà basta... fai delle foto col cellulare e postale..oppure lo schema impianto.
        la prima cosa che mi vine da dire...abbassa la T che spegne la pompa..in modo che giri sempre sopra 25 gradi..forse basta quello no?
        secondo..installatore è morto?
        Ultima modifica di marcober; 31-10-2014, 15:07.
Nome:   IMG_0036.jpg
Dimensione: 432.7 KB
ID: 1946884Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0037_2.JPG
Dimensione: 1.09 MB
ID: 1946885Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0038_2.jpg
Dimensione: 451.9 KB
ID: 1946886Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0039_2.jpg
Dimensione: 822.0 KB
ID: 1946888Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0040_2.jpg
Dimensione: 773.9 KB
Nome:   pdc.jpg
Dimensione: 493.2 KB
ID: 1946887 pdc a basamento
          Ultima modifica di nll; 02-11-2014, 01:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            da quel che vedo, ma sentiamo un installatore, quel gruppo non ha una miscelatrice continua pilotata da centralina climatica..ma è un gruppo termostatico...pare impostato manualmente a 40 gradi..che è la T massima...anche a garanzia dell'impianto
            Poi si vedono delle sonde fissate "alla meglio" sul collettore (penso mandata) prima della termostatica e sul ritorno a valle della termostatica..un termostato (o due).. e non capisco che logica abbiano usato.
            L Vr61 da quel che leggo serve a gestire uan zona in più, ma siccome tu non hai una miscelatrice, non capisco cosa gestisce..forse solo la programmazione oraria?
            Comunque se la pompa sta accesa con mandata 29 gradi, significa che lei sta seguendo quella climatica , oppure ce si sono impostati dei ritardi di ripartenza lunghi e la mandata scende a 29..che non è bassissima, intendiamoci, soprattutto a ottobre..io ho ritorno a 22-23 ora..
            Ovviamente do per scontato che non hai termostati in casa che spengono le pompe se si arriva a 20 gradi..e che caldaia e radinate sono accesi H24..confermi?
              ho un termostato dentro la centralina ma solo quello non ho altr, la velocità della pompa è impostata a 3, l'installatore adesso ha un po di problemi a seguirmi per motivi di salute.
              Se abbasso la velocita della pompa e anche la temperatura alla quale gira puo migliorare un po?
              dove ci sono i flussuostati è il ritorno ? perchè la temperatura li è sempre piu alta che nell'altro
              Ultima modifica di darap; 31-10-2014, 16:42.
                la velocita pompa puo dare problemi se è bassa...quindi per escludere almeno un fattore, tienile tutte alte.
                Puo darsi che sia la mandata in basso...non riesco a capire bene...da me in basso ho ritorno..ma poco cambia.
                cosa sono la scatola bianca in alto a sx e quella grigia in basso al centro? cosa comandano?
                Poi..tu stesso dici che una pompa (ma quale?) parte solo se legge 35..ma dove deve leggere 35 per partire?
                Sei a casa ora?
                la caldaia è accesa? la SUA pompa gira? che T esterna hai e che T di mandata della CALDAIA hai? dovrebe essere la T che ti trovi sui termoarredi..e (se sotto 40) ANCHE sul radiante..hai freddo? alza la climatica...
                Ovvi che se lavori 4 ore al giorno..hai freddo..ma non mi rispondi alle domande, difficile aiutarti...
                  Quella in alto a sinistra è una protezione che se la temperatura supera 55 stacca tutto, quella bassa comanda la pompa che vedi adesso ho interna 19 esterna 10 la caldaia manda a 38 , sulla mandata ho 30 e si attacca la pompa perché i flussuostati si abbassano fa 40 secondi e poi si stacca e i flussuostati tornano su ma penso che l'impianto sia fermo, appena si attacca la pompa la temperatura di mandata scende subito, non so da quanto è acceso il ho impostato in centralina che mai sotto 19 e delle ore stabilite 20
                  I 35 dovrebbe leggerli sulla mandata a monte della valvola termostatoca messa a 40 adesso il ritorno lo ho a 15.
                  Dopo un po di attacca e stacca della pompa la caldaia si mette con il simbolo della clessidra e manda l'acqua a 28 ma non si vede l'icona della modulazione, così adesso nella mandata ho 20 e ritorno 18
                  Ultima modifica di darap; 31-10-2014, 17:46.
                    ritorno a 15°C ? ma di che parliamo?
                    da quel (poco) che capisco da quel che (confusamente,..ma sei italiano?) dici..la POMPA di ricircolo del radiante parte se sente la sua MANDATA fredda (sotto 33) ..sta accesa 40 secondi (il tempo che il colletatre si scalda) e superata une certa soglia 8spero differenziale e non 33 gradi) si ferma..e aspetta che il collettore si freddi..
                    Se cosi..è ovvio che non ti scaldi..ma mi confermi che è cosi?
                    Invece la pompa ricircolo deve andare H24 e se hai caldo devi abbassare la CLIMATICA della caldaia..il problema è che magari scaldi tutta la casa MA non i bagni..ma intanto prova...
                      Cerco di farmi capire, la caldaia si accende va a 37 gradi ma la pompa di ricircolo dell'impianto non parte fino a che non arriva alla temperatura quella impostata con la manopola , se abbasso io si attacca prima e rimane più accesa, di come l'aveva impostata il tecnico più o meno 35gradi e si attaccava e poi staccava, non so che tipo di dati la governano, però se io abbasso la rotella in modo che la pompa di ricircolo mi stia sempre accesa la caldaia va tipo in protezione e poi si spegne per 7/8 minuti per ripartire . Io penso che se la centralina decide di far girare l'acqua a 33 gradi la pompa di ricircolo la deve far girare a quella temperatura, invece se gira sempre la temperatura che leggo su quel indicatore a monte dei flussuostati scende sempre fino ad arrivare a 18 .
                      Ultima modifica di darap; 31-10-2014, 18:04.
                        ma se prima hai detto che la sonda BASSA (in basso a dx sul collettore) comanda la pompa di ricircolo..ora dici che è comandata dalla manopola?
                        secondo me l'idraulico si da malato..ma si è stufato di seguirti...
                        secondo me quella manopola non comanda nessuna pompa..se l'abbassi si abbassa la T di mandata al collettore.
                        poi, su chi comanda la pompa ricircolo, hai le idee confuse..se ti chiarisci quello, risolfi..perche quella pompa deve andare SEMPRE..fuori discussione
                        se la caldaia si spegne se sente arrivare acqua a 18 e deve dare 37..hai un porblema di caldaia..ma non penso sia per quello che non ti scaldi..ma solo erche la pompa d ricircola sta ferma...
                          La sonda bassa ( quella dove ci sono i flussuostati )è attaccata a quella scatola grigia con la manopola nera sotto alla pompa e da quella scatola esce solo quella sonda, un altra sonda esce dalla scatola in alto a sinistra e va sul collettore dal quale partono i termosifoni. Se io giro la rotella della scatola bassa al centro che ha un segno se io ci metto la manopola a 35 si accende e spegne se invece metto 25 sta sempre accesa ma fa quello scherzo.
                          Se vuoi faccio un video
                            Ahh io pensavo dicessi la manopola IN ALTO, quella ferma a 40 gradi...
                            comunque io proprio no arrivo a capire cosa serva comandare la pompa di ricorcolo in base alla t di mandata DOPO a pompa stessa..leva tutto..fai andate la P sempre..abbasa la mandata a 30 con il manopolone grigio in alto..regola i flussosstati delle stanze troppo calde... il resto lo fai regolare da un termostato, ne hai uno vero in casa? ti ferm al pompa di ricircolo o la caldaia?
                              Ieri per esempio quando il termostato è arrivato a 20,5 a spento tutto perché ho provato a far funzionare la pompa ma non ci sono riuscito , lui mi aveva detto che non ha senso far girare l'acqua a bassa temperatura invece da quello che ho capito a 27/28 gradi andrebbe bene
                                certo..io oggi ho scaldato con acqua a 26 gradi per 12 ore..ma ano che freddo aumenta saliro a 24 ore..poi salito man mano co la T sino ad arivvare a massimo 35 gradi per qualche giorno freddissimo..poi calero man mano sino a 26..poi taglierò le ore...ho pannello operatore in casa, non è un problema toccare 2 tasti ogni 2-3 settimane..poi va in automatico...
                                  Quindi mi conviene modificare la curva climatica in modo da avere la mandata più bassa possibile ? Inoltre tengo quell'atrrezzo che dal consenso alla pompa al minimo in modo che l'acqua giri sempre , ma il fatto che la caldaia va tipo in protezione da che potrebbe dipendere , compare il simbolo della clessidra, il manuale dice che è una protezione per limitare troppe accensioni
                                    Ma la pompa caldaia su cosa manda quando scalda : non e' che fa' un circuito chiuso e ci mette 1' a scaldare quel circuito ed e' un continuo attacca e stacca , se non c'e' un accumulo nel mezzo non si capisce l'utilita' della seconda pompa , se passa di qui Cattaneo da' una bella bacchettata al tuo idraulico..... tra l'altro con raccordi zincati mescolati all'ottone del multistrato e se non vado errato sulla sanitaria in zinco ?!
                                    AUTO BANNATO
                                      Infatti non capisco la pompa della caldaia se la pompa di ricircolo è ferma cosa scalda , forse solo la distanza tra la caldaia e questa pompa e i termosifoni, inoltre ho notato che se agisco sul circuito 2 della centralina posso mandare la caldaia a 55 gradi ma la pompa di ricircolo non ha il consenso a funzionare , come se quel circuito fosse studiato solo per i termosifoni dei bagni
                                        In teoria il circuito ai sanitari è sempre aperto....certa che se la caldaia è usuberante, dovrà fermarsi...però è una ragione in più per far andare radiante h 24
                                          Per tenerlo sempre acceso devo alzare la temperatura del termostato perché sennò se arriva a 20 casa poi stacca
                                            Certi.il termostato non deve mai fermare pompa. Se hai caldo abbassa la t di mandata col manopolone grigio
