ok...allora o ci dici qual'è e che dati hai oppure cancello tutto perchè questa è la sezione risparmio energetico, per le bufale o le energie controverse ci sono altri posti....
caldaia idrosonica a cavitazione
Cancella pure tutto ma la discussione non l' ho iniziata io... L 'ho solo ripresa.
Inoltre non ho mai parlato di Cop stratosferici ma solo che funziona e se permettete una caldaia che produce vapore a 120 gradi non è proprio così comune... magari in ambito civile non serve a un tubo ma in campo industriale può avere la sua ragione di esistere.4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
Quindi tu dici di cercare ecotemp su Google...ma ti riferisci ad altro?RIccardo, penso anche io che sia meglio cancellare tutto....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
beh a questo punto sono incuriosito però... vorrei capire franc cosa ha visto perchè io una caldaia che funziona e produce vapore la ho e ci stiro ogni tanto...non mi sembra una rivoluzione.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Cop a parte (che non credo sia superiore a 1) la caldaia è estremamente semplice e poco invasiva, compatta non necessita di canne fumarie e controlli di sicurezza periodici come nel caso di caldaie a gas.Secondo me il top lo da abbinando un accumulo .Può essere utile in zone dove non è presente o non si vuole utilizzare il metano e in sostituzione di caldaie a gasolio, nei casi in cui necessita acqua per i termosifoni a 70. 80 gradi dove le pompe di calore non arrivano.
In ambito industriale poter produrre vapore in modo così semplice è una grande comodità si ottimizzano gli impianti senza inutili complicazioni e dispersioni.
Appena avro' la documentazione potrò essere più preciso.4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
Ok... forse ci stiamo capendo... non c'è nessun miglioramento tangibile dovuto a avitazione o altre soluzioni particolari.
Si tratta di una caldaia ELETTRICA con COP 1 che quindi non è utilizzabile nè consigliabile nel 9% dei casi normali! Richiede una fornitura elettrica adeguata e il "carburante" utilizzato (l'elettricità) è caro più di metano e gasolio.
Non conosco impianti di riscaldamento dove serva il vapore come fluido termovettore, probabilmente ti riferisci a realizzazioni industriali e molto particolari.
Aspettiamo la documentazione...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Secondo me i costi di gestione complessivi sono inferiori a una caldaia a gas ma è solo una mia convinzione personale4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
Non vedo che viene pubblicizzata come un surrogato di una vera caldaia a vapore...perche penso avrebe bisogno di altri tipi di certificazioni.
Mi resta il dubbio di perche serva una pompa per scaldare acqua invece di una resistenza..la resa è 96%..penso la resistenza possa anche fare meglio..probabilmente costa 10-20 volte meno ..boh..non riesco a focalizzare il vantaggio..visto che 5,8 kw son sempre 5,8 kw..metto 3 elementoi da 2 kw in un accumulo da 50 lt..spendo meno..accupo meno spazio..forse è piu modulabile..forse fa meno rumore..forse dura 10 volte di più...mah...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
