gestione impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Temo che precise come una motorizzata non possa essere....
    • #62
      tu hai la motorizzata?
      mi dai un link di una motorizzata?
      perché io potrei gestirla con il raspberry, con le sonde collegate ad esso
      • #63
        io uso la regolazione (fra l'altro a punto fisso) della pdc. la climatica l'ho (2 , motorizzate) per quando andavo a gas...ma ora sono aperte al massimo..come se non ci fossero.
        Vai su sito Caleffi e guarda Regolatori...
        • #64
          ecco il problema della miscelatrice.. che danno cmoe temperatura di fredda e calda fisse per dare una miscelata con quel valore..
          e grazie.. ma a cosa serve cosi? nessuno avra mai la calda a 65 e fredda a 15
Nome:   Foto 29-11-14 19 41 42.jpg
Dimensione: 331.2 KB
          • #65
            Che marca č? Non so a cosa si riferiscano quelle temperature...forse ad un uso con acs ...ma in teoria quella valvola deve lavorare con variazioni di T di arrivo e di riotrno..e anche di pressione....per cui deve variare mix per tenere fisso mandata....ma mi pareva di capire che č abbastanza stabile no?
            • #66
              č quello che dicevo io ..
              in teoria questo tipo di mix lo danno con uscita stabile, in realtā dipende molto dalle temp in ingresso.
              altra cosa sono le mix meccaniche con centralina e sonde .
              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
              • #67
                Che marca č ?
                • #68
                  la marca č de pala
                  • #69
                    sai da quel grafico.. quando fa la discesa č quando faccio la doccia..
                    quaini č il tank in tank che mi fa scendere voricosamente la temperatura..
                    oddio anche perchč la sonda č posizionata in alto.. perō č anche dove cč la mandata all 'impianto
                    • #70
                      mi sa che questa potrebbe servire a sostituire la statica che ho.
                      Carinci Group
                      questa ha la sonda e regola la miscelata tenendola statica?
                      • #71
                        in teoria anche la tua..il meccanismo di funzionamento sarā simile...la scera che si espande..solo che magari questa č fatta un po meglio e funziona. di certo il fatto che rileva la T dopo, lungo il tubo, e non nella volavola stessa, depone a favore di maggior precisione...servirā un pozzetto sonda
                        Ultima modifica di marcober; 01-12-2014, 15:35.
                        • #72
                          Io per pavimento radiante penso sia meglio una meccanica con servomotore e sua centralina.
                          Certo costa di pių ma č pių precisa sicuramente e ti consente una regolazione climatica con sonda esterna ...
                          Ultima modifica di fabioe; 30-11-2014, 23:24.
                          • #73
                            fabio mi dai qualche link con qualche modello da vedere?
                            • #74
                              Io ne ho una di questo tipo:
                              612 Valvola miscelatrice tre vie, filettata, a settore | Caleffi Italia
                              Va aggiunto il servomotore e la centralina li trovi penso nelle stesse pagine come accessori della valvola
                              Prova anche qui:
                              http://it.giacomini.com/prodotti/ric...d=miscelatrice
                              Ultima modifica di fabioe; 30-11-2014, 23:19.
                              • #75
                                mmm non riesco a trovare un kit totale.. per vedere un importo di spesa
                                • #76
                                  Esbe..valvola tipo VRG+attuatore serie 600..circa 200 euro su ebay
                                  • #77
                                    vista.. ma questa non ha una sonda temperatura da mettere dopo…
                                    funzionerā ?
                                    • #78
                                      CENTRALINA CLIMATICA DI REGOLAZIONE ESBE CRA 111 (26439) | eBay
                                      qui si vede anche in foto
                                      • #79
                                        @ilgio
                                        se puō interessarti ho a disposizione una centralina di questo tipo:
                                        1520 Regolatore climatico completo di sonde di mandata a contatto e sonda esterna | Caleffi Italia
                                        non la uso pių dal mese scorso perchč ho passato tutta la gestione dell' impianto alla centralina della pompa di calore.
                                        Ho acquistato anche la sonda che rileva la temperatura di ritorno.
                                        La puoi utilizzare con qualsiasi valvola con attuatore apri/chiudi tipo a 2 contatti, praticamente tutte.
                                        Se puō interessarti mandami un messaggio in PVT.
                                        • #80
                                          mmmm non so cosa mi serva veramente..
                                          se una 3 vie motorizzata oppure una climatica
                                          • #81
                                            La regolazione "climatica" te la fa la miscelatrice meccanica con la centralina e sonda esterna.
                                            Non sono due cose diverse ...
                                            Valvola miscelatrice a farfalla o a settore + attuatore (cioč motore elettrico)+ centralina di gestione con sonda di mandata e di temperatura esterna č il materiale necessario a realizzare una regolazione climatica.
                                            • #82
                                              ma la caldaia come la metto? perchč ho visto che anche lei ha un ingresso per collegare una sonda esterna.
                                              per ora ho messo un termostato sulla parte alta del puffer dicendo alla caldaia (settata a 38°)di accendersi se va sotto a 30° e spegnersi sopra i 35°
                                              č giusto come concetto oppure la lascio sempre accesa togliendo il termostato sul puffer e settando la caldaia a 35° ?
                                              • #83
                                                ilgio.. per utilizzare la regolazione climatica della caldaia al meglio dovresti andare diretto all' impianto a pavimento.
                                                Il concetto di regolazione climatica sta nella variazione puntuale della mandata in base alla curva impostata, un accumulo di mezzo crea un inerzia che rende vana la variazione in funzione della t esterna ...
                                                • #84
                                                  e allora che faccio con laccumulo e il camino?
                                                  • #85
                                                    Li tieni... e se vuoi una regolazione pių precisa della t di mandata al pavimento ti procuri il materiale per la miscelatrice climatica come abbiamo detto.
                                                    In alternativa fai prove manualmente con la miscelatrice termostatica che hai giā come ti ha suggerito marcober.
                                                    • #86
                                                      e con la caldaia.. la imposto con accendi e spegni? da 30 a 35° ?
                                                      • #87
                                                        La caldaia come dicevo all' inizio della discussione č collegata in modo sbagliato all' accumulo, nel senso che non dovrebbe essere lei a scaldarlo, ma invece dovrebbe ricevere calore dal termocamino quando questo č acceso ..
                                                        Se non vuoi modificare l' intero impianto ( cosa che io farei comunque ..) devi impostare la temperatura di mandata alla temperatura massima che vuoi mandare in impianto radiante dopo aver effettuato le prove come dice marco ...
                                                        • #88
                                                          ma tu la avevi detto che il collegamento della caldaia era sbagliata solo per l altezza sul puffer.
                                                          cmq tu come collegheresti la caldaia?
                                                          • #89
                                                            rileggi i post 7 e 9 ...
                                                            • #90
                                                              riletto tu dici che la caldaia farla andare direttamente all impianto... e come fare?
                                                              sostituendo la 3 vie con una 4 vie?
