gestione impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    altra domanda..
    esempio oggi ho avuto un operaio che lavorava ad un infisso.. quindi aria dall esterno per un paio di ore in sala.. quindi nella zona1
    se non uso il termostato impostandolo a 30° succede che le altre 2 zone sono calde e pure troppo, mentre la zona1 è fredda e fa fatica a tornare a 20, ma il fatto che quando questa è a 20, le altre saranno a 23
    no??
    • #92
      Siccome li è più freddo, il pavimento ha un Delta T maggiore e scambia di più delle,altre stanze e in 24 ore riequilibrio tutto.
      • #93
        ok
        sono indeciso.. se far andare anche la caldaia sempre...
        se vedi dal grafico di emoncms vedo che durante la giornata ora la caldaia si accende e spegne 5-6 volte in poco tempo..
        consuma di piu cosi oppure lasciandola sempre accesa?
        o forse come dice fabio mettere mano all'impianto e bypassare il puffer con la caldaia ?
        solo che mi dovreste dire come mettere mano all'impianto. cioè la caldaia dove la mando? e cosa mi serve? (valvoe3-4vie, eccc....)
        • #94
          eccomi..
          secondo voi è normale?
          ho guardato il contatore il 23novembre e segnava 1465
          oggi ne segna 1515
          contando che di sera dalle 19 accendo il termocamino.
          per scaldare 200mq su due piani con scala interna .
          non vi sembra tanto?
          • #95
            accensioni frequenti e brevi fano consumare piu gas che stare accendo piu a lungo e al minimo.
            3,8 mcubi giorno non mi pare tanto pr 200 metri, specie se comprende acs.
            • #96
              E ma devi insider are che non fa ancora freddissimo a pavia. E poi considera che ho anche il termo camino. No be se dici che è nella norma come consumo mi tranquillizzo
              • #97
                Non so quanto pesa il consumo di acs....da me valeva circa 1,5 mcubi giorno.... Per cui mi pare un consumo modesto, nonostante la T esterna sia ancora mite. Alla fine consumi circa 35 kWh termici giorno....io ne ho consumati a novembre circa 90.
                • #98
                  A casa mia per una doccia d'inverno si consumano circa 0,3 smc di metano (temp di mandata acs impostata a 40°), d'estate meno della metà (temp impostata 32°); poi però devi considerare anche il gas per i fornelli e per i lavelli in cucina.
                  4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
                  Costa tirrenica cosentina
                  • #99
                    Abbassando la temperatura di mandata. Quindi non c'è più possibilità di creazione di muffe?Perché attorno alle finestre mi si è creata la muffa. :_(
                    • marco mi dai uno sguardo al grafico della mia caldaia?
                      http://emoncms.org/ilgio
                      secondo te va bene?
                      vedi che la caldaia fa 6-7 accensioni giornaliere da 30° a 35°
                      • Se capisco bene ad esempio oggi, ha fatto 8 accensioni in un periodo che ad occhio mi pare 14-15 ore..non mi pare un problema....
                        • si esatto.
                          ok sempre si accende a 30° e si spegne a 35°
                          ho alzato a 23 i termostati.. e messo a 2 e mezzo la termostatica.. ed in una zona va a 22 e piu
                          nell alatra 20.9 ecc...
                          mi sa che devo bbassare la termostatica ancora..
                          anche perchè come vedi la temperatura sotto del cilindro l'ho messa momentaneamente sul tubo di mandata.e come vedi ora segna sui 33
                          e non è mai uguale... stranamente quando la temperatura puffer va su potrebbe darsi che va a 32° la mandata.. insomma non è precisa per niente
