Caldaia immergas victrix 26 plus + impianto a pavimento con elettrovavole - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia immergas victrix 26 plus + impianto a pavimento con elettrovavole
    Salve scusate l'ignoranza su questo argomento, ma ho dei dubbi che l'impiantista non ha saputo rispondere...vengo al dunque
    impianto di nuova costruzione 2013 a pavimento con 4 zone con 4 termostati messi in ogni zona. Caldaia a condensazione immergas victrix 26 plus, ed elettrovalvole messe solo nelle 4 zone. Ho due termoarredi che non sono regolati da termostato quindi vanno sempre.
    1 dubbio ) i termoarredi a che temperatura attaccano e staccano? La caldaia e' regolata a 38c°
    2 dubbio ) la caldaia la sento sempre girare ed effettivamente nell'impianto di entrata la temperatura mi in indica 38c° , e' normale che la caldaia gira sempre e consuma metano? Oppure così si consuma meno metano?
    3 dubbio) prima circa 1 settimana fa' se non avevo necessita' di accendere qualche zona con i termostati la caldaia stava staccata, e poi ad. Esempio staccavo di notte e la mattina in una stanza trovavo 17c° e io attaccavo con il termostato la zona per portare la temp a 20c°, appena raggiungeva i 20c° staccavo e la caldaia non la sentivo più girare...adesso mi chiedo per consumare meno metano qual'è la modalità migliore per tenere l'impianto?
    P.s. Mi consigliate di installare una sonda esterna alla caldaia?
    Ciao a tutti e grazie anticipatamente per i consigli
    Per consumare meno e aumentare comfort meglio mettere sonda esterna e usare climatica della caldaia, alzando tutti i termostato al massimo e scaldando 24 ore
      quindi lascio la caldaia sempre in funzione i termostati li metto a 19.5 max 20 C° e la temp della caldaia a 39C°...così dovrei consumare meno metano? Quindi non mi preoccupo se sento la caldaia andare sempre anche se tutte le 4 zone sono off o non richiedono calore?
        quale sonda mi consigliate di installare? cos'è climatica della caldaia?
          Se alzi tutti i termostati al massimo tutte le zone non dovrebbero chiudersi mai, non ha senso che la caldaia lavori se le zone sono tutte chiuse. Se succede vuol dire che puoi abbassare alla grande la T di mandata.
          La climatica della caldaia è la curva seguita dalla caldaia per regolare la T di mandata sulla base della T esterna misurata dalla sonda. Ogni caldaia ha la sua sonda, controlla nel manuale tecnico della tua caldaia, dovrebbe esserci un riferimento.
            Quindi abbasso la T dalla caldaia stessa? da 38 a 35??? dovrebbe non lavorare così sempre..provo...grazie x le risposte vi farò sapere
              Se vedi che la caldaia lavora con le zone chiuse vuol dire che eroga più potenza di quella che è necessaria, invece andrebbe regolata per contrastare solo le dispersioni, andando sempre alla potenza minima possibile. Quindi si, se vedi che lei lavora e le zone sono chiuse (e non hai freddo) devi abbassare.
                adesso mi è successo che per sbaglio ho staccato la caldaia dall'interruttore e quando accendo con un termostato interno di una zona la caldaia non parte, per l'acqua sanitaria si che devo fare??
                  ok ho capito abbasso la temperatura della caldaia....prima devo capire come farla partire
                    Per l'acs non devi fare niente di particolare, è una caldaia istantanea, devi solo regolare la T dell'acs come la vuoi e ci pensa lei a dartela.
                      Ho fatto reset ma lampeggiano sia l'estate che l'inverno..alla fine della conta arrivata a 0 metto in inverno ma appena dò l'input non si accende rimane ferma xke???
                        Immagino che tu ti stia riferendo al fatto che il circolatore della caldaia sia fermo.. Ma è difficile darti una mano da qui.... verifica che non ci si sia qualche termostato che la tiene ferma perchè è tutto già in temperatura (come detto, alzali tutti al massimo).
                        E inizia a studiare il manuale... forse non avresti dovuto fare un reset, potresti aver perso i parametri di configurazione che avevi.
                          Si mi riferisco al circolatore della caldaia che sta fermo...prima quando attaccavo un termostato di una zona lo mettevo ad es. a 20 circa dopo 3 minuti l'elettrovalvola si apriva e la caldaia partiva...
                            Originariamente inviato da popjack84 Visualizza il messaggio
                            quindi lascio la caldaia sempre in funzione i termostati li metto a 19.5 max 20 C° e la temp della caldaia a 39C°?
                            No, i termometri l'immetti al massimo. I termometri saranno quelli che fanno accendere e spegnere la caldaia ..se uno è alzato la caldaia sarà accesa . Probabilmente la pompa caldaia funziona sempre e il,bruciatore parte e si ferma al bisogno. Tu alza tutti i termostato e porta la mandata a 29 gradi e poi vedi come va...comunque prima monti la sonda esterna e prima riesci ad usare la climatica che regola lei la T di mandata in automatico.
                              Ma quali termometri quelli della caldaia?Ho messo la temperatura a 38 C° non va bene? i termostati sono messi a 20 in tutte e 4 le zone..
                                I termostati delle zone...!
                                  Si scusa il correttore ogni tanto mi frega ....i termostati....a 20 non va bene, metti al massimo e metti T caldaia a 28 e poi dopo 24 ore vedi, se hai freddo alzi questa T...1 grado al giorno...
