gestione impianto - EnergeticAmbiente.it
gestione impianto
  • gestione impianto
    BuonaseraHo appena installato un impianto di riscaldamento che comprende pannelli solari, puffer, termocamino , caldaia.L' ingegnere che ha progettato il tutto mi ha anche indicato di installare una centralina elettronica per far comunicare al meglio tutti gli apparecchi sopra elencati e la miscelatrice.Quello che non mi convince è che per una logica di funzionamento semplice ci debba volere una centralina che completa di installazione mi viene a costare più di 2000€Un amico dopo aver visto la logica di funzionamento mi ha detto che secondo lui con un mini PLC della Zelio del costo di C.ca 150 € e un paio d' ore di programmazione dovrei risolvere tutti i miei problemi.vi allego la logica di funzionamento che mi ha inviato l' ingegnere:indico le logiche di funzionamento dell'impianto.Camino:- quando T1 > di 50° e >di 5° su T3 attivo P1- quando T3 > 85° disattivo P1Solare:- quando T2 > di 5° su T4 attivo P2- quando T3 > 85° disattivo P2- nel periodo estivo dopo le 23:00 T3 > 80° attivo P2 fino a T3< 70° o fino alle 7:00Caldaia:- quando T3<55° si attiva la caldaia fino a T3> 60°- quando sono attivi P1 o P2 disattivo la caldaiaImpiantoRadiatori P1°- quando il cronotermostato chiama attivo la P3 se T3> 50°Radiatori PT- Quando uno dei cronotermostati chiama attivo P4 se T3>50°Radiante P1°- quando il cronotermostato chiama attivo P5 se T3>50° e T5<45°Regolazione climatica- la valvola miscelatrice deve regolare la temperaura T5 in base alla temperatura T6. Noi proponiamo una rettacon T6=0° e T5=40° poi T6=5° e T5=37° Retta da verificare in base all'inerzia del fabbricato.Inoltre bisogna segnalare anche con una spia luminosa l'attivazione delle pompe e segnalare i livelli di temperatura delle sonde.Al camino fuori della programmazione del plc ci vuole una segnalazione ottico-acustica al superamento dei 90° di TC per segnalare la massima temperatura.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto.png
Visite: 2
Dimensione: 137.7 KB
ID: 1983335Il problema che secondo me potrebbe nascere con la programmazione dello Zelio stà nel fatto che la miscelatrice lavora su una su una curva e lo zelio non è in grano di fare calcoli in virgola mobile.Potrei ovviarlo facendo degli step dove alla temperatura est -5 acqua a 40° a temperatura esterna -3 acqua a 39° e così via.Cosa ne pensate?*** Duplicato rimosso. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Ultima modifica di giannotti marco; 12-12-2014, 22:06. Motivo: Unione messaggi e rimozione duplicato. Violazione art.3 de regolamento del forum.
    Lassa stà!!
    Una semplice centralina solare (se vuoi strafare spendi 3-4 euro al massimo!!), cioè quella che ti gestisce i pannelli solari, è sufficiente a farti funzionare l' impianto ed avanza.
    Nel mio impianto ho una di queste
    RESOL - Solarregler, Solarstationen, Spülstationen, Befüllstationen, VBus®, DeltaSol®, FlowSol®
    la deltasol E, ma ne hanno prodotte anche di piu' belle ed evolute.
    Gestisce anche una miscelatrice con funzione climatica, il ciclo di disinfezione legionella del puffer, il raffreddamento notturno del puffer se hai sovratemperature estive con il solare.........
    Scaricati il manuale, dagli una letta. Saluta tanto il tuo ingegnere!
    P.S.: chi ti ha progettato l' impianto? Perché quel termocamino scalda solo la parte alta del puffer??
      l' impianto lo ha progettato l' ingegnere termico ma da quello che ho visto dal libretto d' istruzioni del puffer non ha fatto altro che modificare leggermente uno degli schemi di montaggio consigliati dalla riello
      Sono un profano ma credo che visto che il puffer è ad alta stratificazione, e nella parte bassa lavorano 5 pannelli solari, e che la pompa del termocamino ( che verrà utilizzato come supporto, stà acceso circa 3 ore il giorno ) si attiva sopra i 50° credo che avrebbe avuto poco senso mandargli l' acqua a 20 ° e aspettare che la porti a 55° molto probabilmente con tempi di funzionamento non lunghissimi la pompa non sarebbe mai partita mentre in questo modo la mandata sarà più alta e il supporto anche se minore sarà costante in tutte le accensioni
      Ti ripeto sono un profano che cerca di interpretare
