impostazione caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
    con stagione fredda imposto parametro temperatura a 21 e 20 altrimenti i termosifoni scottano
    Non hai la possibilità di impostare l'inclinazione della curva ? cioè passare da una curva da 30 a 20° esterni e 60 a 0° , a i soliti 30 a 20 e 50 a 0 , perchè in effetti le curve preimpostate delle caldaie sembrano per "base artica zebra" se alzi un capellino il basso ti portano a 70/80 giò a 10° esterni ..... mentre anche da me a 10 esterni mi bastano 42-43° mandando a intermittenza il riscaldamento , a 0 mi basta 50-55° ... termi in ghisa e muri di pietra ma in condominio.....
    AUTO BANNATO
    • #92
      Io ho il termostato secondo me nel posto sbagliato cioe' sala/cucina open space. Si passa da caldo perche' cucino a freddo perche' apro le porta-finestra per fare uscire vapore e odore di cibo.
      E' anche la stanza piu' grande dove e' installato un grosso termosifone da pavimento a soffitto di quelli lunghi. C'e' da dire che e'il piu' lontano dalla caldaia e se metto la mandata a 45 gradi diventa veramente appena appena tiepido.
      Non lo so ma ho come l'impressione che tenendo la mandata bassa consumo gas e non mi scaldo abbastanza e non godo pienamente il riscaldamento.
      Non lo so ma abito qui da 3 anni e non ho ancora capito come impostare caldaia e termostato per stare bene in casa senza consumare troppo.
      • #93
        Molto dipende dalla casa...se ben isolata megliomscaldarla,poco e sempre..anche h24...se poco isolata meglio scaldarla violentemente solo quando serve.
        • #94
          Ah ok...io andro' quest'anno con la seconda scelta. E' che la mia morosa adesso e' sempre a casa e tenere acceso dalle 07.00 del mattino fino alle 23.00 di sera non e' troppo?
          Ma la mandata per non fare danni fino a quanti gradi posso arrivare?
          • #95
            Mandata anche 80 ma non serve. Se devi scaldare dalle 7 alle 23 di fatto è poco e sempre...
            • #96
              Quindi adesso tengo a 45 gradi. Quando sara' verso lo zero esterno mettero' sui 55 ....potrebbe andare bene secondo te? Io stavo pensando di mettere il cronotermostato a 19 gradi di giorno e poi 20-21 nelle ore serali...che ne pensate?
              • #97
                Steveone sono 3 anni che richiedi come scaldare casa ... se la tua casa ha bisogno (per esempio) di 100kwhT al giorno per tenere 20° , puoi fare come ti pare , tieni 3 ore a 80 o 10 a 40° , sempre per esempio , interverrà il termostato per spegnere tutto al momento opportuno , in ogni caso avrai immesso sempre gli stessi kwh , una casa abitata sempre (inteso anche solo la sera e notte) non deve andare sotto X° interni in ogni caso ... quindi stà a te decidere se vuoi i radiatori bollenti e aria fredda , o radiatori tiepidi e aria calda.....
                AUTO BANNATO
                • #98
                  Quindi il vostro consiglio definitivo qual e' ? mi fate per favore un esempio di come impostare il crono e la caldaia? dopo non vi rompo piu'.
                  • #99
                    il riscaldamento va impostato in base alle esigenze personali.
                    Mia moglie vorrebbe 24 gradi e u termo a 80 cui aggrapparsi..io vivo bene a 19 e mi piace il radiante a 26.
                    Chi abita casa dalle 18 alle 22 e poi si infila a letto non ha esigenze come chi sta in casa dalle 7 alle 23.
                    Per cui
                    1) il crono e le T ora per ora (o per fascia) va impostato in base a QUANTO vuoi scaldare (19? 20? 21?) e QUANDO (dalle 7 alle 23? dalle 18 alle 22?) qeusto opuoi sapere SOLO TU
                    2) altro è la T di mandata..
                    Ad esmepio se in una fascia orari cn T obiettivo 20 gradi dalle 12 alle 20 hai mandata a 80 gradi..la caldaia parte se termostato sente 19,5 e spara 30 kw sino a che sente 20,5..poi si spegne , magari 30 minuti..e poi riparte.
                    IN ALTERNATIVA potresti settare mandata a 50 e la cadaia sta accesa dalle 12 alle 20 tenendo 20 gradi interni..se hai sonda climatica magari alle 12 manda a 48 e alle 20 manda a 52, apposta per tenere 20 in casa spaccati, senza mai fermarsi.
                    A fine giornata quale conviene? con una caldaia a condensazione probabilmente la seconda..ma non ti aspettare chissà quali risparmi.
                    Quale è piu confortevole? de gustibus..c'è a chi piace termo rovente che poi ogni tanto si fredda..e a chi piace poco e sempre.
                    SE IL MURO E' CALDO (cioè se la casa è un MINIMO coibentata o ha muri pieni e spessi) io dico meglio poco e sempre...se la casa è un colabrodo per cui il MURO CALDO non si riesce ad avere mai, meglio meno ore e T piu elevate.
                    MURO CALDO + BASSA T significa che se vuoi avere 20 gradi alle 12, li devi avere col muro appunto CALDO..cioe non distante dalla T dell'aria , di 20 gradi...e quindi DEVI anticipare l'ora di inizio servizio, ma poi (se a casa tiene il calore) vivrai di rendita nelle ore successive, quando appunto con un terno a 45 gradi comunque stai bene.
                    ovvio che se hai muro a 17 gradi ..non isolato... e parti con termo a 50 gradi..i 20 gradi NON li prendi mai
                    MA ANCHE se è isolato MA lo hai fatto freddare lasciandolo 15 ore senza apporto del riscaldamento (faccio per dire), starai appena bene con un termo a 80...se lo tieni a 50 la T interna sale di mezzo grado ora, e a 20 ci arrivi a sera...
                    Domanda : che isolamento hai? che parete hai?
                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                      Per cui
                      E' una casa in faccia vista. Ho avuto problemi di muffa sulle pareti quindi immagino che essendo molto esposta a nord i muri siano troppo freddi.
                      Mi sono dotato di un termometro laser magari se mi spiegate posso fare qualche prova e misurare la temperatura dei muri...
                      • se hai avuto muffa è un po il segnale che la parete è scesa anche sotto 17.
                        Per me una casa è SCALDATA se hai aria a 20 gradi e a termo spento , hai pareti a 19-19,5
                        Significa che hai messo una sufficiente scorta di energia "dentro" la parete per cui essa ti sta irraggiando col suo calore ..anche tu scaldi lei..perche sei a 36 gradi e quindi piu di 20...ma la superficie della parere è molto maggiore per cui il bilancio di energia è ben equilibrato, e stai bene..il corpo non sforza per tenere i 36
                        Se inveci metti a palal i termi , magari dopo 30 minuti misuri pure 20 gardi nell'aria ma i muri che erano a 16 sono magari a 17...e la situazione di confort è disastrosa.
                        Per poratle magari a 19,5 devi scaldare 3-4 ore..aria si scalda velocemente ma appena termostato stacca, la "8poca) energia dell'aria viene assorbita tutta dai muri , che ne posono contenere tantissima..e hai subito sensazione che corpo si rafredda ..e caldaia riattacca a palla....dopo qualche ora di cicli ravvicinati, essi si diradano perche le paretiman mano assorbono sempre meno e iniziano a restituire.
                        ovvio che se pero restituiscono molto ANCHE VERSO IL GIARDINO..la spesa sale.
                        il termometro lo punti e leggi..ora per sempio che T esterne, muro e interna hai?
                        Quindi devi trovare il TUO compromesso...
                          In questo momento. Muro a nord.
                          Riscaldamento spento.
                          Temperatura muro: 16 (ma non so quanto sia preciso questo termometro..)
                          Temperatura in camera: 17.9
                          Temperatura fuori: 12
                          • come vedi..stai gai 2 gradi sotto la T aria..segno che la parete disperde non poco..presumo che a te una strategia a bassa t prococherebbe consumi maggiori...recuperi condensazione ma devi scaldare per molte ore, ma piu scaldi, piu disperdi
                              Quindi tu come imposteresti il tutto?
                              • come detto, volendo scaldare dalle 7 alle 23....cambia poco..usa la T di mandata più bassa che riesci , che tiene la T costante a 20 gradi...e poi spegni tutto. Fai partire 2 ore prima dele 7 e fai spegnere 1 h prima delle 23
                                  ok provero' ad agire sulla mandata in modo da arrivare ai 20 gradi nella stanza dove c'e' il cronotermostato. Magari faro' queste prove quando ci sara' piu' freddo. Grazie dei consigli.
                                  • essendo in casa e avendone voglia si potrebbe adottare questa strategia che migliora un po il consumo..accendere poco prima di quando serve...con T. di mandata al massimo..aspettare che la T dei muri si stabilizzi, accettando T interne anche di 21 21,5 gradi...e dopo calare la mandata alla T che mantiene 20 fissi senza far spegnere troppo spesso la cadaia (se infatti poi sale troppo al t interna , s epoi si spegne allora hai la sensazione di freddo...meglio poco ma sempre)
                                    • sto provando a misurare i muri. quelli a nord nella parte bassa sono a 15.5 mentre in alto a 17... vorrei evitare la muffa quest'anno...
                                      Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
                                      • sotto 16 sono gia T che portano facilmente UR oltre 80%...che possono dare origina a muffa...bisogna isolare e cercare di avere t superficiali lontane dala t di rugiada.
                                          adesso in casa l'igrometro segna 64 % e fuori 98% piove a dirotto.
                                          non potendo fare lavori dato che sono in affitto posso fare qualcosa per evitare la muffa?
                                          • se hai 18 gradi in casa e muro a 15, su quel muro UR è circa 80%..sei gia in condizioni "muffa".
                                            se non vuoi fare lavori, devi scaldare...o deumidificare..o un mix...
                                            • quest'anno proverò a tenere la casa sui 20 gradi...
                                              • steve hai le pareti fredde. Regola il termostato in modo che non spenga mai la caldaia (mettilo al massimo). Metti mandata a 50 e lascia così per almeno mezza giornata. Poi torna e dicci come va.
                                                Mizzega quanti post che sprecare senza dare un consiglio pratico che sia uno....
                                                • S&T leggiti la discussione , è dal 2013 che gli sono stati dati i consigli , a me sembra una discussione da troll.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                    si ma concretamente non ho capito cosa fare..adesso ho le idee più chiare ma prima di oggi andavo a sentimento sinceramente. ..
                                                    • Nei primi 19 reply di questa discussione Alfagamma ti ha risposto 10 volte e io 2 volte , spiegandoti abbastanza dettagliatamente cosa potevi fare , se non le fai è inutile che ogni anno al primo freddo apri un'altra discussione .....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Si è dal 2013 che gli dicono di mettere il termostato a 16 gradi quando è fuori casa però anche di mettere la mandata a 45 gradi, ti sembra logico?
                                                        Risultato: muffa in casa.
                                                        Riprende a chiedere e NESSUNO gli dice di fottersene del termostato e di riscaldare la casa PRIMA e solo POI pensare a fare la punta alle matite con la carta vetrata fine?
                                                        Troppa teoria ragazzi (e pure sbagliata), a volte bisogna dire "fai così e basta".
                                                        • Da come rispondi non sembra proprio che hai letto almeno il reply 7 o il mio #16 , dove sarebbe scritto imposta 16 o 45 ?!?!?
                                                          A me sembra che glielo avessimo già spiegato di non far scendere troppo la T in casa .... poi non replico ....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Io vedo che tutti si sono concentrati sul termostato, chi a 16 chi a 18 chi a 19, il che per uno che ha freddo in casa è davvero inutile imho.... Dalla ripresa della discussione di quest'anno nessun consiglio pratico.... 20 post per discutere delle pareti della casa e di 42 gradi oppure "T più bassa possibile" come mandata.... a uno che finora ha pansato che il problema fosse il termostato.
                                                            Lo ripeto: fottitene del termostato, alzalo al massimo e leggilo come TERMOMETRO, per vedere come va la T in casa ogni volta che muovi qualcosa IN CALDAIA.
                                                            steve, dicci cosa fai e a chi stai dando retta altrimenti non si capirà mai nulla e finisce che io e spider litighiamo anche quando siamo d'accordo.
                                                              Sermo..con cappotto..consumi non proprio modesti..quanti mq?
                                                              Erano pari ai miei con metano, 250 mq su 2 piani, 4 libere, no cappotto.
                                                              mq 250-280
                                                              termosifoni 3 pian terreno + 7 primo piano + 4 mansarda
                                                              cappotto è del 2004 non molto spesso 1 cm penso
                                                              casa ha una striscia bassa in pietra (si può fare qualcosa?)
Nome:   IMG_0022.JPG
Dimensione: 80.0 KB
                                                              Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
