Inverter must Power + pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter must Power + pannelli
    Ciao a tutti!
    Voglio condividere con voi questo piccolo progetto per la realizzazione di un fotovoltaico a ISOLA; sperando di trarne consigli migliorativi:
    Casa mia ha un assorbimento MINIMO 24H su 24H di 300W....
    Ho acquistato in passato questo tipo di inverter: Inverter Must Power 24V 1000W onda pura - € 292.33 : EnergiaSolare100
    per poterlo utilizzare (come tutt'ora) da gruppo di continuità....
    Spiego in breve come è collegato ora:
    In ingresso è collegato alla rete domestica ENEL
    In uscita ovviamente il mio carico di MINIMO 300W
    Lato opposto ha 2 matterie da 50Ah 12V in serie
    Alla mancanza di tensione istantaneamente switcha sulle batterie mantenendo il carico alimentato .... normale gruppo di continuità .... fin qui semplice...
    Ora: questi 300W incidono parecchio sulla bolletta ....mi piacerebbe limarne una buona parte ...
    So che tanti di voi sono molto favorevoli per un impianto tradizionale ma prima di intraprendere quella strada preferirei prima vedere se riesco a risolverla in questa maniera:
    Come da link postato qui sopra sembrerebbe si possa con un semplice regolatore di carica collegare dei pannelli alle mie batterie ...
    con un funzionamento del tipo:
    Di giorno i pannelli mi caricano le batterie e simultaneamente l'inverter preleva tensione dalle stesse trasformando ed erogando in uscita la tensione che servirà a mantenere alimentato il mio carico...all'abbassarsi della tensione delle batterie (rilevato dal regolatore) ....vuoi perchè è nuvoloso ... vuoi perchè sta diventando notte ....in automatico e senza l'interruzione di tensione al carico l'inverter switcha sulla rete enel mantenendo il carico alimentato.
    Fin qua dovrebbe essere tutto "credo" molto funzionale e piuttosto """"banale"""" ;
    il dubbio sorge riguardo alle spese di realizzazione dell'impianto e alla resa giornaliera...
    Tenendo conto che ho una ottima esposizione solare pur essendo al NORD italia sono comunque ben esposto .... con dei pannelli AMORFI che informandomi meglio ho potuto constatare che vadano meglio nel mio caso per la poca potenza necessaria ...e alla tipologia di curva redditizia che hanno ...
    l'inverter ce lo ho già perchè appunto mi serviva da UPS .... ho visto che il regolatore di carica della steca solarix con uscita LDV costa sui 65€ su amazon ....
    andrei a realizzarmi tutto l'impianto io ... ho già anche i binari giunture fusibiliere ecc.... cavi e quant'altro ....
    Dite che ne vale la pena ?
    ho contattato un rivenditore svizzero che vende pannelli PRAMAC li vende a 0,35 centesimi a watt + 150€ di sdoganamento +IVA e vende solo a pallet da 25 pezzi
