Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo - EnergeticAmbiente.it
  • @egimak
    il 5/7 avevo scritto
    Da quando ho Web Gas dal 1/03/2015 ho questa voce
    "Commercializzazione al dettaglio (parte variabile)" €/smc 0,007946
    Al 1/03/2016 ho questa voce
    "Altri oneri (commercializzazione parte variabile)" €/smc 0,007946
    quindi io l'ho sempre avuta la voce "commercializzazione-parte variabile" da quando ho iniziato il contratto al 01/3/2015
    ora la mia tariffa Componente materia prima gas è 0,180 €/Smc dal 01/06/2016
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    • Io la voce "commercializzazione-parte variabile" di 0,007946 prima del 01/03/2016 non l'avevo.
      Quella voce c'è sempre stata nel mercato tutelato ed era parte del risparmio aderendo all'offerta Edison.
      Allego le condizioni contrattuali al momento dell'adesione dalle quali risulta che per la commercializzazione c'è solo la parte fissa (48 € all'anno), anch'essa inferiore alla stessa componente del mercato tutelato di 58 € (ad oggi).
      • Allego mio contratto con la voce inserita
        Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio
        cosa facciamo?
        • Nel tuo caso era previsto per la commercializzazione sia la parte fissa che la parte variabile (uguale a mercato tutelato).
          Nel mio caso c'era solo la componente fissa (48 € contro 57 circa del tutelato) ma non la parte variabile.
          Pensavo che anche tu fossi nella mia situazione ma così non è.
          • il contratto attuale EDISON WEB GAS(fisso 12 mesi) prevede:
            Costi di commercializzazione: saranno fatturati 58,83 €/punto di riconsegna/anno e di 0,02 €/Smc. Sarà inoltre addebitata una componente pari agli oneri aggiuntivi (ComponenteQOA, attualmente pari a 0 €/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.
            https://edisonenergia.it/system/docu...pdf?1469610796
            quindi al prezzo di 0,175 andrebbero aggiunti "solo" 0,02€ o anche altro ?
            _________________________________________
            mentre EDISON SCONTO FACILE (variabile)
            Costi di commercializzazione: sarà addebitata la componente QVD come definita dal TIVG e s.m.i e attualmente pari a 58,83€/punto di prelievo/anno e 0,007946€/Smc. Sarannoinoltre addebitate una componente pari alla componente di gradualità (Componente GRAD, attualmente pari a 0,0125 €/Smc) e una componente pari agli oneri aggiuntivi(Componente QOA, attualmente pari a 0 €/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.
            https://edisonenergia.it/system/docu...pdf?1467980418
            • Con Edison sconto facile è tutto uguale al mercato tutelato, a parte lo sconto del 5% sulla componente energia. E' la soluzione più certa che anche in futuro ti garantirà un risparmio. (qualcuno mi deve spiegare come dal 2018 potranno fare ancora lo sconto rispetto al tutelato, se non ci sarà più....boh.....).
              Attualmente il PE del gas è Cmem+CCR=0,193151 €/Smc.
              Con l'offerta Edison Gas il PE del gas è 0,175 più la differenza tra 0,02 e 0,007946, quindi 0,187054. C'è ancora convenienza rispetto all'offerta precedente ma non è detto che lo sia anche successivamente perchè il PE del tutelato potrebbe cambiare.
              Edison Web gas mette quindi un prezzo basso della componente energia, perchè mette anche una "vocina" (0,02) che "compensa" l'appparente prezzo favorevole ma difficilmente uno se ne accorge.
              • quindi dal punto di vista della chiarezza meglio un contratto variabile scontato ?
                certo la componente energia potrebbe pure salire nel periodo invernale
                • Si, almeno i calcoli li puoi sempre verificare col tutelato (finchè ci sarà).
                  Io ho cancellato Edison, andrei su idea gas20 di Dolomiti (ex Trenta): 20% sul PE il primo anno e 6% dal secondo, comunque meglio di Edison attuale.
                  Se poi usciranno offerte strabilianti cambierai tra 1 anno.
                  • io sto con Edison con la luce (Edison sconto facile) e mi trovo discretamente bene
                    ora con calma rifletto sul da farsi in ambito gas anche se i consumi diminuiranno drasticamente con il FV (passerò da 1700mc a 600/700mc o forse meno)
                    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                      Io avendo tariffa indicata qui sotto mi conviene per un consumo nel 2015 di 2349 mc?
                      Componente materia prima gas Dal 01/06/2016al 30/06/2016 €/Smc 0,180000
                      Altri oneri (adeguamento PCS) Dal 01/06/2016al 30/06/2016 €/Smc 0,001248
                      Altri oneri (commercializzazioneparte variabile) Dal 01/06/2016 al30/06/2016 €/Smc 0,007946
                      Totale 0,189194
                      • E' più vantaggiosa di 0,175 con 0,02 di commercializzazione parte variabile proposta oggi.
                        Gli altri oneri (adeguamento PCS) dipendono dal reale potere calorfico del metano rispetto al nominale di 0,03852 GJ/Smc a cui il prezzo 0,18 si riferisce.
                        • Chiedo aiuto
                          So di cercare un ago in un pagliaio ma chiedo lo stesso.
                          Avrei bisogno della pagina simile a quella allegata relaltiva alle condizioni dell'offerta Edison Web Gas Listino45 (lo leggete in basso a destra della pagina).
                          Potrebbe averla chi ha attivato l'offerta o conosce di qualcuno che l'ha fatto a fine 2015, inizio 2016.
                          • Sono nel mercato tutelato con Gdf Suez: è il caso di cambiare o resto nel tutelato?
                            Sto valutando anche io Edison Web gas...
                            Ultima modifica di Ozymandias; 15-09-2016, 13:25.
                            • Ciao Ozymandias,
                              c'è sempre il sito trovaofferte di AEEG che vale sia per il metano che per l'energia elettica
                              • Edison Web Gas sembra la rtariffa migliore nel mercato libero, anche a fronte dell'affidabilità dell'operatore. Giusto?
                                Quel che non capisco è cosa succeda dopo il primo anno di prezzo della materia prima bloccato....? Diventerà variabile?
                                • Su che base dici che è la migliore?
                                  Col trovaofferte ce ne sono 4 più convenieneti.
                                  Sull'affidabilità dell'operatore io ho fatto ricorso allo sportello del Consumatore dell'AEEGSI:
                                  ho richiesto la variazione di contratto (sempre all'interno di edison web gas) con prezzo inferiore, telefonicamente mi hanno assicurato che diminuiva solo quello mentre in fattura mi son trovato una voce di spesa in più che annullava quasi tutto il risparmio previsto.
                                  Ad ogni segnalazione sul sito hai una risposta fuori tema, idem quando fai il reclamo formale (per questo mi devono accreditare 20 €).
                                  Ora sto cercando le condizioni contrattuali in vigore a inizio marzo perchè secondo me hanno fatto i furbi.
                                    Se li analizzi tutti, non ce n'è uno di onesto e che se non stai attento non ti faccia qualche gabola sotto gli occhi...anche sorgenia & compagnia bella non penso siano degli stinchi di santo. E' come le offerte adsl. Tra tutti glio operatori c'è sempre in ognuno di loro la tendena a farti qualche piccola truffa inserendotela in offerta...
                                    • Solo non capisco perchè il trovaofferte indichi Sorgenia come quella più "risparmiosa" se con sorgenia paghi 0.22/Smc mentre con Edison Web Gas 0.18/Smc..?
                                      • Perchè il prezzo dell'energia è lo specchietto per le allodole.
                                        Vai a vedere sulle condizioni contrattuali di edison, sotto il prezzo dell'energia in caratteriri grossi, trovi in caratteri piccoli 0,02 €/Smc come costo di commercializzazione che praticamente devi aggiungere al prezzo dell'energia.
                                        E' la stessa voce con cui l'han fatta sporca a me.
                                        Inizialmente non c'era (c'era solo la quota fissa), poi l'hanno inserita come nel tutelato e pari a 0,0079, e ora l'hanno portata a 0,02.......tanto la gente guarda solo il prezzo dell'energia.
                                        Poi ci sono anche altre voci su cui Sorgenia potrebbe essere più conveniente, ma con questo non te la consiglio (visto il sito poco chiaro sulle condizioni contrattuali effettiva che applicheranno).
                                          Ho capito....
                                          Ma allora un gestore del mercato libero un pò serio da consigliare ??
                                          • Ciao Artiglio,
                                            nel prezzo di sorgenia dovrebbe essere compreso anche la quota fissa (commercializzazione) di 4 euro mese e tutte quelle voci riguardanti la spesa materia prima, comunque vi farò sapere me la attivano dal 01/10/2016
                                            • Come dicevi tu non credo che ci sia uno serio, tutti andremmo da quello.
                                              Io penso (non ho ancora capito se sono libero di farlo o devo aspettare 12 mesi dall'ultima variazione del contratto) che passerò a Dolomiti (sconto 20% sul prezzo dell'energia rispetto al tutelato) e l'anno dopo del 6%.
                                              Corrispondono a circa il 10% e 3 % di sconto sul totale.
                                              Quando dal 2018 il tutelato non ci sarà più......... ci penserò.
                                              • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                                C.... la quota fissa (commercializzazione) di 4 euro mese ....
                                                Sono 48 € all'anno contro 58,83 di Edison (come nel tutelato).
                                                  Quindi una delle migliori dovrebbe essere sorgenia....
                                                  Anche perchè sulla stessa Dolomiti vedo tempi di attesa biblici e gente che non è stata addirittura allacciata...un delirio.
                                                  • Ciao egimark,
                                                    i 48 euro sono iva esclusa, se aggiungi iva al 22 % alla quota fissa (commercializzazione) arrivi a 58 euro, volevi dire quello?
                                                    Comunque sono proprio curioso di vedere la prima fattura di Sorgenia, perchè se nel prezzo al mc comprendono anche questa quota fissa, come mi calcolano l'IVA: al 22% o al 10%, teoricamente al 10 %
                                                    • Quote fisse (tutte) e variabili (oltre 480 Smc all'anno ) sono al 22%.
                                                      Il 58,83 è come nel tutelato ancora da IVARE.
                                                      Anch'io con Edison pago solo 48 € all'anno (da Ivare).
                                                      Ultima modifica di egimark; 19-09-2016, 11:08.
                                                      • Originariamente inviato da Artiglio Visualizza il messaggio
                                                        .......gente che non è stata addirittura allacciata...un delirio.
                                                        Io parto dall'idea che uno è già allacciato, un po' come per l'energia elettrica. Poi uno sceglie il fornitore che preferisce, ma la gestione della rete e contatore rimane comunque in capo al Distributore, che non cambia cambiando fornitore.
                                                        • Ciao egimark,
                                                          Quote fisse (tutte) e variabili (oltre 480 cm all'anno ) sono al 22%.
                                                          esatto, ma se una parte di quote fisse viene conglobata nel prezzo al mc (io sono sui 30/35 mc anno) sarà al 10 % teoricamente
                                                          • Ciao egimark
                                                            perchè questo dubbio, che io sappia sui contratti c'è scritto che in qualsiasi momento uno può recedere e cambiare quando vuole.
                                                              Ho capito....
                                                              io sto valutando E.ON GasClick 0,174 euro/Smc
                                                              Il prezzo bloccato del gas si riferisce alla sola componente di Materia prima gas. Tale componente rappresenta il 45% circa della spesa complessiva per una famiglia tipo con consumo di 1.400 Smc/anno. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle Autorità competenti (AEEG, Ministero delle Finanze).
                                                              e anche E.ON LuceClick Bioraria 0,068 F1 e 0,0177 F23
                                                              Il prezzo bloccato si riferisce alla componente relativa ai costi d'acquisto dell'energia. La componente Energia rappresenta, il 30% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 KW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle Autorità competenti (AEEG, Ministero delle Finanze). E' possibile confrontare le condizioni economiche dell'offerta con quelle di riferimento stabilite dall'AEEG consultando la scheda di confrontabilità (box in alto a destra).
                                                              E.ON è affidabile?
                                                              Ultima modifica di sermo; 20-09-2016, 09:34.
