Impianto riscaldamento radiante collegato al Boiler sanitario disastroso - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sicuramente un anticondensa sarà il mio prossimo acquisto, ma cambierò di certo idraulico
    • #32
      Bene che hai risolto , con le stufe bisogna stare alti di set point di mandata , c'e' chi sta' anche oltre , altrimenti il focolare e' sempre freddo e la biomassa brucia male....
      Solo che ora probabilmente andrà ad intermittenza...
      No,lo fa' solo se parti da freddo , una volta scaldato il tutto anche il ritorno e' alto , nel caso di casa abitata con accumulo a 60° il ritorno della parte accumulo non sara' mai sotto 50° a cui misceli la parte pavimento che mi sembra adesso sia poca visto che e' a regime .....
      AUTO BANNATO
      • #33
        confermo che, come dice spider, l accumulo è circa a 60 gradi e il ritorno circa a 50 gradi, sempre una volta che il pavimento è a regime. Ho dovuto spegnere l impianto per una due giorni di temperature quasi estive (abito in provincia di Cagliari); in questi giorni temperature in discesa è ho acceso impianto, ora è a regime.
        • #34
          volevo postare il consumo attuale per 24 h di utilizzo è di circa 18 Kg (con termocamino a pellets -1 e ventilazione +2); la temperatura del boiler ACS circa 55 gradi e pavimento 30 gradi; tempertaura interna casa 21 gradi circa. Insomma una volta portato tutto a Temperatura poi si puo abbassare la quantità di pellet per una sorta di mantenimento.
          L unico problema che ho riscontrato è la formazione di uno strato bello spesso di catrame all interno della stufa. Ho cercato di toglierlo con il raschietto in dotazione ma in certi punti è difficile. quindi lo scambio non sarà ottimale.
          • #35
            non solo, è anche a rischio che si incendi ..e altro ne potresti accumulare nella canna.
            penso sia dovuto sempre al fatto che forse ancora ti manca una buona anticondensa?
            • #36
              penso di si, oppure anche i pellet possono dare questo problema?perchè nell ultimo periodo ho cambiato 3 tipi di pellet
              • #37
                questo meglio chiederlo nella sezione biomassa, li ci stanno i fuochisti...
