Sostituzione caldaia condensazione - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione caldaia condensazione
    volevo chiedervi un consiglio riguardo sostituzione caldaia a camera stagna con caldaia a condensazione.
    L'abitazione in questione ha 3 piani e sono 50 mt per piano circa.
    Siccome volevo una soluzione affidabile e che facesse risparmiare, mi sono affidato a Buderus per farmi fare un preventivo.....
    L'installatore sostiene che con altre caldaie commerciali, quali vaillant,baxi,beretta,immergas non riescano a rendere in modo uguale, bensì si avrebbe un minimo risparmio rispetto alla caldaia a camera stagna tradizionale mentre con buderus, vista la sua qualità dei materiali e la potenzialità della centralina e accessori vari si riuscirebbe a risparmiare molto di piu'.
    Vorrei sapere una vostra opinione in merito, la cosa che mi rende titubante è il prezzo non così economico, mi hanno indicato 6000€ ivati per la sostituzione montaggio,sostituzione valvole, rifacimento canna fumaria ,regolatore climatico.
    La soluzione che mi hanno indicato è quella dell'utilizzo di una sonda esterna e una interna per cercare di modulare al meglio.
    Prima di far fare questo sopralluogo, ero quasi certo di optare per una victrix dato che avevo letto su vari forum buoni commenti e comunque un prezzo non così elevato, pero' dall'altra parte se i risultati fossero davvero così deludenti....
    Grazie.
    Senti qualche altro , questo del buderus e' meglio e gli altri fanno schifo , fa' gia' capire chi hai davanti... casomai se hai degli storici , guardati i consumi e come gestisci il riscaldamento , tempi , T ambiente etc.... adesso .
    AUTO BANNATO
      Ok,
      provo a sentire qualcun altro,attualmente sfrutto una caldaia a pellet e, uso la caldaia standard solo per acqua sanitaria ma, siccome vorrei eliminare quella a pellet mi trovo in obbligo di dover sostituire l'altra, in quanto per scaldare tutti e 3 i piani ( 11 radiatori da 10 elementi ciascuno circa ) suppongo che sia molto semplice avvicinarsi ai 3000€.
      Purtroppo un prospetto non posso farlo, quello che posso dire è che vorrei mantenere una temperatura durante il giorno di 20 gradi costanti a partire dalle 08.00 fino alle 17.30 mentre aumentare la temperatura a 21-22 fino alle 22.00 per poi riportare una temperatura di 19-19.5 durante la notte facendo risalire la temperatura nel periodo dalle 6.30 alle 7.30-08.00 a 21 gradi.
      L'ideale sarebbe quello comunque di sfruttare una possibile sonda esterna ( non so se le altre case lo fanno ).
      Sicuramente vorrei provare a sentire la junkers bosch, che è stesso gruppo buderus, per vedere se si passa ad un prezzo piu' ragionevole, in quanto ho notato che alcuni componenti interni sono identici.
        E perche' dici che la caldaia attuale (che potenza ha ? ) non e' in grado di fare quello che ti fa' il pellet adesso? su che cosa basi questa convinzione, i tuoi 110 elementi al massimo saranno da 100w l'uno e quindi 11kw la tua caldaia minimo e' da 24kw immagino , che ti basta quasi sicuramente per scaldare i 3 piani , visto che era montata e in ogni caso ci fai ACS perche' vuoi modificare , poi visto che l'hai montata provala no ?!
        per le T con un cronotermostato a 3 T fai quelo che vuoi , ma non capisco i 21-22° della sera , per me sarebbero tanti.... 20,5-21 bastano....
        Se poi la vuoi sostituire perche' vuoi andare dai crucchi ? ci sono fior di caldaie italiane .. immergas , Baxi .... e tutte possono montare sonda esterna andare in climatica ..... per la condensazione devi dire a che T mandi i radiatori anche ora con la pellet.
        AUTO BANNATO
          La caldaia attuale è una ferroli da 28 kW non a condensazione.
          E' stata sempre utilizzata solo nei periodi pre-inverno ,ottobre-inizio novembre e i consumi ho notato che non sono così bassi.
          Scaldare per una stagione intera diventerebbe improponibile e, la caldaia a pellet la vorrei escludere per una questione d manutenzione (attualmente abitano i miei suoceri).
          In futuro, essendo via per lavorotutto il giorno avrei difficoltà nel seguirla.
          Vorrei sfruttare il discorso dell'agevolzione fiscale ma, spendere 6.000€ è un po troppo.
          Avevo chiesto riguardo a buderus perchè un mio conoscente l'ha fatta montare e dice ch va benissimo, non lo metto in dubbio pero' sela differenza è così abissale non so quanto convenga.
          L'installatore mi disse che una BUDERUS, per come è costruita ed ovviamente ottimizzando l'impianto rende decisamente di piu' rispetto ad una BAXI/IMMERGAS e tutte le commerciali,anche perchè lei modulerebbe sempre per ottenere il maggior risparmio, inoltre mi ha detto che anche se non è semplice fare una stima non spenderei piu' di 1500 euro all'anno.
          QUali sono i valori da verificare nella scheda tecnicaper valutare quale potrebbe essere la migliore?
          Le pompe delle varie caldaie "commerciali" hanno la pompa a velocità variabile? Perchè ho un problema relativo ad aria nei circuiti, probabilmente provocata dal non dimesionamento corretto dell'impianto e non vorrei che questo problema si protraesse.
          La temperatura attuale di quella a pellet modula tra 60 e 65°.
          La sera comunque, anche peril fatto che la mia ragazza patisce le temperature fredde non vorrei scendere sotto i21, stare sempre intorno ai 21-21.5 .
          Grazie.
            Bene che la buderus vada bassa di modulazione, che modello sarebbe ? pero' anche le altre lo fanno , una condensazione media italiana la monti con 2-2,500 se mera sostituzione , scarichi sempre almeno il 50% se non vuoi sbatterti di tante certificazioni , l'unico problema nel tuo caso potrebbe essere lo sarico della caldaia , che adesso e' nella canna fumaria dovresti intubarla o se sei in abitazione a se la butti a parete (cosa che credo si possa fare lo stesso anche in condominio)....
            poi compra pure tedesco....
            ma non credere che a mettere una condensazione risparmi la meta' , se adesso hai paura ad accendere la caldaia per il costo , con la condensazione potrai risparmiare verosimilmente il 10-15%, il tutto in funzione della T a cui ti ritornano i termosifoni..... pero' devi cacciare fuori i soldi subito e sperare che te continuino a farli detrarre nei prossimi anni.....
            AUTO BANNATO
              Sarebbe la 172B o 172B-T50(quella con l'accumulo) che costa 400€ in piu'.
              Mi hanno valutato una spesa di 250+iva per lo scarico e rifacimento piastrelle mentre la canna va intubata con tubo ppe ( 7mt )
              No, risparmiare la metà non penso, per questa tipologia d regolazione tramite sonda -regolatore climatico viene pre-impostato dall'installatore?
              Per il discorso della T a cui ritornano i termosifoni, come si fa a definire quale sia quella ottimale?
              Credo che se uno la fa entro quest'anno, anche se negli anni futuri la tolgono, uno continui a beneficiarne poichè non retroattiva.
              Della Junkers, qual'è la differenza sostanziale tra CERAPURSMART(JUNKERS CERAPUR SMART ZWB-28-3C) e CERACLASS (JUNKERS CERACLASS EXCELLENCE 28 KW)?
              Acquistandola su internet ho notato che si vadai 1200€ ai 1800€ di caldaia.
              Grazie.
                Non sono installatore , ma quello che continuo a non capire , cosa la vuoi cambiare a fare quella che hai ?
                Togli il pellet , bene fai quello che stanno un po' rifacendo tutti che hanno il metano e pensavano che il pellet arrivasse dal tubo del gas , scusa la battuta, prova ad andare con la tua , con un oculata gestione . tipo madarla a bassa T per 24 ore , etc , cerca le discussioni sulla regolazione , poi vedrai quanto spendi e quanto si prevede di risparmiare .... non capisco la bramosia di sostituire una cosa funzionante.... vediamo se interviene qualcunaltro nella discussione....
                AUTO BANNATO
                  direi che ha ragione spider hai già cose funzionanti caldaia a gas e pellet,se vuoi investire dei soldi per risparmiare in maniera efficace investi nell'isolamento
                    Erik..se hai termosifoni , la condensazione non ti puo aiutare molto...e anche la gestione climatica, che cerca sempre la t di mandata piu bassa possibile, è utile se poi tale bassa T viene sfruttata dalla condensazione, ma non è il tuo caso.
                    Se non hai valvole termostatiche sui termi, la pompa di circolazione modulante, a che serve?
                    La modulazione in potenza la fanno tutti.
                    La gestione in climatica pure..la sonda esterna costa 30 euro...magari la puo montare pure la tua..si usa da 30 anni...
                    Coi termi fra una caldaia vecchia e inefficiente e una nuova a condensazione massimo risparmi 20%...ti conviene cambairla?
                    Fra una ottima caldaia top del top e una low cost..probabilmnete l'efficienza di COMBUSTIONE è del 2-3%..basta vedere l'efficienza delle schede tecniche..invec di credere alle parole del venditore.
                    Probabilmente con una gestione migliore della tua attuale , abbinando valvole termostatiche, puoi comuque portare a casa 10-15% di risparmio.
                    oggi quanto pellet conusmi?
                      Puoi spiegare meglio perfavore?
                      mi sembra che la mia inizialmente lavori veloce poi col tempo rallenti a mano mano che la differenza di temperatura fra andata e ritorno diminuisce, quindi se interviene qualche valvola termostatica che succede? provo a buttarla lì.... rallenta ancor piu così come cala la modulazione dopo di che se non riesco a smaltire piu calore di quel che produco la caldaia và in on-off ?
                      FV 2,925 kw - 13 pannelli schott solar poly 225w- power one 3.0 outd dal 15-10-11 orientamento sud-est
                        In teoria se la pompa cercasse di dissipare energia della caldaia al minimo per cercare di farla star accesa, divrebbe accelerare Man mano che il ritorno si scalda. Nelle caldaie meno evolute pensa che una pompa modulante serva solo a mantenere costante la portata al variare delle perdite di carico...e se i circuiti sono sempre tutti aperti, penso sia inutile
                          ciao marco , infatti mi sembra che le pompe modulanti , lavorino sul delta pressorio tra mandata e ritorno ,riducendo la portata in caso di aumento della perdita di carico (esempio chiusura di una termostatica ) , è corretto?
                            Investi nella coibentazione piuttosto che nella caldaia come ti hanno già detto.Però non mi sembra giusto quello che qualcuno ha detto riguardo al risparmio del 10 per cento. Una cosa é la resa istantanea e un'altra è la resa stagionale. Ci sono caldaie che quando vanno a basso regimi hanno rese molto basse, mentre le caldaie a condensazione hanno rese pressoché costanti, anzi, quando vanno a bassi regimi hanno le rese ottimali.Torni in considerazione che oltre alla caldaia puoi migliorare i consumi anche con l'insolazione delle pareti o il cambio dei serramenti, come qualcuno tuo ha già detto.
                              Anzitutto chiedo scusa per il ritardo ma non mi arrivavano le notifiche .Attualmente la caldaia installata è la ferroli domitop f 30 e , il consumo all'ora indicativo è di 2 metri cubi circa.Sicuramente installare le valvole sarà una modifica certa e probabilmente anche il termostato in quanto quello attuale non è swttimanale .Per ottimizzare i consumi considerando che in settimana la casa è libera dalle 9 del mattino alle 18 di sera, io avrei pensato di mantenere costante come temperatura minima 20 gradi e temperatura max 21 quando siamo in casa, potrebbe essere una soluzione efficace?ho appreso che troppo sbalzo fa lavorare troppo la caldaia e i consumi aumentano in modo esponenziale.Per quanto riguarda la temperatura di mandata e ritorno dove occorre intervenire per modificare i parametri?Se il risparmio effettivo non supera il 10-15% probabilmente non vale la spesa della sostituzione.Ultimamente mi è stata proposta una caldaia paradigma a condensazione da 30kw al costo complessivo di 3500 euro iva inclusa, con il recupero del 65% l'importo speso effettivo sarebbe 1225, sicuramente più abbordabile della buderus.Sono molto confuso,in quanto ho paura che nei prossimi anni l'incentivo diminuirà notevolmente .Grazie
                                di certo incentivo va a calare, ma non per questo bisogna farsi prendere dalla frenesia del cambio a tutti i costi.
                                Ti avevo chiesto quanti kg di pellet e quanti mc di gas usi in un inverno..ma non mi hai risposto.
                                La stima di 3000 euro l'hai fatta considerando quanti kg di pellet ? con che potere calorifico? con che efficienza caldaia?..perche su quanto scalda davvero un pellet (certificato?) e quanto davvero rende una caldaia usata, sporca , e a regimi intermedi..io non avrei molte certezze.
                                Fai bene i conti di quanto gas potresti consumare..prima di fare altre riflessioni.
                                Poi..se oggi NON hai ambienti "sovrariscaldati"..delle valvole termostatiche NON ti danno alcun aiuto..perchè un conto è avere delle stanza dove nn riesci a scaldare il giusto e scaldi troppo, sprecando..ma se questo non succede, che le metti a fare? meglio iniziare, se possibile , mettendo una valvola climatica ala caldaia attuale..e magari calando un po la T di funzionamento, per aumentare efficienza del sistema di distribuzione del calore (meno dispersioni).
                                Poi..chiaro...se hai 150 mq con classe energetica scandalosa..e hai bisogno di 150 kwh anno/mq...hai bisogno di 22.500 kwh termici anno..che se fatti con caldaia inefficiente resa 80% sono poi 3000 mcubi di gas (2500 euro)..se fatti con resa 96% (fattibile penso anche sui termi), sono 2450 mceubi (2100 euro). come vedi il risparmio ci sarebbe..ma anche 1200 euro post detrazione rientrano in 4 anni...se con una sonda e qualche regolazione ne risparmi comunque 200...rientri in 8 anni..per carità, vale la pena..ma non è che ti cambia la vita.
                                Un investimento in FV ad esempio, consente un risparmio superiore..e allora tanto vale investire li.
                                Se la resa caldaia attuaòle è davvero bassa, probabilmnete lo è in modo particolare in estate nel fare acs..quanto consumi nei mesi estivi e per quante persone?
                                  Per quanto riguarda il punto della caldaia a pellett devo chiedere a mio suocero in quanto attualmente abita lui, per la rimanenza posso dirti che:
                                  dal controllo dei fumi il rendimento della caldaia dovrebbe essere 87% ( nel caso servono maggiori dettagli posso scriverli non appena li ho in possesso ).
                                  Locali sovrariscaldati direi che non ce ne sono pero', considerando che il calore va verso l'altro, magari metterli solo nel piano superiore ( dove il calore dovrebbe essere maggiore) ed in tavernetta potrebbe essere una soluzione dato che è un locale non sempre abitato.
                                  Potresti eventualmente indicarmi nel dettaglio che cosa si intende per valvola climatica ed a quanto potrebbe ammontare il costo?
                                  La classe energetica dell'abitazione è B, non è proprio scandalosa come isolamento.
                                  Per quanto riguarda l'estate mi preoccupa poco, poichè attualmente saremo solo in due, prossimamente 3, la mia preoccupazione è l'inverno ( abito in provincia di Torino ) e le temperature non sono così miti.....
                                    B? Mah..magari certificando che è scaldata a pellet ..viene B..nel senso che l'uso di energia PRIMARIA viene considerata CONVENZIONALMENTE pari al 30% di quello usata col pellet.
                                    Quindi se col pellet è B ..la struttura potrebbe in realta disperdere come una classe D-E-F
                                    D'altra parte se tu stimi 3000 euro di gas..sarebbero 3500 mcubi..33.000 kwh termici...220 kwh/metro quadro..il cui 30% è 67 kwh, cioè una classe B.
                                    MA se pensi che essendo B col pellet allora poi col metano spendi 67 kwh/metro quadro..che sorprese!
                                    Sarà meglio che chiedi bene a tuo suocero quanti sacchi di pellet usa..di che tipo..quanti kwh sviluppa...e che stimi 80% di resa caldaia..e poi ci aggiungi i mcubi del gas..e calcoli il fabbisogno reale che hai...poi da li ragioni.
                                    Le valvole sono TERMOSTATICHE non climatiche..penso 100 euro cad almeno...la CLIMATICA è la sonda, penso 50 euro (se la caldaia la puo montare)
                                    Comuqnue , se non hai locali sopra 20 gradi, le valvole sono inutili..se invece vuoi tenere dei locali sotto 20 gradi , e oggi non puoi salvo aprire e chiudere a mano dei termi, mettile, di certo piu stai al freddo e piu risparmi. occhio as scendere sotto 17 che quello che risparmi di gas lo spendi di muffa.
                                      Originariamente inviato da Erik87 Visualizza il messaggio
                                      Per quanto riguarda il punto della caldaia a pellett devo chiedere a mio suocero in quanto attualmente abita lui, per la rimanenza posso dirti che:dal controllo dei fumi il rendimento della caldaia dovrebbe essere 87% ( nel caso servono maggiori dettagli posso scriverli non appena li ho in possesso ).Locali sovrariscaldati direi che non ce ne sono pero', considerando che il calore va verso l'altro, magari metterli solo nel piano superiore ( dove il calore dovrebbe essere maggiore) ed in tavernetta potrebbe essere una soluzione dato che è un locale non sempre abitato.Potresti eventualmente indicarmi nel dettaglio che cosa si intende per valvola climatica ed a quanto potrebbe ammontare il costo?La classe energetica dell'abitazione è B, non è proprio scandalosa come isolamento.Per quanto riguarda l'estate mi preoccupa poco, poichè attualmente saremo solo in due, prossimamente 3, la mia preoccupazione è l'inverno ( abito in provincia di Torino ) e le temperature non sono così miti.....
                                      Ciao,Allegò i dati comunicati da mio suocero..Mese di ottobre_ inizio novembre accensione 2 ore al giorno caldaia metano con consumo di 2mq/h scaldando solo i due piani superiori temperatura 22-23 gradi.Meta novembre inizio dicembre 4 ore al giorno quindi 8 mq la giorno temperatura 21,5-22 gradi.Caldaia a pellet accesa 10 ore al giorno con potere calorifico 5,2 temperatura 60-63 modulante consumo 30kg al giorno con temperatura in casa di 24 gradi.La caldaia a metano, dall'ultimo controllo della caldaia riporto quanto misurato:Valori misuratiTemperatura fumi 136,2Temperatura aria 19,8Co² 10,2Valori calcolatiCo2 3,6Co2 nei fumi secchi 0,0003Perdita di calore sensibile q2 6,4Rendimento di combustione 93,4%Spero sia sufficienteGrazie
                                        dei dati disaggregati nn e ne fai nulla...ti serve apere in UN INVERNO.quanti MC di metano + quanti kw go pellet ha consumato..e basta.
                                        Se pesni di ricavarlo "ad occhio" in base alle "ore di funzionamento" che si ricorda lui...meglio che tiri i dati che vine più preciso...bye
                                          dei dati disaggregati nn e ne fai nulla...ti serve apere in UN INVERNO.quanti MC di metano + quanti kw go pellet ha consumato..e basta.Se pesni di ricavarlo "ad occhio" in base alle "ore di funzionamento" che si ricorda lui...meglio che tiri i dati che vine più preciso...bye
                                          Allora ... 3000kg pellet e 540 m³ metano in un inverno.
                                            3000 kg di pellet con resa caldaia 80% potrebebro esseer 13.000 kwh + 5000 circa del metano= circa 18.000
                                            18.000/150= 120 kwh/metro quadro anno
                                            Il limite della classe B mi pare sia 60..qui siamo al doppio.
                                            Ora, piu o mneo se scaldassi solo a gas conusmeresti 1700 euro di gas..ovviamente a PARIATA' di superficie scalata (non ho capito se un pinao lo suocero lo scaldava o no)
                                            Come detto, se un'abitazione è scaldata con energia alternativa , il fabbisogno di En primaria crolla...ma la DISPERSIONE della struttura non cambia..e quindi il Consumo energetico reasta quello.
                                            Ora..s ela tua caldaia ha resa 93,4%..non pensare che, coi termi, una nuova a condnsazione faccia molto meglio..per cui cerca di ottmimizzare la tua.
                                            ad esmepio, hai predisposizione per montare una sonda esterna e pilotare in climatica la T di mandata?
                                            Altrimenti come minimo fareiuna stagione con questa per capire bene cosa consumi..e poi vedi.
                                            Ma nadare avanti a pellet proprio no?
                                              Inutile cercare di dedurre la classe di un edificio quando si vogliono tenere 24° in casa ... Il limite di legge su cui sono calcolate le classi è 20°....
                                                24 gradi...manco l'ho commentato...avrà avuto il termometro appeso alla canna fumaria .. di certo qui non siamo davanti ad uan classe B
                                                  Ahimè i 24 gradi reali rilevati nel disimpegno che divide due stanze e un bagno.. Comunque la mia idea è quella di mantenere a 21 gradi.Purtroppo essendo molto freddolosa mia suocera loro hanno tenuto quelle temperature...Per quanto riguarda la sonda mi devo informare,secondo voi la modifica quanto potrebbe costare?Grazie
