Valutazione interventi per ristrutturazione - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione interventi per ristrutturazione
    Buongiorno a tutti, scrivo per la prima volta sul forum ma essendo da tempo interessato al settore energetico mi capita spesso di leggere i vostri spunti di discussione.
    Questa volta ho deciso di partecipare alla discussione perchè mi trovo a valutare un possibile lavoro di ristrutturazione di un immobile e sono interessato a conoscere anche il punto di vista di chi ha molta più esperienza di me in ambito di impianti e lavori di efficientamento energetico.
    In pratica il locale in questione è un bilocale di quaranta metri quadri che costituisce una porzione di un edificio in muratura realizzato negli anni settanta e che andrebbe completamente risistemato (impianti termico, elettrico e ACS, coibentazione interna, finestre, ecc); partendo dal fatto che l'abitazione si trova in zona D (1900 gradi giorno) e il profilo dei consumi è relativamente basso, non essendo l'appartamento destinato ad una famiglia, che tipo di interventi potete consigliarmi?
    Per completezza considerate che, ad oggi, i lavori preventivati sono la sostituzione degli infissi, la coibentazione interna delle pareti perimetrali e dei soffitti (visto che di partenza sono sopra ai 3 metri), la sostituzione dell'impianto elettrico (sfruttando come zone di transito contropareti e controsoffitti). Resta quindi da valutare il miglior compromesso, da un punto di vista economico e funzionale, per la realizzazione dell'impianto termico.
    Aggiungo una considerazione. Una volta coibentato l'appartamento (con lana di vetro nelle contropareti e controsoffitti) e sostituiti gli infissi è facile ipotizzare che le dispersioni saranno minime, ossia dell'ordine di pochi kW.
    La scelta della caldaia a condensazione dovrà essere fatta quindi sulla produzione di ACS e quindi la potenza del generatore sarà grossomodo di 20 kW. Secondo voi ha senso installare una caldaia di questo tipo, con evidenti limiti a modulare a basse potenze (< 8 kW) e con un funzionamento che sarà sempre di tipo ON-OFF? Che effetto può avere sui consumi?
      Ci sono mi pare caldaie da 20 che modulano sino a 2..e comunque puoi mettere una caldaia piccolissima con un boiler per ACS...ma in 40 mq , ben coibentati e in quella zona climatica, una caldaia a gas io non la metterei ..e metterei una pdc ad aria per fare caldo e freddo.
        La caldaia a condensazione è stata una prima ipotesi, ma viste le problematiche di cui parlavo, mi sto orientando, visti anche gli spazi a disposizione nell'appartamento piuttosto limitati, verso l'utilizzo di una PdC.
        In particolare ho notato che diversi produttori hanno a catalogo soluzioni integrate per il condizionamento e la produzione/accumulo di ACS; attualmente i prodotti che sto valutando sono la Panasonic Aquarea la Rotex HPSU. C'è qualcuno che conosce e ha esperienze dirette con questi prodotti?
        Riguardo la produzione di acqua calda sanitaria, ci possono essere problemi con taglie da 4-5 kW?
          la pdc fa acs su un accumulo , non in istantanea, quindi basta mettere accumulo idoneo al prelievo atteso...
          certo una aria acqua ha un certo costo e poi devi abbinargli o radiante o fancoil o termi in AL sovradimensionati (direi fancoil cosi puoi anche raffrescare al meglio)...e allora una soluzione aria aria è quasi analoga e costa molto meno..resta acs, che impone tuttavia una seconda pdc (termoboiler) che costa circa 2000 euro.
          Bisogna fare dei conti e vedere...
            Temo che una soluzione aria/aria più l'aggiunta del termoboiler possa avere nel mio caso costi abbastanza simili alla soluzione aria/acqua + terminali, dato che la metratura è piuttosto limitata.
            Inoltre avendo la necessità di abbassare il soffitto dagli attuali 3m, sto valutando la possibilità di sfruttare il telaio del controsoffito per installare dei pannelli radianti; in questo modo la spesa del controsoffitto sarebbe un po' più elevata, non avrei però la necessità di acquistare terminali nè il bisogno di ulteriori opere murarie per le linee di distribuzione dell'acqua.
              per 40 mq mi sa che i terminali sarebbero di certo meno costosi di un radiante..ma giustamente fai dei preventivi...
              penso che una aria/aria con split + termoboiler costi meno di una aria/acqua+radiiante+deviatrice+boiler acs (+ deumidificatore se vuoi anche raffrescare in modo ottimale)..ma verifica bene tu.
              esistono soluzione miste Misthu Mr Slim e Argo che abbinano split aria aria a boiler per fare acs...magari alla fine un sistema gia integrato costa meno e funziona meglio.
              se rifai soffitto potresti anche metetre UNICO split aria aria e distribuire calore canalizzando la mandate e aspirando dal "plenum" che si forma nel soffitto...costo limitato.
