Dubbio doppio contatore nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio doppio contatore nuova costruzione
    Ciao a tutti
    sono nuovo del forum, chiedo venia da subito se ho sbagliato sezione o cose del genere
    è da un po che cerco invano una risposta ai miei dubbi leggendo svariati forum, spero mi possiate aiutare
    Ho acquistato una casa in costruzione a Mantova (Porto Mantovano zona Climatica E 2388 GG).
    La casa sarà solo elettrica e avrà pdc Rotex (non conosco il modello) per il riscaldamento a pavimento, scaldacqua Ariston Nuos per ACS, 3 KW di FV e avrà piano a induzione, forno, lavatrice ecc.
    La casa mi verrà fornita con due contatori, uno per la pdc, l'altro per il resto (quindi tutto a spese della ditta).
    quello che mi monta il FV però mi ha sconsigliato i due contatori per via dei dopppi costi fissi.
    Leggendo in giro non ho trovato una soluzione che faccia al caso mio, anzi, ho più confusione di prima.
    cosa mi conviene fare? tenere i due contatori o richiederne 1 solo?
    mi sembra di aver capito che, nel caso dei due contatori, il FV conviene collegarlo alle utenze della casa e non alla PDC giusto?
    nel caso dei due contatori la potenza può essere solo 3+3 KW o anche di più?
    grazie per l'aiuto e scusate la confusione
    la soluzione è 1 contatore in D1.
    ma monti la rotex ..un modello daikin senza accumulo rotex? strano..di solito vendono la pdc integrata con il suo accumulo..per cui, a che ti serve il nuos?
    un 3 kw produce 3500 kwh...deve essere prorpio una bella casa per riuscire s atre entro tale limite con tutto, acs, risc, raffrescamento, iluminazione, etc...sei certo? perche il FV andrebbe dimesnionato in base ai consumi annui..
      grazie per la risposta
      Anche a me sembrava strano guardando il catalogo della rotex ma mi è stato spiegato che la pdc rotex verrà montata senza il suo accumulo e la produzione di acs verrà assolta dal nuos in modo da avere riscaldamento e acs separate.
      purtroppo il FV non è compreso nella casa, lo metto "di tasca mia", e con i danari arrivo a 3 KW. Non volevo nemmeno esagerare con un tetto pieno di pannelli non avendo la minima idea dei consumi visto che adesso abitiamo in una casa totalmente diversa.
      Immagino il contatore dovrà essere da 6 KW giusto? mi sembra di aver capito che 6 è il limite in monofase
        6 è il limite monofase SALVO CHE ti concedano sino a 10..a me è successo.
        Mi pare errata la scelta di spendere 2000 euro in un Nuos , e poi risparmiare sul FV.
        se metti la pdc, con 300 euro metti un boiler e ci fai acs..e con quello che risaprmi metti 1 kw di fv i più.
        L aproduzione di acs viene fatta 2 volte al giorno e servono 10-15 minuti per volta..il riscaldamento manco se ne accorge.
        Una pdc non è che fa risparmiare molto rispetto al metano..che fa risparmiare è abbinarla al FV...quindi prima o poi ci devi arrivare.
        Se la casa è nuova, metti il minimo FV di legge e poi dopo accatastamento metti quello che serve..3 in totale saranno certo pochi se devi scaldarti.
        Visto le idee originali..mi sa che ti fanno un impinato errato...fossi in te posterei progetto di quello che stanno facendo...per avere buona resa la pdc deve essere messa con criteri..se messa male, poi son dolori ti portafoglio, perche il kwh elettrico non lo regala nessuno...ocio.
          Mi sa che ormai il Nuos me lo mettono per forza perchè la promessa di vendita è gia firmata (e pagata). fuori dalla promessa c'è solo il FV e per adesso come dicevi metto il massimo che mi posso permettere, riservandomi di aumentarlo consumi alla mano.
          Dalle mie parti stanno costruendo parecchie case in questa maniera, anche ditte diverse.
          ahimè credo di non essere in possesso del progetto che mi stanno facendo.
            Ah...compri casa e manco hai un progetto di quello che compri.... E per comprare un auto magari vuoi sapere quante viti hanno usato ...
              Ma per progetto cosa intendi? Io so quello che mi mettono giu, tu intendi come viene fatto l'impianto? Anche se avessi avuto il progetto in mano non ho le competenze per poterne giudicare la bontà, non sarebbe stato il discriminante per un acquisto.Credo comunque di non aver problemi a procurarmi queste informazioni
                hanno finalmente deciso che pdc installare: non rotex ma daikin EWYQ-ADVP 007, qualcuno ha qualche informazione su tale prodotto?
                marco secondo te quanti kw di FV servirebbero nel mio caso?
                mi hanno anche proposto, invece del solo FV, un impianto fotovoltaico off-grid da 2,4 KWp con accumulo 5,0 KWh disponibili (reali 18 KWh) con batterie al piombo (leoch)..il tutto per poco meno di 4000 euro in piu del precedente preventivo del solo FV. Personalmente sono in alto mare, non so che fare.
                  A te che metti PDC accumular con le batterie ti serve ancora meno degli altri....e ti serve scambiare, per cui pessimo consiglio ti hanno dato. Invece che batterie, metti altri 4 kw di Fv che 3 son pochi.Poi, chiedi al,costruttore la potenza di progetto della tua casa..
                    Il consiglio di mettere 2 contatori in una casa nuova e quindi molto probabilmente in classe B è da incompetenti assoluti.
                    Anche la PDC scelta è un assurdo.. se dovevi montare Rotex dovevano metterti una Compact che fa anche la ACS e che rende molto di piu della specie di chiller che ti hanno messo e che ovviamente ti obbliga ad usare una Nuos x la produzione di ACS.
                    Oltretutto la Compact ha già tutto il software e l'hardware per permettere di regolarla in base alla produzione FV ed è di fatto piu' adatta allo scopo.
                    Non so il perche di questa scelta che a conti fatti fa risparmiare al costruttore una bazzecola.
                    F.
                      grazie per le risposte.
                      ma la pdc che mi mettono è cosi scarsa? esiste una alternativa alla rotex compact che abbia le stesse caratteristiche?
                      Per il contatore singolo non so se faccio in tempo a richiedere la tariffa D1, che a quanto ne so si puo richiedere solo entro il 31 dicembre. Mi conviene comunque?
