consiglio serramenti PVC - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio serramenti PVC
    devo sostituire i serramenti di casa, ed è posizionata vicino ad una strada (molto rumorosa), ero indirizzato verso i PVC, ora volevo chiedervi un consgilio sulle caratteristiche da guardare per la scelta di un modello e l'altro.
    quando ti fai fare il preventivo devi chiedere che abbiano una buona insonorizzazione cioè quanti db abbattono,e i costi cambiano
    poi è importante un'installazione a regola d'arte non a ***** di cane
      si infatti, guardando in rete mi sono venuti un paio di dubbi in riferimento alla caratteristiche:
      -maggiore è il numero di camere dell'infisso migliore è?
      -il 3 vetri è meglio dei 2 vetri?
      ed inoltre quali sono i valori da tener cont, ES insonorizzazione (quali valori deve avere per essere considerato accettabile?) ,altri.....
        devi guardare quanto dichiarano di abbattimento di rumore espresso in db,non so quale sia più accettabile ma più alto e meglio è
        e comunque alla fine bisogna scegliere un compromesso tra prestazioni e prezzo,poi un buon infisso se posato non correttamente
        da cattive prestazioni specialmente nel rumore,se poi c'è il cassonetto delle tapparelle,è anche più omplicato
          Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggio
          Quello che ti posso raccomandare è di NON fidarti delle considerazioni del venditore per valutare il serramento per quanto riguarda il rumore.
          Io ho acquistato nel 2007 dei serramenti bellissimi triplo vetro adatti per case passive.. c'era un modello della stessa marca espressamente progettato per zone particolarmente rumorose, ma io mi sono fidato del venditore che mi ha detto che il modello scelto era piu' che sufficiente ..
          Risultato... i nuovi serramenti sono risultati quasi uguali ai vecchi doppio vetro, per quanto riguarda l'abbattimento del rumore.
          Fidati SOLO di quanto suggerito e certificato dal produttore e naturalmente acquisata SOLO serramenti certificati per quanto riguarda il rumore e l'isolamento termico.
          F.
