VMC con postriscaldamento/raffrescamento ad acqua - EnergeticAmbiente.it
  • VMC con postriscaldamento/raffrescamento ad acqua
    Salve a tutti
    dopo aver letto un centinaio di threads e 2 giorni di ricerche ho deciso di "abusare" dello strumento forum.
    In sintesi (stato attuale):
    casa di 100 mq su 2 livelli ca 70KWh m2 annuo
    anno prossimo (cappotto ed ampliamento)
    180mq a 28KWh m2a
    gradi giorno 1549- questo non cambia.
    riscaldamento:
    considerando che si tratta di una ristrutturazione senza rimuovore il vecchio pavimento, ed in estrema economia, ho ipotizzato una VMC con postriscaldamento ad acqua. Acqua da riscaldarsi con caldaia a legna (autoproduzione in quantità) più integrazione termo solare. La distanza dal locale caldaia/VMC alle 6 stanze è in media 3 metri (tipica casa del 62).
    Raffrescamento
    geotermia orizzontale ad un metro di profondità ca 200 mq. Mi trovo a fare lo scavo per sistemazione del giardino- piano campagna, quindi è quasi a costo zero.
    La mia domanda é
    mi suggerite una VMC con modulo postriscaldamento ad acqua dimensionata per funzionare 24 hr al giorno?
    ho trovato delle U.T.A. e le batterie alettate sono proprio quello che avevo io in mente, ma non ho capito se queste facciano anche ricambio aria oppure no.
    Per questioni di spazio e pulizia dell'impianto avrei scartato i fancoil in aggiunta alla VMC.
    Potete listarmi alcune aziende che facciano al caso mio, con relativi costi magari.
    grazie mille a tutti
    Luigi
    Se intendi riscaldare solo ad aria, cosa fattibile visto consumo previsto, ci vogliono dei flussi più da UTA che da VMC..cioè serve ricircolare almeno 1 volume/ora ...mentre di solito una VMC è dimensionata per 0,3 volumi ora.
    Di solito una UTA fa anche ricambio, ma parziale, perché sarebbe sciocco buttare troppa energia al solo,fine di fare ricambi, nonostante il,ricambio sia con recupero termico.In estate però non ti aspettare miracoli...penso che dopo qualche giorno di utilizzo la T di mandata , complice anche la,profondità ridotta, possa arrivare attorno ai 15-16 gradi...che su un'unica batteria alettata, per quanto generosa, non credo possa fare più di tanto, specie se non riesce a condensare molto...comunque è quasi gratis, fallo...male non fa.
    Se metti tubo interrato potresti in inverno trattare aria in immissione alla VMC....però dai gradi giorno che vedo non so se hai molti giorni in cui la T aria scende sotto 12 gradi...però...magari la notte...un piccolo,apporto gratuito lo,potrebbe dare....ti risparmi qualche kg di legna...
    Visto il basso consumo e la,bassa potenza del sistema ad aria ...ti servirà un grande accumulo di acqua,vero?
    Come marchi...aermec secondo me potrebbe dare una certa assistenza alla progettazione...che nei sistema ad aria secondo me vale più della qualità dei materiali...
      grazie della celere risposta, sei un istituzione ( e mi riprometto che appena finita la ristrutt ci dedicherò un pò di tempo anche io)
      Mi insegnerai che anche le VMC possono regolare il flusso in entrata ed eventualmente chiuderlo del tutto, sbaglio?
      ho cmq mura da 45 cm con una massa da 2300kg m3, avrei bisogno giusto di un piccolo aiuto...se proprio va male una pdc piccola piccola? (ok ora mi comincia a rassomigliare ad centrale nucleare..)
      bah, considerando l'integrazione con il solare termico l'anno prossimo (fino a 30 mq), dovrei veramente consumare "solo" 30 kg di legna al giorno in media...quindi efficienza si ma, preriscaldamento forse è davvero eccessivo...
      per l accumulo stavo valutando ca 2000 diviso in due puffer in modo da fare acs e raffrescamento separati.
      ora guardo e contatto l'aermec.. speriamo i prezzi siano modici.
        Si, il,discorso è che una VMC rischia di avere flussi troppo piccoli per scaldare...e quindi parzializzare ricambio in quel caso non serve, perché il,volumi rinnovati sono già tarati suo ricambi fatti...invece una UTA muove molti più metri cubi ora...e non serve ricambiarli tutti ogni giro, ma silo una parte. Per,il,resto mi pare hai tutto sotto controllo. Un accumulo estivo per raffrescare mi pare inutile..andrei diretto alla batteria.
          ripensandoci è vero, è una gran cazzata fare accumulo su geotermico orizzontale.
          ho guardato un pò il sito aermec, ed ho trovato questo recuperatore di calore (VMC?) che fa 650m3 h. Ora calcolando 3 metri di altezza sono 180mq x3= 540m3.
          il modello è Repuro, ed ha un modulo di postriscaldamento ad acqua
          http://download.aermec.com/support/d.../repuro_it.pdf
          mi sono perso qualche passaggio? in questo caso potrebbe andare bene anche uno di questi, non pensi, senza toccare il trattamento aria, settore a me opaco.
          ora butto giù lo schema per l'impianto e poi magari te lo sottopongo
          ciao e grazie
          Luigi
            Beh, come portata , 1 ricambio ora sarebbe ok....come dicevo il problema che poi ricambiare , cioè buttare via 1 volume ora è troppo..questa macchina permette di parzializzare il,ricambio? Che potenza ha lo,scambiatore?
              allora, ho chiamato il rivenditore di zona, dice che non si può riscaldare perchè ci vuole un altro tipo di macchina...uhm...inoltre almeno per il rivenditore da me contattato sono stato rimabalzato ad un rivenditore locale...fin'ora mi è stato ripetuto la solita fuffa...continuerò ad indagare.
              delle domande da te poste non ho trovato risposta...
