isolamento solaio calpestabile - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento solaio calpestabile
    Buon pomeriggio a tutti,
    sono nuovo del forum!
    Volevo consigli dai più tecnici circa l'isolamento di un solaio(terrazzo) calpestabile...
    la situazione è questa, nel mio palazzo il solaio del terrazzo calpestabile che termina superiormente con la guaina ha bisogno di interventi di ripristino della guaina...per questo avremmo pensato di isolarlo termicamente...
    ci è stato proposto di intervenire con la seguente stratigrafia:
    nuova guaina
    massetto alleggerito 3/5 cm
    strato di OSB 1,3 cm
    camera d'aria non ventilata 2 cm con listelli in legno di supporto
    isolante riflettente 1 cm
    -----guaina esistente-----
    Questa stratigrafia ci dicono limita lo spessore e isola soprattutto dall'irraggiamento, la mia perplessità è nel massetto sopra l'OSB che chiude una camera d'aria...non può dare problemi???
    Avete suggerimenti????
    dabio
    mah..anche a me pare un pò strana ...due camere aria , con legno, non ventilate, fra 2 strati a tenuta vapore...
    Comuqnue sono 11 centimetri di spessore.
    di cui di isolante vero 1 cm..il resto è aria, ma aria è un buon isolante se ferma...li dentro tanto ferma non sarà.
    Secondo me funziona molto meglio e costa 1/3 una struttura di 8 cm do poliuretano a densita elevata..posato incrociato con pannelli da 4 cm...cordolo periferico in cemento prefabbricato da 5 cm..riempimento di ghiaietto bianco.
    Sotto prima rifare la guaina.
    Il tutto è solo posato, per cui se serve levare 2 mq per verificare la guaina, si fa facilmente.
    Hai massa elevata contro il caldo (elevato sfasamento)
    Bianco ghiaiaetto riflette sole e non s scalda
    La guaina sotto è protetta e non invecchia piu per colpa del caldo e degli UV
    Hai isolamento di 8 cm vero.
    Esteticamente è uno spettacolo (al posto ghiaietto si potrebbe mettere erba sintetica intasata di sabbia se si preferisce il verde)
