Salve,
dopo qualche giorno passato a leggere questo fantastico forum mi ritrovo qui a chiedere aiuto a voi guru.
Assieme a mio padre stiamo pensando di dividere una villetta e trasformarla in una bifamiliare con anche recupero e rifacimento del sottotetto siamo in provincia est di Milano.
La casa per ovvi motivi verrà totalmente ristrutturata e sarà cosi composta (di seguiti indico una singola unità, la seconda è perfettamente uguale):
- piano semi/interrato TOT 60 mq. circa
box di 37 mq. calpestabili
disimpegno con scala chiocciola comunicante con il piano terra e il sottotetto 5,8 mq.
lavanderia 15,8 mq.
- piano terra (h. 2,90) 60 mq. circa
soggiorno/cucina in unico ambiente 54 mq.
bagno 4,6 mq.
- piano primo(sottotetto H. 2,6 media) 60 mq. circa
camera 14,7 mq.
camera 14 mq.
camera 11,5 mq.
bagno 4,7 mq.
bagno 3,2 mq.
disimpegno 8.8 mq.
diciamo che sulla casa totale avremmo da riscaldare 270 mq.
Stiamo pensando di fare rivestimento a cappotto min. 14 - max 16 cm. in EPS o ,costi permettendo, in EPS graffitato.
Serramenti in PVC con triplo vetro.
Tetto in sandwich di alluminio isolpack delta 5 spessore 14 + tegole per la ventilaione (secondo voi può andare bene come composizione? ci farebbe risparmiare parecchio rispetto ad un "canonico" tetto in legno isolato.
Muro esterno esistente doppia parete spess totale 26 cm.
Siamo indirizzati a fare questa tipologia di impianto:
La superficie di tetto e di giardino dovrebbe permetterci di arrivare circa 12 kw di FV (in totale) con il 70% circa della superficie con esposizione S / SE e il restante 30% esposizione N / NO
Siamo orientati a PDC + accumulo da 500L da utilizzare in due famiglie al momento composte da 3 + 3/4.....basta?
riscaldamento a pavimento a secco su pavimento esistente (può avere senso farlo a soffitto? cambiano molto i prezzi?)
utilizzeremmo la PDC per fare raffrescamento pertanto molto probabilmente verrà predisposta una VCM o un sistema di deumidificazione che verrò installata in un secondo momento (spero subito ma non so se i costi iniziali lo permettaranno)
Vorrei eliminare assolutamente il gas.
Lo scopo e anche quello di arrivare a spendere cifre "ridicole" per la vita della casa...secondo voi si riesce all'anno in due famiglie a pagare massimo 800/1000€ di bollette?? posso puntare a spendere meno?
Secondo voi va bene? spenderemo male i soldi? potrei fare di meglio spendendo di meno? posso utilizzare altri sistemi di riscaldamento/raffrescamento?..........insomma cosa ne pensate?
Altra informazione di cui avrei bisogno è la seguente.....Vorremmo se possibile utilizzare una sola PDC un solo Accumulo e un solo contratto per il FV/energia.....la legge lo permette? Nel caso sia possibile secondo voi va bene come soluzione? credo ci farebbe risparmiare....o per la contabilizzazione tra le due famiglie spenderemmo troppo??
Sperando di non aver scritto troppe cavolate vi ringrazio per l'aiuto.
P.s. sicuramente ci rivolgeremo a un termotecnico, volevo capire in maniera autonoma in che direzione orientarmi prima di incontrare il tecnico
lavanderia 15,8 mq.
bagno 4,6 mq.
camera 14,7 mq.
camera 14 mq.
camera 11,5 mq.
bagno 4,7 mq.
bagno 3,2 mq.
disimpegno 8.8 mq.
