Ottimizzare riscaldamento in casa - EnergeticAmbiente.it
  • Ottimizzare riscaldamento in casa
    Ciao a tutti.
    Ho da pochi mesi comprato una villetta a schiera su 3 livelli, che è stata costruita nel 2009.
    Al piano terra ho la cucina e la sala senza muri divisori, un bagno, un locale lavanderia (che confina con la cucina e sono separati da una porta) e il box che confina con la lavanderia (separati da una porta blindata).
    Al primo piano due camere da letti e due bagni (dentro le stanze)
    E la mansarda.
    Al piano terra ho un camino a pellet che riscalda che raggiunge anche il primo piano con le sue bocchette.
    Ho anche i pannelli solari che servono solo alla produzione di acqua calda.
    Il termostato al piano terra serve a riscaldare piano terra e mansarda, mentre quello posto al secondo piano riscalda solo il primo piano.
    Attualmente uso il camino 5 giorni su 7, ma solo la sera.
    Il termostato del piano terra è settato su una temperatura costante di 18.5° e di 20.5° di massima, cosi suddiviso:
    00.00 - 05.30 : 18.5°
    05.30 - 08.00 : 20.5
    08.00 - 17.00 : 18.5°
    17:00 - 21.00 : 20.5°
    Il termostato del primo piano è uguale ma ha come temperatura massima 20° (ed è attualmente spento perchè al piano sopra ho sempre circa 20°).
    Ora il mio problema è il seguente: quando utilizzo il riscaldamento dei termosifoni, praticamente solo la mattina, non riesco mai ad arrivare in temperatura...
    Da giorni sto adottando delle tecniche che ho letto in internet: ho posto i termoriflettenti dietro ai termosifoni, messo i paraspifferi alle porte blindate (https://www.lezanzariere.com/photos/...600_0_0_75.jpg). In mansarda sui due termosifoni ho messo le valvole e le ho inizialmente messe alla seconda tacca e da ieri alla prima tacca.
    Sempre ieri ho chiuso per la prima volta la porta della mansarda e stamane ho notato un leggero miglioramento di temperatura al piano terra...quasi arrivato a 20°.
    Che ulteriori miglioramenti potrei apportare, senza dover smontare la casa?
    Inoltre, è meglio tenere una temperatura più alta e costante o va bene come faccio io? Considerate sempre che il camino va 5 sere su 7 e che mi porta la temperatura in casa a 22.5°.
    Personalmente non ho capito con cosa scaldi l'acqua dei termosifoni.
      Con la caldaia.
        Ma tra taverna e pian terreno hai una porta? Se no, è probabile che il calore fornito in taverna finisca al,piano sopra...che infatti dici essere sempre caldo.
          Non ho una taverna ma un piano terra comunque non ho nessuna porta, solo scale.
            temo che il problema stia molto li...aria calda che sale, con spifferi di ingresso in taverna che la rimpiazzano...in tal mood in taverna hai un carico termico superiore all'apporto e resra piu fredda. Dovresti far lavorare impinato piu ore, mettendo termostatiche anche al piano primo oltre che in mandarsa, cosi non esageri sopra e continui a integarre sotto quel che manca.
            Ovvio,,,sicome oggi scaldi poco..se scaldi di piu..consumerai di più...
            In laternativa, se vuoi tenere sott piu freddo..metti una porta che taglia le scale.
            Certo che mettere un termostato che comanda taverna e mandarda..una genialata di chi lo ha immaginato..
              In mansarda ho le valvole e sono messe a 1. Al primo piano il riscaldamento e attualmente spento...sta andando solo al piano terra e il calore sale in alto e quindi la temperatura scende di 0.1 gradi ogni 30 minuti..
                esatto..è come se scaldassi coi termni di sotto il doppio dei metri quadri...e quindi da qualche parte sei scarso...siccome aria calda sale, sei scarso in basso...
                  Quindi l'unica e aumentare il tempo di riscaldamento, giusto?
                    la porta sulle scale aiuterebbe..ma in assenza, si..aumentare tempi sotto...
                      Aggiungo alcuni dettagli.
                      Ho una caldaia Beretta Mynute Green R.S.I. a condensazione.
                      Da ieri ho settato il termostato fisso sui 20° per 24h, per cercare di limitare i consumi. E' veramente cosi?
                        Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggio
                        dubito.
                        Al post 1 dicevi che il problema era scaldare in modo UNIFORME vari piani..
                        Se ciò dipende dal fatto che calore ti scappa in alto (e dici che sopra stai caldo anche se spegni, il che la dice lunga), non hai alternative a scaldare di piu e/o piu a lungo sotto (ma meglio poi mettere una porta)
                        se in tal modo scaldeàa MEGLIO sotto, ovviamente non lo farai "gratis"..ma consumerai di più...mi pare abbastanza scontato...(alvo che sopra metti termostatiche in modo da evitare di sovra scaldare e quindi cercare di spendere meno energia sopra per deicarla sotto, diciamo per almeno fare pari..ma spendere meno non penso)
                          Su in mansarda ho le valvole ma sono messe alla prima tacca, quindi praticamente i termosifoni in mansarda non si sono mai accesi.
                          Al primo piano non si sono mai accesi e il termostato è spento, tanto ho sempre 20.5°.
                          Al piano terra la porta non s'ha da fare perchè immaginati la scena: entri in casa, hai a destra la scala e che ci metto un'altra porta?
                          Inoltre in mansarda ho la porta della mansarda, che da sulla scala, chiusa tutto il giorno tranne 2h la sera quando vado su a giocare al pc o a guardare la tele.
                          Adesso sto tenendo tutto a 20° per 24h, ma la sera alle 17.30 parte il camino che porta la casa anche a 22/23°...posso quindi alle 15.30 impostare lo spegnimento della caldaia che tanto viene poco dopo sostituita dal camino? Non creo nessun danno per 2h di spegnimento caldaia, tanto non sono a casa e il camino la porta in temperatura. Corretto?
                          Per fare la doccia uso il boiler dei pannelli solari, per ora tiene ancora temperature da 43° quindi va benissimo per fare la doccia.
                          Aggiungo che ho la sonda esterna, ieri avevo settato la temperatura di mandata a 50° ma ho visto che la caldaia se ne fregava...accendendosi alcune volte a 43° e altre a 53°.
                          E' normale?
                            non vedo problemi a fare come dici..in effetti non vi è che provare per verificare i consumi.
                            Su come mai la caldaia faccia come le pare..non ti do dire...
                              Non è dovuto alla sonda esterna?
                                E certo ! lo devi dire te come hai settato la curva della sonda esterna , e' ovvio che se hai 15° fuori andra' a 40 , se ne hai 5 andra a 55° , numeri messi a caso....
                                AUTO BANNATO
                                  Io non ho settato nulla...me la sono ritrovata cosi a quando ho comprato casa dai vecchi proprietari.
                                    Da giorni ho cambiato il mio settaggio del riscaldamento a casa e le cose sono decisamente migliorate.
                                    Lunedi
                                    • dalle 00.00 alle 23.59 20° solo con caldaia.
                                    Martedi
                                    • dalle 00.00 alle 08.30 solo con caldaia 20°
                                    • dalle 08.30 alle 16.00 solo con caldaia 18°
                                    • dalle 16:00 alle 18:00 caldaia spenta
                                    • dalle 18.00 alle 20.30 camino a pellet acceso che porta la casa a 23°
                                    • dalle 21:00 alle 23.59 solo con caldaia a 20° (ovviamente avendo 23° non parte praticamente più fino a notte inoltrata)
                                    Il giovedi ripeto lo stesso programma del lunedi.
                                    Il mercoledi, venerdi, sabato e domenica (nel week il camino va 1h e porta la casa a 21.5) ripeto il programma del martedi.
                                    Con questo metodica non ho più la caldaia che deve spingere per salire di gradi, perchè parte sempre da una situazione di 20° (che sia dovuta alla caldaia stessa o dal calore del camino)...
                                    In questo modo, consumo un sacchetto di pellet a settimana (da 15kg) e nei giorni del camino consumo meno di 1mc di gas (ho controllato le letture per due giorni di fila)...nei giorni senza camino arrivo a 2.4mc di gas.
                                    La casa ha sempre 20° al piano terra, 21° al primo piano e 17° in mansarda (ma si sta bene).
                                    Non contento ho iniziato ad isolare il garage, che confina con un muro con quello della sala.
                                    Ho comprato i pannelli di polistirolo da 6 cm di spessore e li ho incollati a muro...messo le guarnizioni alla basculante in modo da evitare alcuni spifferi e chiuso le grate della basculante..in box ora c'è freschino, non più gelo e i muri confinanti con la casa sono tiepidi.
                                    Come consumi come vi sembra?
                                      I consumi sembrano bassi, ma questo autunno caraibico non fa testo...ma di certo hai migliorato.Ma il tetto del garage non ha solaio in comune con piano sopra? Se si isola pure quello.
                                        Il box poggia solo su un lato, quello da me isolato.
                                        Il soffitto punta sul tetto del box, non tocca la casa.
                                        Hai presente le villette stile americano? Box a lato e stop?
