Impostazioni esatte caldaia per risparmiare sul riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Certo S&T ma il problema del rendimento nel mio caso non cambia , che mandi a T piu' alta o bassa , rimane pochissimo al 100% di fiamma (dove il rendimento e' 93%) , poi si posiziona al 50% , naturale che se la porto a 70° ci stia qualche minuto di piu' , ma lavora sempre dove il rendimento e' a 90% (da datasheet poi sicuramente sara' minore) molto probabile che poggio e buca faccia pari.....
    caldaia 24-9kw radiatori circa 8kw a deltaT nominali
    ma di tutte queste cose se ne era gia' parlato....
    AUTO BANNATO
    • #32
      Vero, se ne era già parlato. Più che altro sono intervenuto per dire che non dovrebbe esserci nessun problema di corrosione a tenere T "basse" anche con caldaie tradizionali, perché i fumi rimangono ad alta T.
      Il vantaggio sta nel maggior comfort e nei muri meno sporchi, come già detto. Se il calo di resa non è percettibile quelli rimangono.
      • #33
        Risparmia dove puoi
        Beh pensa che io sto a Torino e li teniamo accesi 10 ore soprattutto perché abito con un ragazzo freddolino, se fosse per me starebbero accesi solo 4 ore la sera...
        Scendo me l'ideale è la mattina 2h e la sera dalle 9 alle 00
        • #34
          rispondo qua, tanto, per quello che dico poco conta. sto provando da una settimana, 140 mq, 81 elementi in alluminio, caldaia salvaspazio riello installata a dicembre 2001, gpl serbatoio butangas. temperatura mandata 44,5°, 24/24, stiamo bene, ho cosumato, è una stima sballata perchè non ho contatori, dovrebbero essere circa 12 litri al giorno, che consumavo comunque, tenendo acceso per poche circa 7 ore, e con temperatura di mandata a 60°
          • #35
            e' sempre stato detto che fare funzionare la caldaia a bassa T 24/24h x 7g ce' minore consumo e maggiore confort.
            ma l'importante avere una caldaia con buona modulazione altrimenti tutto cade e ci sarebbero troppi on/of e consumi esagerati, se la Pm fosse alta.
            vedi come nel mio caso che io metta la T a 45 o 50 e metta a 70 una volta che la caldaia ha raggiunto la T di mandata acqua si spegne e continui on off. Infatti io ho la Pm che parte da 13,5 KW.
            quindi nel mio caso, come mi avete già spiegato ed ora dopo tanti tentativi da parte Vostra, ho capito farla funzionare ad ore alterne con T da 60/70° e' il modo migliore, nonostante sia a condensazione.
            • #36
              ok, ma io non ho una caldaia a condensazione, e ho comunque un buon comfort.
              • #37
                CAldaia condensazione
                Salve sono nuova del forum vi chiedo un aiuto se potete ,io ho una caldaia Radiant mi capita che accendendo i termosifoni solo la sera perché in casa nn ci sono mai mi rendo conto che i termosifoni nn sono bollenti e l’ambiente nn è molto caldo immagino che solo 4/6ore sono poche però la mia caldaia si accende e si spegne tuo parte la fiammella sta 1minuto poi di spegne poi riparte di nuovo è sempre così ho L acqua del rubinetto impostata a 45 e i termosifoni a 55/60 il e il cromo termostatato lo messo su 20 gradi ma nn arriva mai a 20 gradi mi potete dare qualche spiegazione per favore come mai questa caldaia fa così grazie
                • #38
                  Rosaria, dal mio punto di vista la caldaia e' impostata bene, l'importante non andare sotto i 18° durante la giornata altrimenti farebbe molta fatica a salire di temperatura specialmente se fuori fa freddo..
                  x il discorso della fiammella penso che dipendi da un problema della caldaia ed avviserei il tecnico.
                  • #39
                    Buongiorno
                    se posso avere una risposta:
                    caldaia potente (13,4 Pm) e 30 (PM)
                    T acqua mandata 65* e termostato ambiente messo su 25* x non farlo intervenire.
                    a 65* la caldaia si spegne x un tempo impostato e poi riparte x raggiungere i suoi 65* e così via.
                    Quello che non sono riuscito a capire, dopo tanti tentativi, se il bruciatore si ferma una volta raggiunta la T di mandata...come mai toccando i miei caloriferi in basso risultano meno caldi rispetto sopra..ciò' vorrebbe dire che il ritorno non è a 65* e la caldaia dovrebbe funzionare sempre sino al raggiungimento dei 65*.
                    Quindi la caldaia dove va a prendere i 65* x potersi fermare??
                    molte grazie e scusate!!
                    • #40
                      Originariamente inviato da licio52 Visualizza il messaggio
                      Buongiorno
                      Ma che caldaia hai?
                      La mia a condensazione abbassa la temperatura dell'acqua calda quando ha raggiunto il valore richiesto.
                      É una immergas con il suo termostato dedicato
                      Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
                      • #41
                        E sempre della Immergas.
                        quello che non capisco e' dove sente la caldaia che ha raggiunto la temperatura richiesta.
                        se sul ritorno o quant'altro.
                        se sul ritorno però toccando i caloriferi in funzione, Sopra molto caldi e sotto molto meno e quindi rientrando più bassa non dovrebbe spegnersi sino a che il ritorno è come la mandata.
                        Sbaglio??
                        • #42
                          Di solito è la mandata a essere controllata, il ritorno dipende da velocità del fluido e caloriferi istallati...
                          • #43
                            molte grazie
                            • #44
                              Per i nostalgici ecco come funziona, parte elettrica, il mio mostro.
                              Dove preleva la temperatura è semplice... un bel bulbo, insomma elettronica ben poca funzionamento garantito, della serie meno roba c'è meno se ne può rompere.
