fermare il freddo con ante di legno interne alle finestre - EnergeticAmbiente.it
  • fermare il freddo con ante di legno interne alle finestre
    Salve a tutti sono nuovo e non so se questa discussione va bene in questa sezione.
    Sto pensando di eliminare ponti termici alle finestre in alluminio. Non ho spifferi ma gli infissi sono di quelli tutt'uno e quindi si raffreddano. Non so se dal punto di vista termico può funzionare mettere delle ante di legno interne, come quelle di una volta. In pratica creare una porta interna che chiude tutta laluce della finestra e quindi una camera d'aria che non fa passare il freddo degli infissi. Secondo voi funzionerebbe? Si eliminerebbe la dispersione? Certo di giorno non si possono chiudere le ante quindi funzionerebbe dalle ore di buio in poi.
    grazie dei vostri consigli
    dailon61
    qualcosa farà ma ti conviene cambiare le finestre che il freddo c'è anche di giorno,e le ante fanno
    passare gli spifferi
      Ciao POX, gli spifferi non ci sono, ci sono già finestre in alluminio. Si tratta solo di fermare il freddo del vetro e della finestra
        lo so,ma è l'intercapedine che crei che non tiene,io avevo le finestre di vetro con il doppio vetro di 25 anni fa
        tenevo gli scuri chiusi dove potevo,in estate ho cambiato i vetri e vado meglio e ho tutti gli scuri aperti,
        questo per dirti,hai finestra di alluminio con telaio senza taglio termico,i vetri non sono un granchè,se cambi
        la finestra è meglio
          Non penso di mettere gli scuri sulla finestra ma esterni. In pratica una nuova porta tipo scuri, ma staccati dalla finestra
            a credevo che li mettessi interni,comunque ti ho già risposto vantaggio minimo rispetto ad una
            finestra nuova,nella discussione infissi e serramenti ne abbiamo parlato,la tenuta all'aria non c'è
            per il miglioramento dipende dalla fessura sotto lo scuro,se devi spendere dei soldi come soluzione
            è poco vantaggiosa se ti serve l'oscuramento ci sono anche altre soluzioni da abbinare alla finestra
