Materiali di coibentazione termoriflettenti - EnergeticAmbiente.it
  • Materiali di coibentazione termoriflettenti
    Buonasera a tutti sono nuovo del forum e avevo una domanda da porre.
    Stavo valutando l'opportunità di coibentare il solaio della mansarda dall'interno.
    Ho messo a confronto due soluzioni:
    1) Incollare all'intradosso del solaio di copertura inclinato ( finitura interna a intonaco tinteggiato) uno strato di lana di roccia di 5 cm densità circa 100 e una lastra di cartongesso di 1 cm a finire.
    2) Posare sempre all'intradosso del solaio di copertura inclinato uno strato di isolante multiriflettente sp.36/42 naturalmente con le modalità del caso e cioè con due camere d'aria di 2 cm. sotto e sopra il materiale multiriflettente.
    Quale soluzione è meglio?
    Non conosco i materiali multiriflettenti,leggendo le caratteristiche dovrebbero funzionare molto bene ma non ho esperienza pertanto chiedo a chi avesse esperienza se mi può dare un consiglio.grazie
    io preferisco la prima che so che funziona,la seconda lo dicono loro che funziona
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Questo è quello che penserei anch'io.
      Siamo abituati a coibenti con un valore di trasmittanza e con una certa densità.
      Poi ti presentano questi materiali che dicono avere prestazioni 2/2.5 volte superiori ai tradizionali e allora cerchi di informarti da chi potrebbe averli provati.
      A intuito sono concepiti per funzionare :fogli riflettenti+fogli coibenti ma se non si sentono pareri di chi li ha utilizzati forse è meglio non rischiare.
      Anche perchè costano parecchio.
        se vuoi prestazioni per il freddo superiori usa il poliuretano,ma non funziona per il caldo
          Mi serve più un coibente per il caldo che per il freddo.Pensavo ad una lana di roccia sp.= 4/5 cm. ( non posso alti spessori per non abbassare troppo l'ambiente).
            per il caldo meglio la fibra di legno la lana non è tanto meglio dell'eps,
              grazie lo terrò presente
                se i mq non sono tanti..e hai il problema dell'altezza..Aerogel..2,5 volte meglio dell'EPS..ma certificato che funziona.
                Caro..ma penso che ala fine costi meno di soluzioni riflettenti..che però non so che tipo di test terzi abbiano "a supporto".
                Secondo me se sopra strato isolante Aerogel incolli fogli di AL riflettente (e lo farei visto che si tratta di un cappotto interno e quindi una barriera vapore è fortemente consigliata), prendi comunque almeno metà dell'effetto riflettente che pretendono di avere loro..cioè..e riflette gli IR. li deve riflettere anche senza presenza di camera di aria davanti e dietro il foglio..la camera aria loor la devono prevedere perche AL ha elevata trasmissione termica per CONTATTO e quindi il contatto loro lo devono eliminare..ma se tu la metti SOPRA Aerogel, AL sta caldo e per contatto non trasmette nulla..mentre esplica il suo effetto riflettente..
                  Intanto ti ringrazio.
                  Ho visto una scheda tecnica e i dati di conducibilità sono veramente bassi.E' un materiale che non avevo mai sentito.Ho chiamato una ditta che lo produce leggendo la scheda e approfondirò nel pomeriggio con un loro addetto.
                  per quanto riguarda il foglio di AL, se non ho capito male potrebbe essere posato a diretto contatto con l'aerogel e con il cartogesso di chiusura finale verso l'interno.
                  Questo foglio potrebbe ulteriormente contribuire come riflettente ( anche senza camera d'aria).E come barriera vapore anche se è una mansarda assolutamente "secca" : non ci sono fonti di umidità e me ne accorgo perchè il pavimento è in fibra naturale e ogni tanto lo devo inumidire con uno spruzzino e acqua.
                  Tu lo hai provato direttamente?
                    Tutto esatto quel che dici. Io non l'ho usato perché poi ha fatto un lavoro con poliuretano...non mi serviva la prestazione top...ma se dovessi stare sottile, sarebbe il top.
                      Ho parlato con il produttore.Nel mio caso l'ha sconsigliato perchè c'è la possibilittà di uno spessore maggiore di 1cm. di coibente ( che è lo spessore che vendono normalmente) e quindi non c'è paragone di prezzo.
                      Se metto 4 cm. di lana/fibra ottengo più o meno gli stessi valori ma con costi decisamenti inferiori ( costo indicativo 1 cm di aerogel accopiato ad 1cm. di cartongesso circa 70 E/mq)
                      Comunque la prossima settimana viene a casa mia l'agente e verifichiamo.
                        in effetti è cosi..è caro..e ti bstano 4 cm di tradizinale. è la cosa migliore.
