Consiglio impianto nuova abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto nuova abitazione
    Ciao a tutti, non so se questa è la sezione giusta.
    Sto costruendo una villetta in campagna, in provincia di Lecce, Gradi giorno 1252, Zona climatica C.
    Finita sarà di 140mq calpestabili per un totale di circa 480mc, distribuita su unico piano con forma ad L.
    Tutte le pareti esterne sono costruite in doppia muratura con pannello di EPS da 8cm.
    Nello specifico zona giorno la muratura esterna è di 25cm (muratura pietra leccese) + 8cm (cappotto) + 25cm (muratura pietra leccese), zona notte invece è di 25cm (muratura pietra leccese) + 8cm (cappotto) + 40cm (pietra viva).
    Fatti i calcoli dovrei rientrare in classe energetica A.
    Lato impianti avrei pensato la seguente configurazione:
    - Pompa di calore da 8Kw Daikin HPSU Biv Compact con accumulo da 500l
    - Pannelli solari Daikin Drain Back
    - Termo Camino a pellet con integrazione
    - Fotovoltaico da 6Kw
    Con l'impianto a pavimento farei solo il riscaldamento mentre monterò dei termoconvettori ad acqua per il condizionamento (Innovaenergia Filomuro).
    Mi rivolgo a voi per chiedere cosa ne pensate di questa configurazione.
    Se arrivi veramente in classe A come involucro, 8 Kw di PDC per 140 m2 sono troppi, te ne bastano secondo me 3/5
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
      Aspetto i calcoli del termotecnico per vedere se rientro in classe A o B.
        Io scaldo 180 m2 classe B pavimento radiante + ACS in provincia di pavia con PDC 7 Kw ... e non raggiunge la max potenza.
        Fai attenzione a non sovradimensionare per avere un funzionamento corretto senza troppi on/off della macchina e contemporaneamente una migliore resa
          il costo di generare il kwh termico col pelet è piu alto del costo che avrai generando cin una pdc abbinata a FV a Lecce.
          Il costo di generare a pellet è di circa 6-7 cts..il costo di generare a pdc con cop 3 è di circa 5,5 cts..lo stesso costo con FV (20% autocosnumo, 80% in scambio) è di circa 1,7 cts..quasi 4 volte in meno del pellet.
          Mi domando..perchè usare un'energia piu cara quando uan meno cara è piu comoda e meno inquinante?
          Vuoi il piacere del camino? hai legna tua? metti un caminetto classico ventilato ad aria ...
