vorrei integrare nella mia caldaia baxi tuo tec compact da 28kw una sonda esterna utilizzando i vantaggi della regolazione climatica.
La sonda che intendo acquistare (consigliata anche da Baxi) è una Siemens. Ecco il dettaglio della curva climatica:
Alcune domande:
1)Nell'asse delle x ho la temperatura esterna attuale... oppure ho la temperatura esterna della mia zona riferita alla media degli ultimi 10 anni? Su alcuni forum ho trovato la prima definizione (mi trovo a Palermo e la media attuale nel periodo più freddo è di 7 gradi) mentre se do retta alla seconda definizione e guardo le tabelle di riferimento mi viene detto che per Palermo si parla di 5 gradi. Quale dei due valori devo considerare?
2)Nell'asse delle ordinate la stragrande maggioranza dei siti dice che è riportata la temperatura di mandata del riscaldamento. In realtà cercando meglio è una definizione errata perché si tratterebbe della cosiddetta "Temperatura di progetto" ovvero (correggetemi se sbaglio vi prego) il massimo range di temperatura a cui la caldaia può operare per quanto concerne il riscaldamento (nel caso della Baxi Duo Tec Compact leggo 80°C/60°C). E' corretta questa definizione?
Andiamo al dunque: ipotizzando di indicare una temperatura media di 5 gradi esterna, cosa dovrei indicare come temperatura di progetto? 80°C? 60°C? Dovrei forse sparare la mandata ad 80°C e vedere dopo qualche ora qual è la temperatura media di ritorno (immaginiamo 60°C) e fare una media? (Quindi 70°C....). Qualora dovessi scegliere 70°C la curva climatica da utilizzare sarebbe la 40? Corretto?
La casa è una palazzina a due piani indipendente con muri in conci di tufo, serramenti termici di nuova concezione e tetto traspirante ventilato.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto....ops..ancora una cosa: qual è la distanza massima a cui posso piazzare la sonda rispetto alla caldaia? In alcuni siti leggo 30metri ed in altri 50.... Se devo portare la sonda nella parete nord della casa si tratta di poco più di 50 metri (forse 60).
Saluti!
Alcune domande:
Saluti!
