consumo maggiore: radiatori o fan coil? - EnergeticAmbiente.it
  • consumo maggiore: radiatori o fan coil?
    Ciao a tutti, la mia situazione è simile a quella di franz poco sotto.
    Devo rifare l'impianto e posso scegliere tra radiatori o fan coil, da posizionare sotto le pareti a vetrata continua di un open space, con altezza 4.1 m, di circa 95 mq.
    Come comfort mi viene consigliato il classico radiatore, magari metterne di poco profondi e vicini alla parete, ma ben distribuiti.
    Come consumi però l'idraulico dice che dovrei risparmiare qualcosa con i fan coil, che comunque scaldano più velocemente. Purtroppo non posso adottare il radiante a pavimento, altrimenti lo avrei già fatto.
    Cosa consigliate???
    L'unica cosa sicura e' che il fancoil consuma energia elettrica
    per il resto quanto calore porti negli ambienti e quanto calore deve produrre il generatore.....
    AUTO BANNATO
      coi FC , se metti scarico condensa, un domani con una pdc ci fai anche il fresco...
        vero, ma ho paura dello scarso comfort per via della maggiore quantità di aria spostata.
        come consumo elettrico direi che sia quasi trascurabile.
        come consumo energetico (come calorie assorbite) non saprei, in teoria i fc riscaldano più velocemente 8anche se forse il calore è un po' meno duraturo....voi che dite?
          s alzano aria per cui sono veloci, ma poi Man mano maria scalda muro e tutto è come se fosse coi termi..
            Con i fancoil consumi di piu' e hai meno comfort ... sarai costretto a tenere la T dell'acqua piu' alta per sopperire al meno comfort che offrono.
            Pero sono generatori che hanno il grande pregio di poter fare anche il freddo.
            Originariamente inviato da alovesongfor Visualizza il messaggio
            Cosa consigliate???
            Sicuramente di cambiare idraulico ...
            Se poi sai gia che non farai mai il reffreddamento con un generatore unico metterei i termosifoni, in caso contrario i FC radianti ( che sono una buona alternativa ).
              da me è tutto centralizzato, volendo anche il raffrescamento, oppure posso montare un'unità esterna, quindi la prenderei senz'altro in considerazione, avendoli poi ben distribuiti mi eviterei le correnti forti e gelide dei climatizzatori che non mi piacciono per niente. quelli radianti sono un'ottima soluzione, hai ragione.
              la T dell'acqua è già adeguata ai fan coil, il condominio per la maggiore si scalda con quelli, essendo un vecchio stabile industriale/uso uffici e aziende. io pago a calorie consumate.
              ovviamente con i radiatori e valvole termostatiche potrei eventualmente ridurre l'apporto calorico (?) e mandarli meno bollenti.
              Il discorso legato al consumo del fan coil era basato sul fatto che, scaldando più in fretta non hai bisogno di preriscaldare molto l'ambiente (vivendo per la maggior parte del giorno fuori casa) e quindi magari starebbero accesi solo quando effettivamente l'ambiente viene abitato. A parità di ore di accensione non saprei cosa cosnuma di più, i fancoil raffreddano di più le loro serpentine, ma hai meno elementi per stanza. I radiatori non soffiando rilasciano calore più lentamente ma hai bisogno di maggiore superficie radiante, quindi magari raffreddi una maggiore quantita di acqua (???)
              le mie sono supposizioni....spiegatemi per favore!
                alovesongfor...che coi termi si usino T inferiori , specie se riscaldi per poche ore (solo quando ci vivi) secodo me non corrisponde al vero.
                Un FC da apporto gia a 30 gradi..e a 45 da un apporto molto elevato, e confortevole..a 45 un termo è al minimo sindacale e sotto 45 praticamente lo senti freddino.
                Poi, ovvio, se scaldi "on demand"..cioè ti accontenti di scaldare l'aria e poi alle 22 ti ficchi sotto le coperte e accetti che la T ambiente scenda molto..coi FC spendi molto meno..perche riesci a cenare con una sensazione di caldo (con confort non elevato però..se i muri e gli arredi sono freddini).
                Se invece dai tempo alla struttura di scaldarsi..e quidi scaldi in modo adeguato anche pareti e arredi...FC e termi alla fine si equivalgono come spesa...perchè l'apporto di energia che devi dare nele 24 ore per scaldare la struttura (e non solo l'aria) è identica..aldila della modalità e velocità con cui eroghi energia....i termi andrebbero X ore in continuo erigando Y..i FC andrebbero X ore , probabilmente in modo discontinuo (momenti di ventola accesa, poi arrivi a 20 e si ferma, poi crolla e si riaccende) e in un arco di ore Z (inferiore a X) consumeresti sempre Y (i FC erogano pi potenza dei termi, quindi lavorerenno per meno ore, inteso ore di ventola ON...ma magari per scaldare la struttura si avvicineranno al tempo X...ma in teoria restando sotto)
                  chiaro, grazie marcober, come sempre molto illuminante.
                  sto ancora attendendo i preventivi dei vetrai per l'isolamento, che come mi insegni è il primo passo. quello successivo sarà rifare l'impianto perchè ora malprogettato.
