i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 47
Discussione: massetto impianto radiante a pavimento
  1. #21
    abitando anch'io in provincia di Pisa e dovendo mettere 250mt di radiante vi ho letto con particolare interessa.
    i primi preventivi sono parecchio più alti [emoji33] [emoji33], ora ne aspetto due sett prox poi mi faccio vivo qui per essere salvato [emoji3]
    inviato dal cell
  2. #22
    contattami in privato e ti fornisco i contatti per farti risparmiare un pò. io massetto fatto ora sta asciugando
  3. #23
    Riprendo la discussione,c'e qualcuno che ha fatto un massetto in sabbia cemento fibrato.
    Oggi ho chiamato un posatore dicendomi che dalle nostre parti si usa molto di più.
    Prezzo fatto 12.5 al metro 3.5. 4 cm sopra il tubo.
  4. #24
    È un pò meno efficiente ma funziona comunque. È solo una scelta in termini di costo prestazioni
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
  5. #25
    Ciao, ci sono massetti che come risultato finale in termini di inerzia termica abbiano prestazioni uguali ad un sistema di riscaldamento a pavimento a secco di un paio di centimetri? Grazie
  6. #26
    Ciao,parlando con chi fa il massetto ,questo mi ha consigliato l'autolivellante (la differenza di costo con un sabbia e cemento e di 3.5 a metro) in quanto per lui (e qui chi ce l'ha mi puo confermare) ha tempi brevi per arrivare in temperatura.
    E anche di variazione temperatura,rendendo piu gestibili i cambio di temperatura .
    Mentre un sabbia cemento avendo un'inerzia piu lunga il cambio temperatura sarebbe meno gestibile,soprattutto su una casa isolata e nelle mezze stagioni
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da ciop1 Visualizza il messaggio
    Confermo tutto in toto. Da aggiungere che un autolivellante buono ha anche maggiore resa e quindi minori costi di esercizio.
  8. #28
    A me l estate scorsa (luglio agosto) quando hanno fatto il massetto mi hanno detto che non potevano mettere l autolivellante perché era troppo caldo. Con quelle temperature solo quello a base sabbia
  9. #29
    Vi ringrazio delle risposte,volevo chiedevi un'altra cosa ,dovro fare il massetto in mansarda, e li non c'e l'impianto a pavimento.
    Mi hanno consigliato di mettere un nylon nel solaio prima del massetto per non rischiare di vedere dei cavilli fotocopia o crepi nel massetto finito.
    Ma se metto il nylon su tutto il solaio,non faccio una barriera che non lo lascia respirare ?
  10. #30
    Non deve respirare nulla, non ce n'è bisogno tra i solai. Io pure l'ho fatto mettere sotto l'autolivellante a base anidro per fare da barriere al vapore
  11. #31
    Ok grazie tommy
  12. #32
    Qualcuno ha usato un autolivellante grigolin ar97 o ha infirmazione su questo prodotto?
    Ciao. Io a fine mese dovrei mettere il grigolin. Tu alla fine lo hai installato?
  14. #34
    io non lo conosco, ma ha una conducibilità termica di 1,40W/mK; perchè non andare sul Knauf FE80 che è sempre autolivellante con conducibilità di 1,90W/mK? non penso che il costo sia sostanzialmente diverso, ma la resa termica è il 30% superiore
  15. #35
    Avevo il preventivo e fe80 mi facevano un 20% in più rispetto grigolin. Penso che anche se la resa è il 30% in meno (sulle carte dei dati tecnici) alla fine probabilmente ci vorrà solamente un po più di tempo per arrivare in temperatura e allo stesso modo ci vorrà un po più di tempo per raffreddarsi.
  16. #36
    in parte è vero che c'è un maggior tempo (quindi meno comfort) e in parte avrai cmq maggiori dispersioni verso il basso e consumi (per via del maggior tempo). maggiore è la trasmittanza maggiore è la resa e quando si parla di resa si parla anche di consumi
  17. #37
    Ma se le dispersioni sono le stesse (verso il basso) il maggior consumo è legato solamente al circolatore che deve far girare più volte il fluido. Il generatore dovrebbe consumare lo stesso in quanto un massetto con una resa più alta avrà una temperatura di ritorno al generatore più bassa. Un massetto con una resa più bassa avrà la temperatura del fluido di ritorno più alta e quindi meno energia per portarla alla t di mandata ma più tempo. È corretto il ragionamento? (Sempre a parità di dispersioni si intende)
  18. #38
    purtroppo l'assunzione errata (a mio avviso) è "a parità di dispersioni" che non è vera. Se hai un hamburger dove il pezzo di panino di sotto disperde X e quello di sopra Y allora avrai che una certa quantità di calore passa attraverso X e un'altra verso Y. Se la parte di sopra non disperde più Y ma 80% di Y (perché la resa è inferiore) allora attraverso X passerà più o meno calore? forse vista cosi ti saprai dare la risposta
  19. #39
    Sono ancora dell'idea che attraverso il pezzo di pane sotto la dispersione X sia uguale e quindi passi lo stesso calore sia che il pezzo di pane sopra disperda Y o 80% di Y. Il ripieno del panino è sul nastro del ristorante (mettiamo che siamo in un ristorante Mc-sushi ) e la carne dei panini che non vengono mangiati torni in cucina per essere poi riscaldata e ributtata sul nastro . A questo punto il cuoco accenderà il fornello per riportare la carne alla temperatura Z di mandata; la fiamma del fornello secondo me sarà proporzionale alla temperatura Z di mandata della carne sul nastro meno X (dispersione costante del pezzo di pane inferiore) e meno Y (dispersione del pezzo di pane superiore). Mi era venuta fame ma dopo tutti sti riscaldamenti della carne ora mi è venuto il disgusto
  20. #40
    se sopra disperde meno calore parte di questo calore lo disperderai in più verso il basso semplicemente perché aumenti il tempo in cui l'impianto sta acceso per fornire (leggasi: lasciare passare) la stessa quantità di energia. A me sembra ovvio, però sentiamo pure i pareri degli altri.
  21. RAD
  1. massetto con dislivello e impianto radiante
    Da apache72 nel forum In Casa
    Risposte: 5
  2. Crepe sul massetto radiante
    Da giangiman nel forum In Casa
    Risposte: 29
  3. Massetto liquido per pavimento radiante..
    Da paulet80 nel forum In Casa
    Risposte: 4
