massetto impianto radiante a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • massetto impianto radiante a pavimento
    Buonasera, a breve dovrei eseguire il massetto sopra al sistema radiante, la ditta me ne ha proposti 2 tipi , uno cementizio autolivellante della Fassa Boltolo, e l'altro autolivellante a base di anidrite della Knauf. Il prezzo non fa molta differenza, quali sono i pregi e difetti di entrambi? Quale potrebbe essere il migliore? grazie per le risposte.....
    hai trovato poi il massetto da usare? a me hanno proposto il Leca Paris 2.0, un fibrorinforzato antiritiro; parrebbe spettacolare con conducibilità >2 W/mk (Pavimento radiante: Massetto radiante Paris 2.0 | Leca)
    Qualcuno ne sa qualcosa su pregi e difetti? lo metterei con spessore 3cm
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      Hai eseguito il massetto della Leca ? perché hanno proposto anche a me paris massettomix
        Non ancora. Te hai scelto? Dovrò fare massetto a fine settembre o ottobre.
          Ciao, scusate per l assenza, io ho eseguito il massello 3 mesi fa, ed ho usato quello della Fassa Bortolo con uno spessore di 4,5 cm. Valuta bene lo spessore che metti sopra al radiante ,perché è in funzione al pannello che c'è sotto; più alto è il pannello è più spesso dovrà essere il massello, poi anche alla flessibilità del pannello. Questo è quello che mi ha detto il posatore del massetto
            4.5 è tanta roba. sul paris il costruttore dice che va bene 3 io cerco di stare più basso possibile per contenere l'inerzia.sicuramente la rigidità del massetto deve essere tanto maggiore quanto è meno rigido il sotto.
              Senti un bravo posatore, perché potrebbe anche non eseguire il getto , come è capitato a me. Io ho avuto un problema di spessore , in pratica mi hanno messo un pannello più spesso e di conseguenza il massetti sopra veniva di 3 cm. Ia casa costruttrice (emmeti) assicurava 3 cm però il posatore (molto esperto e di fiducia) non me lo ha fatto. Vero che quello che hai scelto dovrebbe essere in anidride e quindi una resistenza maggiore rispetto al cementizio , però ti consiglio di sentire anche un buon posatore
                Il posatore mi ha detto che il paris è un po troppo duro da stendere e la resa che loro hanno in laboratorio potresti non averla in cantiere se il massetto non viene battuto perfettamente. Mi sono messo a vedere altri massetti prestanti e autolivellanti. Mi pare molto buono il qmix che arriva a 1.87 (contro i 2 del paris 2.0), c'è poi knauf fe80 che arriva a 1.90Indago, l'autolivellante è sicuramente piu facile da mettere in opera e senza rischi di una cattiva esecuzione
                  Io ho posato il Knauf FE80....di certo non mi è costato come un'autolivellante a base cementizia (bensì di più, ovviamente)...però il lavoro è venuto in maniera perfetta, dritto che si potrebbe pensare di usarlo come pavimento finito. Spessore sopra tubo circa 3cm (pannello isolate da 4cm sotto tubo). Fatto al piano interrato e al primo piano (al piano terra avendo scelto il terrazzo alla veneziana come pavimento, non è stato possibile gettare il knauf come massetto).
                  Purtroppo avrò forse modo di testarlo un po questo inverno ma soprattutto il prossimo inverno quando mi ci abiterò. Sulla carta è un gran prodotto a livello di trasmittanza, per ora posso dire che la posa è stata veloce, pulita e ben riuscita.
                    che prezzo a mq ha il Knauf FE80? sono indeciso tra quello e il Qmix (di quest'ultima sento rappresentante stasera)
                      Il prezzo dipende da vari fattori (metri quadri da posare, distanza tra il cantiere e chi posa, accessibilità del cantiere, se il massetto fa parte di un pacchetto di lavori più ampio e/o se è fine a sè stesso)...per cui un mio dato non è detto che trovi riscontro nel tuo caso (sia in positivo che in negativo)
                        ok, era per avere un'idea di massima. Sui fassa mi avevano chiesto 20€/mq, sul Leca Paris 2.0 mi avevano chiesto 30€/mq (sempre con spessore 3cm per 170mq netti)
                          Se ti hanno chiesto quello per quei prodotti, fossi in te mi aspetterei cifre attorno i 25-30€ al mq come tacca (fassa è un paio di gradini sotto al Knauf FE80, che sulla carta si colloca sulla fascia del Leca Paris).
                            ma il q-mix l'hai mai sentito? è l'ex Villaga da cui hanno rilevato le attività di massetti.
                            Ecco il loro prodotto http://www.qmix.it/images/pdf/bio-so..._THERM_BIO.pdf come caratteristiche pare simile al Knauf ma un termotecnico in rete ne parlava bene
                              alla fine ho scelto massetto e installatore. Per il massetto ho scelto il Knauf FE 80; che mi danno a 115€ a tonnellata (ne servono 18kg a cm a mq). Lo installo con spessore 3cm sopra il funghetto; circa 4cm sopra il tubo. Per la messa in opera mi chiedono sui 5€ a mq
                                Se non ho sbagliato a fare i conti escono circa 12,5€ al mq compresa la posa. Praticamente regalato.
                                  no, escono circa 15€. Considera che ogni mq ho circa 5cm di materiale. Quindi 10€ di materiale + 5 ci posa. Si il prezzo è molto buono rispetto a quelli che vedo sul forum (dove si parla di 24/30). In effetti qui in Toscana gli installatori non girano in Cayenne
                                    cmq un altro installatore sempre in Toscana (ma che veniva da più lontano) mi aveva quotato circa 18
                                      15 è molto poco per il Knauf Fe80...anche 18 è tendenzialmente poco. Buon per te. Praticamente lo paghi quasi come un'autolivellante tradizionale.
                                        stamane ho chiamato direttamente Knauf che ha la fabbrica qui vicino a Castellina Marittima (prov Pisa) e mi ha messo in contatto con responsabile di zona e installatore. Forse saltano un pò di passaggi ed ecco risparmiati un paio di ricarichi del 20% a passaggio. Quando avevo sentito QMIX il massetto mi veniva a fare sui 22€ a mq se non erro, di cui molti "euro" erano per portare i pancali qui.
                                          abitando anch'io in provincia di Pisa e dovendo mettere 250mt di radiante vi ho letto con particolare interessa.
                                          i primi preventivi sono parecchio più alti [emoji33] [emoji33], ora ne aspetto due sett prox poi mi faccio vivo qui per essere salvato [emoji3]
                                          inviato dal cell
                                            contattami in privato e ti fornisco i contatti per farti risparmiare un pò. io massetto fatto ora sta asciugando
                                              Riprendo la discussione,c'e qualcuno che ha fatto un massetto in sabbia cemento fibrato.
                                              Oggi ho chiamato un posatore dicendomi che dalle nostre parti si usa molto di più.
                                              Prezzo fatto 12.5 al metro 3.5. 4 cm sopra il tubo.
                                                È un pò meno efficiente ma funziona comunque. È solo una scelta in termini di costo prestazioni
                                                  Ciao, ci sono massetti che come risultato finale in termini di inerzia termica abbiano prestazioni uguali ad un sistema di riscaldamento a pavimento a secco di un paio di centimetri? Grazie
                                                    Ciao,parlando con chi fa il massetto ,questo mi ha consigliato l'autolivellante (la differenza di costo con un sabbia e cemento e di 3.5 a metro) in quanto per lui (e qui chi ce l'ha mi puo confermare) ha tempi brevi per arrivare in temperatura.
                                                    E anche di variazione temperatura,rendendo piu gestibili i cambio di temperatura .
                                                    Mentre un sabbia cemento avendo un'inerzia piu lunga il cambio temperatura sarebbe meno gestibile,soprattutto su una casa isolata e nelle mezze stagioni
                                                      Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                                      Confermo tutto in toto. Da aggiungere che un autolivellante buono ha anche maggiore resa e quindi minori costi di esercizio.
                                                        A me l estate scorsa (luglio agosto) quando hanno fatto il massetto mi hanno detto che non potevano mettere l autolivellante perché era troppo caldo. Con quelle temperature solo quello a base sabbia
                                                          Vi ringrazio delle risposte,volevo chiedevi un'altra cosa ,dovro fare il massetto in mansarda, e li non c'e l'impianto a pavimento.
                                                          Mi hanno consigliato di mettere un nylon nel solaio prima del massetto per non rischiare di vedere dei cavilli fotocopia o crepi nel massetto finito.
                                                          Ma se metto il nylon su tutto il solaio,non faccio una barriera che non lo lascia respirare ?
                                                            Non deve respirare nulla, non ce n'è bisogno tra i solai. Io pure l'ho fatto mettere sotto l'autolivellante a base anidro per fare da barriere al vapore
