ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 32
Discussione: massetto impianto radiante a pavimento
    Post massetto impianto radiante a pavimento
    Buonasera, a breve dovrei eseguire il massetto sopra al sistema radiante, la ditta me ne ha proposti 2 tipi , uno cementizio autolivellante della Fassa Boltolo, e l'altro autolivellante a base di anidrite della Knauf. Il prezzo non fa molta differenza, quali sono i pregi e difetti di entrambi? Quale potrebbe essere il migliore? grazie per le risposte.....
    hai trovato poi il massetto da usare? a me hanno proposto il Leca Paris 2.0, un fibrorinforzato antiritiro; parrebbe spettacolare con conducibilità >2 W/mk (Pavimento radiante: Massetto radiante Paris 2.0 | Leca)
    Qualcuno ne sa qualcosa su pregi e difetti? lo metterei con spessore 3cm
    Hai eseguito il massetto della Leca ? perché hanno proposto anche a me paris massettomix
    Non ancora. Te hai scelto? Dovrò fare massetto a fine settembre o ottobre.
    Ciao, scusate per l assenza, io ho eseguito il massello 3 mesi fa, ed ho usato quello della Fassa Bortolo con uno spessore di 4,5 cm. Valuta bene lo spessore che metti sopra al radiante ,perché è in funzione al pannello che c'è sotto; più alto è il pannello è più spesso dovrà essere il massello, poi anche alla flessibilità del pannello. Questo è quello che mi ha detto il posatore del massetto
    4.5 è tanta roba. sul paris il costruttore dice che va bene 3 io cerco di stare più basso possibile per contenere l'inerzia.sicuramente la rigidità del massetto deve essere tanto maggiore quanto è meno rigido il sotto.
    Senti un bravo posatore, perché potrebbe anche non eseguire il getto , come è capitato a me. Io ho avuto un problema di spessore , in pratica mi hanno messo un pannello più spesso e di conseguenza il massetti sopra veniva di 3 cm. Ia casa costruttrice (emmeti) assicurava 3 cm però il posatore (molto esperto e di fiducia) non me lo ha fatto. Vero che quello che hai scelto dovrebbe essere in anidride e quindi una resistenza maggiore rispetto al cementizio , però ti consiglio di sentire anche un buon posatore
    Il posatore mi ha detto che il paris è un po troppo duro da stendere e la resa che loro hanno in laboratorio potresti non averla in cantiere se il massetto non viene battuto perfettamente. Mi sono messo a vedere altri massetti prestanti e autolivellanti. Mi pare molto buono il qmix che arriva a 1.87 (contro i 2 del paris 2.0), c'è poi knauf fe80 che arriva a 1.90Indago, l'autolivellante è sicuramente piu facile da mettere in opera e senza rischi di una cattiva esecuzione
    Io ho posato il Knauf FE80....di certo non mi è costato come un'autolivellante a base cementizia (bensì di più, ovviamente)...però il lavoro è venuto in maniera perfetta, dritto che si potrebbe pensare di usarlo come pavimento finito. Spessore sopra tubo circa 3cm (pannello isolate da 4cm sotto tubo). Fatto al piano interrato e al primo piano (al piano terra avendo scelto il terrazzo alla veneziana come pavimento, non è stato possibile gettare il knauf come massetto).
    Purtroppo avrò forse modo di testarlo un po questo inverno ma soprattutto il prossimo inverno quando mi ci abiterò. Sulla carta è un gran prodotto a livello di trasmittanza, per ora posso dire che la posa è stata veloce, pulita e ben riuscita.
    che prezzo a mq ha il Knauf FE80? sono indeciso tra quello e il Qmix (di quest'ultima sento rappresentante stasera)
    Il prezzo dipende da vari fattori (metri quadri da posare, distanza tra il cantiere e chi posa, accessibilità del cantiere, se il massetto fa parte di un pacchetto di lavori più ampio e/o se è fine a sè stesso)...per cui un mio dato non è detto che trovi riscontro nel tuo caso (sia in positivo che in negativo)
    ok, era per avere un'idea di massima. Sui fassa mi avevano chiesto 20€/mq, sul Leca Paris 2.0 mi avevano chiesto 30€/mq (sempre con spessore 3cm per 170mq netti)
    Se ti hanno chiesto quello per quei prodotti, fossi in te mi aspetterei cifre attorno i 25-30€ al mq come tacca (fassa è un paio di gradini sotto al Knauf FE80, che sulla carta si colloca sulla fascia del Leca Paris).
    ma il q-mix l'hai mai sentito? è l'ex Villaga da cui hanno rilevato le attività di massetti.
    Ecco il loro prodotto http://www.qmix.it/images/pdf/bio-so..._THERM_BIO.pdf come caratteristiche pare simile al Knauf ma un termotecnico in rete ne parlava bene
    alla fine ho scelto massetto e installatore. Per il massetto ho scelto il Knauf FE 80; che mi danno a 115€ a tonnellata (ne servono 18kg a cm a mq). Lo installo con spessore 3cm sopra il funghetto; circa 4cm sopra il tubo. Per la messa in opera mi chiedono sui 5€ a mq
    Se non ho sbagliato a fare i conti escono circa 12,5€ al mq compresa la posa. Praticamente regalato.
    no, escono circa 15€. Considera che ogni mq ho circa 5cm di materiale. Quindi 10€ di materiale + 5 ci posa. Si il prezzo è molto buono rispetto a quelli che vedo sul forum (dove si parla di 24/30). In effetti qui in Toscana gli installatori non girano in Cayenne
    cmq un altro installatore sempre in Toscana (ma che veniva da più lontano) mi aveva quotato circa 18
    15 è molto poco per il Knauf Fe80...anche 18 è tendenzialmente poco. Buon per te. Praticamente lo paghi quasi come un'autolivellante tradizionale.
    stamane ho chiamato direttamente Knauf che ha la fabbrica qui vicino a Castellina Marittima (prov Pisa) e mi ha messo in contatto con responsabile di zona e installatore. Forse saltano un pò di passaggi ed ecco risparmiati un paio di ricarichi del 20% a passaggio. Quando avevo sentito QMIX il massetto mi veniva a fare sui 22€ a mq se non erro, di cui molti "euro" erano per portare i pancali qui.
  21. RAD
  1. massetto con dislivello e impianto radiante
    Da apache72 nel forum In Casa
    Risposte: 5
  2. Crepe sul massetto radiante
    Da giangiman nel forum In Casa
    Risposte: 29
  3. Massetto liquido per pavimento radiante..
    Da paulet80 nel forum In Casa
    Risposte: 4
