Posso inserire un ventilconvettore in un impianto di termosifoni di acciaio tubolare? - EnergeticAmbiente.it
  • Posso inserire un ventilconvettore in un impianto di termosifoni di acciaio tubolare?
    Ciao a tutto,
    ho un impianto termico costituito da termosifoni di acciaio tubolare.
    Purtroppo nel ingresso giorno a piano terra e nel ingresso notte al primo piano essendoci la tromba delle scale molto grande e molto alta č freddo e raffredda tutto.
    Volevo sapere se metto un ventilconvettiore al posto dei 2 termo dei 2 ingressi risolvo il problema?
    Inoltre il ventilconvettore č compatibile con i termo tubolari?
    di solito la portata ei tubi per termi č piccola per i FC..ma d'altra parte non hai molte alternative.
    potresti aumentare la dimensione di quelli eistenti..o raddoppiarli... dipende anche da facilita di portarci la corrente .
    Con tubi poco adatti rischi che aria che sce sia u po freddina...ma essendo tromba scale, pace..di certo un FC estrae piu energia che un termo a parita di T di mandata e flusso..per cui la T della zona si alza..
      Buonasera, riprendo anche io questo discorso sperando in qualche consiglio. Anche io ho un problema in camera da letto. Il termosifone č sottodimensionato per la presenza di un armadio vicino, purtroppo per errore acquistato prima che l'idraulico facesse il calcolo del numero dei radiatori disponibili. Vorrei adesso installare un ventilconvettore che mi dovrebbe fare intorno ai 2 kw per la stanza di 20 mq. Pertanto sostituirei i 13 elementi irsap collegati all'impianto di riscaldamento standard per installare un fancoil modello flat S della Galletti 10 che in velocitā media del ventilatore richiede 180 litri di acqua......Pensate che con i tubi in rame da 12 standard per gli impianti di riscaldamento questo fancoil possa lavorare bene? Saluti
