Ciao, in un bagno ho un deficit di 210 watt (come spesso accade), rispetto ai 350 watt resi dal radiante a pavimento. La tm sarà circa 32gradi a T progetto 0 gradi, ovvero 10 giorni l'anno. In climatica quindi andrò probabilmente sui 30/31 e quindi il DT sarebbe trobbo basso per integrare con normali scaldasalviette da alimentare a BT. Per problemi logistici non mi è facile mettere uno scaldasalviette elettrico, ho solo uno spazietto ma in zona 2 a 60 cm dalla doccia e volevo evitare.Cosa ne pensate se integro quei pochi watt con del radiante a soffitto? Basterebbero un 4/5 mq che potrei mettere in corrispondenza di vasca e doccia dove sono sfornito col radiante a pavimento. Il controsoffitto devo farlo cmq quindi non mi crea problemi e il costo cmq è in linea a quello che spenderei con un termoarredo idraulico se considero oltre il costo del termoarredo anche quello dell'idraulico.Grazie
Integrazione radiante a pavimento con radiante a soffitto
PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694Tag: Nessuno
delle pareti ho paura che inavvertitamente un giorno ci vai a piantare un bel fisher per metterci un portasaponi o altro. Inoltre mi prende un pò di spessore che faccio fatica ora far rientrare. Sarei più per un innocuo radiante al soffitto. Il timore principale è di bucare quello a parete cmq.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
si infatti penso farà così. L'elettricista mi ha fatto mille remore a mettere lo scaldasalviette elettrico affianco la doccia (in zona 2) anche se la norma lo consente con appositi accorgimenti (presa e differenziale in zona 3)PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
