Ciao, se un separatore idraulico fatto su un accumulo da 100litri devo usarlo sia per funzionare in caldo che in freddo come simettono gli attacchi idraulici?Normalmente visto che il caldo stratifica verso l'alto si mettono le mandate su e i ritorni giu e la cosa funziona bene in riscaldamento. In raffrescamento però non dovrebbe essere il contrario? Se prelevo da sopra col secondario mi trovo acqua piu calda di quella che potrei trovare prelevando da sotto. Mica in freddo si inverte il verso di funzionamento dei circolatori? Non penso proprio visto che poi in mezzo ci sono anche miscelatrici, valvole etc
Attacchi separatore idraulico perfare sia caldo che freddo
PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694Tag: Nessuno
di fattos ein alto immetto 1000 lt ora a 12 gradi e prelevi (lato secondario) 800 lt ora...tutti quegli 800 lt ora li prelevi a 12 gradi.
S eil flusso sul secondario è nferiore al pirmario..la iscelazione l'avrai sul ritorno del primario..non sulla mandata del secondario.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
infatti il problema è lavorando in accumulo a pdc ferma. no?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
es. la pdc in freddo produce minimo 3kw. il fc ne consuma 500 watt a minimo quindi il separatore fa anche da puffer. ma male secondo mePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
bah..stratificare acqua con un delta T limitato (metti che mandi ai FC a 14 e hai riotrno a 19) è difficile se hai acqua ferma...se tale acqu è mossa dal flusso del ricircolatore, i pratica è impossibile...non vedo un grosso problema...se proprio ci tieni, con 2 tubi e 2 valvole, inverti il sensi in estate..ma per me è inutleCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ok consiglio accettato.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
