Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 121 a 133 su 133
Discussione: come avere contatore monofase 10kw
  1. #121
    Paladino del Forum
    quindi questa predisposizione è garantita da quale diametro su quale distanza?
    io con 2trecciole (fase + neutro) da 10mmq su 25m sono a posto fino a che potenza?
  2. #122
    mi auguro che, per posa interrata, qualcuno non usi cavi unipolari senza guaina.
  3. #123
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    caratteristica di posa?
    formazione dei cavi?
  4. #124
    Quote Originariamente inviata da chiaro_scuro Visualizza il messaggio
    Anch'io ho 6 KW ma predisposto per 10 KW proprio per evitare di rifare il lavoro.
    Ho preferito mettermi subito in regola con i 10 KW perchè c'è il rischio che in futuro cambino le normative e nel momento in cui ci si vuole adeguare bisogna comunque fare il lavoro di nuovo.
    Ciao.
    Farlo per mettersi al riparo da futuri balzelli è inutile, farlo perché sai che prima o poi ti servirà ha un altro senso, fermo restando che in genere le predisposizioni son sempre soldi buttati via, ma questo caso è diverso.
  5. #125
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da antoniost4 Visualizza il messaggio
    son messi dentro un corrugato, formazione nn capisco cosa intendi
  6. #126
    cordine singole in tubo corrugato?
  7. #127
    Paladino del Forum
    non ti seguo, non conosco terminologia tecnica
    non ci passava un cavo 3x10, quindi mi ha messo 2 singole da 10, terra a parte
  8. #128
    Dal contatore Enel al quadro di casa ci va il cavo butile FG16 o forse FG7 che è bel altra cosa che due o tre cavi sciolti.
  9. #129
    Paladino del Forum
    beh quando e-distribuzione mi ha montato il contatore fv non ha sollevato obiezioni, ha ben visto i collegamenti
    e nemmeno quando mi è stato aggiornato il contatore generale con quello nuovo qualche settimana fa
  10. #130
    Se l'impianto non è a norma loro penso possano anche sbattersene la ciola.
  11. #131
    Paladino del Forum
    lavori fatti da un elettricista, mica da me, ho la conformità
  12. #132
    per le sezioni presenti, 10mmq, e la lunghezza considerata, 50mt, non piu di 6kw.
    fermo restando che i cavi utilizzati non sono idonei alla posa adottata, ovvero cavi unipolari senza guaina in tubo interrato.
    a proposito, ci sono altri interruttori di protezione a valle del contatore, oltre quello del misuratore, atti a proteggere il montante?
  13. #133
    Paladino del Forum
    perchè 50? la lunghezza è 25m
    il misuratore sarebbe? ha una protezione?
    nel quadro ho interruttori per diverse sezioni prese / luci / fv
  14. RAD
  1. Limiti monofase: prelievo 10kW immissione 6kW
    Da kcpi0028 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. contatore di produzione è monofase o trifase?
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Impianto monofase da 6,58Kwp su contatore monofase con utenza da 3Kwp
    Da Castillodmg nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. collegamento contatore monofase di scambio
    Da flambi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Contatore 10kW monofase
    Da mpengineering nel forum come avere contatore monofase 10kwFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
