Ristrutturazione casale compromesso economico tra messa in opera /risparmio energetico/ efficenza energetica - EnergeticAmbiente.it
  • Ristrutturazione casale compromesso economico tra messa in opera /risparmio energetico/ efficenza energetica
    Buongiorno a tutti,
    come da titolo vorrei acquistare un casale di 120 mq (20 mq di questi sono per il garage) suddiviso su 2 piani e ristrutturarlo trovando il miglior compromesso economico tra messa in opera /risparmio energetico/ efficenza energetica considerando che gli impianti servono per riscaldamento/raffrescamento e normali usi domestici.
    Considerate che devo rifare i pavienti e i bagni (due ) e quindi posso apportare più facilmente alcune modifiche .
    La casa dispone di allacciamenti a acqua, gas e corrente.Abito nel nord italia , esattamente zone di Pavia e qui il clima è caldo e afoso d'estate e freddo e nebbioso d'inverno.
    Vorrei trovare come detto in precedenza il miglior compromesso tra costo della messa in opera e risparmio energetico/ efficenza energetica.
    Se mancano delle info fatemele presente ,vi ringrazio!
    Anche io sono in provincia di PV. Il miglior compromesso, visto le dimensioni contenute, e in una visione di lungo periodo, ma badando anche al costo iniziale...è mettere una PDC e dei fancoil...fai caldo e freddo...spendi meno di impianti rispetto radiante...spendi pochissimo di gestione se ci abbini del fv.
      Davvero!? Di che zona? conosci ditte affidabili ?
      Leggevo in giro che far lavorare una PDC su fan coil non è il massimo, Il problema è che quando la macchina esterna va in sbrinamento preleva calore dall' impianto e i fan coil quando sentono che l' impianto non è in temperatura fermano il ventilatore e se si ha una macchina lenta in sbrinamento in un sistema convettivo, per quel lasso di tempo rimani al freddo.
      Un'altra cosa che mi spaventa è che il riscaldamento deve rimanere acceso per il maggior tempo possibile..
      Adesso io me ne intendo poco , nel senso che non è il mio lavoro quindi correggetemi se sbaglio..
        Capo primo, l'energia che serve ad una casa non dipende dal numero di ore a cui il generatore è chiamato a lavorare...ma dall'isola ento della casa. Poi , coi fancoil si mette un pufferino da 200 lt e lo sbrinamento non è più un problema. Io sono di Voghera...qualche Installatore zona Voghera o Pavia lo trovi...
          Acceso per tanto tempo non è un problema se la potenza resa è bassa: l'energia che mandi in casa, e quindi il relativo consumo per generarla, è il prodotto potenza x tempo, quindi consumi uguale se spari a mille per poco tempo (e hai pessimo comfort).
          Non mi preoccuperei tanto dei fancoil con la PDC... quello che devi capire è se ti piace/convince riscaldamento ad aria. Personalmente a me non piace e sceglierei una soluzione con pavimento o soffitto radiante (e tra pavimento e soffitto sceglierei soffitto).
            @marcober
            Conosco Voghera ci ho lavorato negli ultimi anni, se gentilemnte in pvt puoi darmi qualche nominativo di persone affidabili e con prezzi onesti mi faresti una gran cortesia.
            @sergio&teresa
            a dire la verità mi spaventa il non avere la sensazione di tepore classico.
            Invece impianto fotovoltaico da 6 kw + pompa di calore?
            Leggevo che è stata prorogata la tariffa sperimentale D1 (“Tariffa Pompa di Calore”) voi l'avete?
            Materiale necessario ?
            Marche da consigliarmi ?
            Indicativamente quali possono essere i costi di realizzazione?
              Ciao.io non ho usato fornitori su piazza , ma l'ho comprata da solo e fatta installare da mio idraulico e un frigorista mio...ma se sei comodo su voghera potresti iniziare da Emifer....altrimenti su Pavia trovi di certo ... 6 kW e PDC? Ottimo
              D1 fra poco va in pensione e la nuova che sarà la tariffa unica per tutti sarà ancora meglio della d1.
              Io ho una misthubishi, te la consiglio, ma ci sono anche valide alternative.
              Serve una PDC è un piccolo accumulo..stop.
              Per la PDC, ipotizza attorno ai 7000 euro installata....per fv 2000 euro al kW massimo...per fancoil, dipende da complessità impianto.
              Ultima modifica di marcober; 20-08-2016, 09:06.
                Ciao melo87,
                personalmente curerei quanto più possibile la coibentazione dei muri, solette e tetto e infissi con un certo grado di isolamento. A quel punto 100 mq di casa su 2 piani la puoi scaldare anche con dei semplici split aria aria nei punti giusti che scaldano d'inverno e raffrescano d'estate e con un FV da 6 kw poi ti avanza magari ancora qualcosa
                  @marcober
                  leggevo che hai acquistato da solo, su internet o contattando direttamente i produttori? Si credo che sia una buona soluzione 6 kW e PDC. Per piccolo accumulo quanto intendi?
                  Per una soluzione di questo tipo quale potrebbe essere la bolletta annua?(chiedo scusa per la domanda ci sono 1000 fattori da considerare però in linea molto indicativa vorrei capire entro quanti anni rientro nell'investimento).
                  @Lore
                  sono completamente d'accordo a curare la coibentazione dei muri, solette, tetto e infissi con un certo grado di isolamento.
                  Ma credo comuncque che in pieno inverno (arriviamo a -10° di notte) la casa potrebbe essere poco confortevole..
                    Ho comprato dal produttore e non su internet. se riesci come me riesci a produrre col fv in estate in kWh che hai bisogno in inverno, .... Io ad esempio spendo 2 euro al mq all'anno...compreso acs per 3...e non ho alcun isolamento in parete, solo isolamento tetto....ho però il radiante.Per accumulo bastano 100 lt, messo sul ritorno , prima della PDC.
                      Grazie per le dritte!
                      Devo informarmi bene per trovare il materiale e prima dell'acquisto trovare un paio di ditte serie alle quali richiedere i preventivi per mettere l'impianto.
                      Proverò a valutare quella di Voghera e devo capire nella nostra provincia chi altro può fare questi lavori.
                      Per il momento grazie a marco e a tutti gli altri che sono intervenuti.
                      Se avete altri consigli su marchi, rivenditori o di qualsiasi tipo potrebbero sicuramente essermi d'aiuto.
                      Ci metterò del tempo.. ma certamente vi terrò informati. [emoji6]
                        però hai preso sottogamba l'unico consiglio tecnicamente incontestabile e non soggetto a "gusti" personali, quello di Lore.
                        Salvo impedimenti insormontabili (che non esistono praticamente MAI) è PRIORITARIO valutare se e come isolare PRIMA di scegliere gli impianti.
                        Il risparmio si fa così, e anche il confort può solo beneficiare di un isolamento fatto come si deve.
                          No non avevo preso sottogamba il discorso isolamento, mi é chiaro che forse é la prima cosa che può fare tanta differenza.
                          Mi sto documentando anche su quello , quindi quali materiali utilizzare ecc.
                          Però penso che per quello ho bisogno un sopralluogo da parte di una ditta specializzata .. Immagino ci siano situazioni e situazioni o sbaglio?
                            ovviamente...
                            Se vuoi capirne n po' di più leggi il forum, tutta la sezione "in casa" parla di risparmio energetico.
                            L'isolamento andrebbe fatto "prima" non solo perchè fa la differenza, ma perchè altrimenti dovresti dimensionare gli impianti per consumi elevati che poi andrai a ridurre isolando.
                            Una ristrutturazione seria DEVE affidarsi a ditte e tecnici qualificati per non avere brutte sorprese. Il forum ti può aiutare a decidere e valutare tra una o più proposte, ma ritengo che la ristrutturazione di un intero casale non possa essere gestita in "fai da te"...
