Ecco i preventivi ricevuti.
Ditemi cosa ne pensate...io sarei per Finstral...ma anche l'altro mi attira.
Serramenti FINSTRAL in P V C SISTEMA 200-Top72 a guarnizione mediana. La conformazione a 7
camere dell’anta garantisce prestazioni termoisolanti molto buone. Apertura ad anta e anta-ribalta
dispositivo automatico di sollevamento dell’anta. Ribalta con blocco antivento. Due punti di chiusura di serie,
perni a fungo con regolazione dell’altezza integrata.I massicci rinforzi in acciaio inseriti nei profili, assicurano
un ottima stabilità e sicurezza funzionale nel tempo. Vetri standard ISO PLUS Valor 4/20/4 basso emissivo
spessore 28 mm.
(Valore vetro KV 1,1 abbattimento acustico 32 dB). Valore UG 1,2. Permeabilità all’aria testata classe 4.
Tenuta all’acqua testata classe 9A- E 900, maniglie colo argento satinato ANTA A RIBALTA DI SERIE
Serramenti esterno e interno colore : castagno 13 – rovere 19 – noce 18 – noce chiaro 55
n° 04 porte finestre a due ante con vetro unico stratificato basso emissivo 3+3.1-18- 3+3.1v
n° 01 finestra a due ante con vetro basso emissivo 4t-20- 4v
imponibile €. 7750,00
scontato €. 6200,00 + iva (con posa 7348)
spessore 28 mm.
Serramenti Nobento mod. 70 CLASSICO Sistema battente in pvc - Telaio mm. 70 - Anta mm. 70 Descrizione serie:
Sistema a cinque camere - Sistema a due guarnizioni - Apertura verso l’interno (anta/ribalta Certificazioni: Marcatura
CE - Relazione di collaudo WTCB DE 651 XH
607 CAR 9262 del 20/10/2009 (Belgian Building Research Institute) - Resistenza al carico vento: C3 - Tenuta all'acqua:
E900 - Permeabilità all’aria: 4 - Trasmittanza termica telaio Uf = 1.3 W/m2K Specifiche: Anta-ribalta di serie (escluso
tipologie a trapezio e ad arco) - Sistema di micro ventilazione integrata - Asta a leva con 2/chiusure antieffrazione (su
tipologie battente multianta) - Rinforzo in acciaio zincato - Ferramenta a nastro SIEGENIA mod. Titan-iP finitura argento-
titanio - Guarnizione di battuta anta in PVC - Guarnizione vetro in PVC - Cappetta di drenaggio - Cerniere:
Copricerniera in resina col. F1-Argento (standard) Maniglie: Martellina in alluminio mod. ATLANTA Secustik
colore – tinta legno da definire
n° 04 porte finestre a due ante con vetro unico stratificato basso emissivo 3+3.1-16- 3+3.1v
n° 01 finestra a due ante con vetro basso emissivo 4-16- 22.1
imponibile €. 6650,00
scontato €. 5300,00 + iva (con posa 6250)
