Info su situazione riscaldamento casa, pareri - EnergeticAmbiente.it
  • In realtà erano tutte info postate nelle prime pagine.
    Termostato PT che aziona PT e mansarda (dove ho installato le valvole, in modo da non far partire riscaldamento - porta mansarda chiusa con paraspifferi) --> sia nella teoria che nella pratica il funzionamento è corretto.
    Termostato PP che aziona solo il PP ---> così in teoria, nella pratica accende tutta casa
    Purtroppo avendo la sonda, che non è settabile se non da un tecnico (come da istruzioni, bisogna fare dei settaggi che non sono in condizione di fare), non posso vedere di impostare io la T di mandata e come avevo già scritto con 0° esteri la caldaia mi segna come T di mandata 60°...quindi le mie regolazioni sono inutili, in quanto comanda la sonda.
    Volevo sistemare il problema della caldaia per riscaldare ogni tanto il PP per un domani con figli, da non avere al PP 18.5° quando sotto ce ne sono 20°...far andare solo al PP in modo da tenere sempre diciamo come minima i 19°...
    Comunque ho accettato un preventivo veramente buono per il cambio infissi, che vi allego (versione Domus, colonna centrale)
    Martedi verranno per la firma del contratto.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 37.9 KB
    Intanto la situazione in casa migliorerà, poi più avanti quando dovremmo rifare il tetto provvederò all'installazione del fotovoltaico per andare di PDC, ho già 3 split, su cui vi chiedo un parere (ho due split da 9.000 e uno da 12.000) della Hisense Mini Apple pie 3.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 29.2 KB
    • Potresti sempre mettere delle termostatiche anche al piano sotto e accettare che giri sempre acqua ovunque...e la regolazione la fanno le termostatiche e non più intermostati.
      • Si e un'opzione, ma dei serramenti e della PDC che ne pensi?
        • sui vetri, non vedo valore U di una finestra-tipo.
          per la pdc..sono giocattolini di piccola potenza..ora non voglio rileggere..servivano come integrazione ad altra caldaia giusto?
          • Perchè giocattolini? Li avevo presi per raffrescare casa in estate...non mi sembravano male,vedendo i dati, anche da usare in inverno...sbaglio?
            Per gli infissi
            PROFILO: Uf=1,2 W/m²K
            VETROCAMERA DOPPIA: Ug= 1,1 W/m²K
            VETROCAMERA TRIPLO VETRO: Ug= 0,7 : 0,8 W/m²K
            • perdonami ma mi sono perso dei messaggi, visto che il td è lungo.
              Ripeto quello che ho già scritto, ovvero:
              - cambiare i serramenti non ti apporterà tutti questi benefici. Miglior comfort ma risparmio irrisorio, ti serviranno non ricordo quanti anni per rientrare ( marcober aveva fatto un conto realistico), dai 15 ai 30. Insomma, a mio parere, non ne vale la pena. Poi dovresti rispondere a questa domanda: perchè li vuoi cambiare ? Hai una casa classe D, non risolvi nulla con serramenti migliori, nè avanzerai di classe, nè risparmierai.
              - Cerca di risolvere la questione del funzionamento dei piani. Fatti fare altri preventivi per la risistemazione del boiler e cerca di far funzionare correttamente l'impianto in modo da uniformare la T in casa. Il tuo problema è quello.
              - valuta l'installazione subito di una pdc: con una classe D e con la sistemazione dell'impianto ammortizzerai molto prima l'investimento rispetto ai serramenti. Ed abbandona il pellet appena finisci le scorte, utilizzandolo solo saltuariamente quando vuoi una fiammata se sei ammalato o con le ossa fredde perchè sei stato fuori al gelo tutto il giorno. Anzi, visto che la revisione stufa è obbligatorio, io la eliminerei del tutto. Per altro in momenti di forte inquinamento di solito i comuni o la regione vieta l'utilizzo del pellet in sistemi "misti" gas/pellet come il tuo.
              E visto che hai già un boiler, valuta il collegamento pdc - boiler anche per acs. Poi metti piano ad induzione ed elimini le spese fisse del gas.
              Non dico subito, ma dalla prossima primavera potresti già iniziare a riconfigurare l'impianto con la consulenza di un tecnico.
              Spendere adesso per i serramenti non è una pessima idea , ma spendi tanto e male e non risolvi i problemi. Ovvero , tieniti i 5000 euro cash dei serramenti , nel 2017 ci aggiungi 3-4 mila euro e riconfiguri tutto con pdc e sistemazione impianto. Poi da novembre 2017 abbandoni la stufa a pellet e ti dimentichi di tribolare e vivi sereno.
              • Per PDC cosa intendi? Mettere nuovi split o usare i miei attuali?
                • Intendo una pompa di calore arai acqua che sostituisca la caldaia a metano e la stufa a pellet.
                  Inoltre ho notato che anche il tetto è scarsamente isolato. L'isolamento è in falda o sul solaio ?
                  • Scusa SPA, avevo capito che erano aria acqua . Sono ok
                    • Non lo so, come lo posso capire?
                      Che la mansarda sia poco isolata me ne sono accorto...era venuto un termotecnico l'anno scorso, aveva rilevato che la parete a nord della mansarda era gelida...al momento di inviarmi la relazione della casa è sparito (nonostante i miei 3 solleciti)...ovviamente non l'ho pagato e lui non mi ha chiesto un euro.
                      • Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggio
                        Basta guardarlo il tetto, vedi subito se lo spessore è minimo oppure ci sono già più di 10 cm di spessore. La tua legge 10 dice 133 mm di spessore tetto , quindi intuitivamente l'isolamento è in falda. Poi in mansarda hai le travi a vista ? Se sì vuol dire che l'isolamento è in falda. Se hai un sottotetto chiuso può darsi che l'isolamento sia sulla soletta, ma non credo.
                        Semplicemente ha capito che ci sono dei problemi sulla parete della mansarda perchè sai, in quegli anni ,dove ancora la bolla immobiliare era ancora grande, era pieno di cialtroni improvvisati per cui ti dichiaravano una cosa e poi nei fatti la situazione era altra: ponti termici non corretti, spessori non conformi al capitolato ( ma tanto chi controlla ? nessuno demolisce il muro per controllare e nessuno andava in cantiere a controllare) . Per cui difficilmente un termotecnico ti fa una diagnosi a scatola chiusa: dovrebbe demolire, carotare, rimuovere, controllare se veramente sul tetto cisono 10 cm di isolante o invece magari 8 o 6 , verificare i ponti termici etc etc. Verificare se è stato fatto l'isolamento sulla tal parete oppure è stata dimenticata. etc etc.
                        Visto che è una patata bollente, difficilmente troverai qualcuno dispsoto a farti un lavoro del genere. Si risolve solo con un bel cappotto termico e pace amen.
                        Nel caso del tetto è più facile, si rimuovono i coppi e si controlla ed eventualmente aumenta lo spessore dell'isolante. si tratta di ristrutturare il tetto chiaramente, senza rifarlo da zero.
                        • Le travi in mansarda sono a vista e sempre in mansarda abbiamo già messo in conto il cappotto interno fra qualche anno, perchè nell'ottica di avere figli vorremmo adibire la mansarda alla loro cameretta (praticamente sono due stanze)...quindi li è già tutto messo in conto.
                          Ora il problema è che vogliamo ottenere maggiore comfort al PT e PP non spendendo un capitale, tanto che martedi verranno a sistemarmi la blindata (mettendo la schiuma intorno al telaio e siliconando il tutto)...poco guadagno ma almeno avrò ridotto un po' la dispersione...ieri la maniglia interna era bagnata e fredda.
                          • Per avere più comfort dovri scaldare di più e soprattutto meglio . anche come settaggi caldaia ( non ricordo se li hai postati).
                            Devi risolvere la questione di gestione dei piani ed utilizzare di più la caldaia a gas. Così risolvi senza spendere un capitale.
                            Ti consiglierei al momento di scaldare di più.
                            Poi in pirmavera ti fai affiancare da un tecnico e metti mano all'impianto, riconfigurandolo e ragionando un attimo sul da farsi.
                            Adesso mi sembra tu stia spendendo solo soldi in maniera impulsiva e non ragionata.
