Come scaldare l'acqua senza gas e senza boiler elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ho comprato il misuratore da presa: deve ancora arrivarmi!
    • #32
      con quello ti bastano pochi giorni per avere una ottima media e poi decidi il da farsi
      • #33
        opppssss..... non mi sono accorto che l'ho ordinato da Hong Kong!!!
        Ci metterà un po' ad arrivare.....
        • #34
          Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
          A 1000 euro installato secondo me non lo trovi
          Cosa potrebbe costare acquisto ed installazione rispettivamente del modello con unità esterna e quello monoblocco ?
          ....ho dei dubbi sul sistema monoblocco.... Non è che col tempo inizia a fare quei rumori tremendi dei vecchi condizionatori ?
          Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          • #35
            Io ho preso il monoblocco da 80 L, costato 750€ e l'installazione è semplice anche se è pesante ed occorre allinearlo bene a causa del compressore, come un frigorifero, attesa 24h prima accensione.
            Problemi di rumore non ne ha eccessivi, come un vecchio frigorifero, messo in locale adatto nessun problema, certo vicino a camere da letto potrebbe dare fastidio il suo ronzio, ma le ore di accensione sono limitate e tipicamente accade la mattina quando si è già svegli.
            Ritengo che quello con unità esterna possano chiedere tanto quanto una installazione di un climatizzatore, forse poco più per via del collegamento idraulico, ma che in ogni caso è di una banalità unica, ingresso ed uscita. Quello monoblocco ha di contro l'inconveniente di realizzare un foro da 125mm su parete esterna per l'espulsione dell'aria. Il doppio foro per l'ingresso aria, se si monta in un ambiente sufficientemente grande non conviene eseguirlo, ed in ogni caso lo su può sempre prevedere e realizzare successivamente.
            Dopo un anno esatto di utilizzo (20/11/2015), ma con il supporto di un solare termico in serie, è rimasto acceso per 992 ore, quindi 250 kWh consumati, pari a 100 m3 di metano circa.
            Settimanalmente le ore di accensione sono state da minimo 1-4 ora in piena estate con set a 40° (ricordo il PST) ad un massimo di 45 ore in pieno inverno set a 46°, quindi 6 ore e mezza al giorno di media invernale (4 persone).
            La caldaia, posta in serie ed a valle di tutto, rarissimamente è intervenuta per integrare, stimo una decina di volte.
            Le accensioni invernali tipiche sono la mattina per 2-6 ore dalle 7 circa, ed occasionalmente la sera 1-3 ore, ovviamente dipende dalle abitudini.
            Avendo il FV gran parte dei consumi avviene in autoproduzione, stimo il 70% ed oltre circa.
            Dimenticavo, la temperatura massima rilevata invernale in ingresso dal PST come apporto è stata di 28°, la minima di 14°.
            Purtroppo non ho un conteggio dei litri di ACS globali consumati, sarebbe stato utile ai fini di un dimensionamento corretto per altri.
            Ultima modifica di Elisabetta Meli; 19-11-2016, 11:20. Motivo: Dimenticavo
            • #36
              Quindi l'installazione è come quella di un boiler elettrico?
              Due grossi tasselloni a muro allineati e due tubi dell'acqua?
              Il consumo mi pare ottimo!
              • #37
                Ma hai capito che c'è in serie il solare termico ed è in Sicilia?
                Per l'installazione serve almeno un tubo per l'aria fredda da portare fuori (con buco nel muro da 125 mm).
                • #38
                  Praticamente per l'installazione è come un boiler + 1 foto per la presa d'aria?
                  • #39
                    Più un tubo di diametro 125 mm che collega la PDC al foro.
                    Questo se il locale è grande e non ti importa che si raffreddi d'inverno (il calore che fornisce all'acqua lo prende dalla stanza che si raffredda).
                    Se il locale è piccolo e non vuoi congelare devi mettere un secondo tubo con un secondo foro per prendere l'aria da fuori.
                    • #40
                      Grazie per le tue preziose precisazioni egimark, non vorrei fomentare incauti acquisti, e temo che glm non abbia letto ATTENTAMENTE ciò che ho scritto.
                      Prima di procedere, valuta bene i fabbisogni, io lo ho fatto per molto tempo, e difficilmente trovi la soluzione ideale, un compromesso devi sempre accettarlo.
                      Ritengo che glm spinto d'impulso dalla sua esigenza trovi questa come soluzione, ma non è detto, non così, e non per le tue esigenze, studia bene la tua situazione, il forum è qui per questo, trai spunto da altri ma fai le tue dovute valutazioni.
                      • #41
                        Appena mi arriva il " misuratore da presa" sicuramente aiuterà...
                        Più che spinto dall'esigenza spinto dalle bollette
                        Analizzando gli ultimi due anni di fornitura è proprio sto maledetto boiler che mi ha fatto salire i consumi.... aspetto solo "conferma" di quanto presumo già di sapere
                        @egimark
                        Ho una specie di "box in metallo" un poco coibentato (le pareti hanno un rivestimento in lana di vetro) imbullonato alla parete dove era installata la vecchia caldaia a gas... si può installare in una posizione come questa?
                        Sarebbe "quasi esterno", avrei già i fori e non ci sarebbero problemi per "l'aria fredda"... di contro nono vorrei che, vista la mancanza di aria calda, usasse la resistenza elettrica!
                        • #42
                          Se lo metti su una parete che confina con l'esterno l'installazione è sicuramente più semplice (non devi far girare i tubi fino alla parete coi fori).
                          D'estate poi l'uscita la giri verso il locale così te lo raffredda anche.
                          Fatti fare un preventivo per l'installazione da un idraulico (specificando che è a PDC) così quando avrai il consumo reale dell'attuale boiler puoi fare le tue considerazioni economiche.
                          Marco dice che si ripaga sempre, potrebbe essere vero ma due calcoli non guastano.
                          • #43
                            Ed esterno si può montare?
                            • #44
                              Quello monoblocco credo sia pensato per l'interno (nulla vieta di metterlo all'esterno ma immagino che le dispersioni siano notevoli, serbatoio di acqua calda all'aperto). Se uno ha la possibilità di metterne una parte fuori tanto vale mettere quello splittato col compressore esterno (non servono i buchi per l'aria ma solo per far passare i 2 tubicini del refrigerante) e accumulo interno.
                              • #45
                                Mi è arrivato il tester per la presa!
                                Ho provato a collegarlo al boiler.
                                Rileva un assorbimento di 1.433w quando è acceso
                                Per fare i test lo lascio inserito per una settimana e verifico quanti Kw/h "mangia"?
                                • #46
                                  E invece la sua potenza nominale quanto è? Scommetto 1500 W...
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da glm2006italy Visualizza il messaggio
                                    ......Per fare i test lo lascio inserito per una settimana e verifico quanti Kw/h "mangia"?
                                    Si, ma già dopo qualche giorno puoi trarre le prime conclusioni.
                                    P.S. Mangia kWh, non Kw/h
                                    • #48
                                      Ops... grazie per la "dritta"
                                      • #49
                                        Precisamente
                                        • #50
                                          in pratica sino ad ora hai potuto verificare che la tolleranza dello strumento che hai comprato è di 67 W!
                                          Se volevi fare dei ragionamenti sul consumo e bolletta..devi mettere un contaore o un contatore..
                                          In ogni caso..gia lo sai che impennata consumi è lui...non è che ci sia tanto da indagare...ne facevi un uso errato..ora dovrebbe essere meglio no?
                                          • #51
                                            Marco, lui ha messo un contatore. Deve vedere quanta energia è imputabile al solo boiler elettrico.
                                            • #52
                                              ah scusate....lo chiamava tester...pensavo leggesse solo potenza assorbita.
                                              • #53
                                                No no è vedo che fa più cose... potrei anche impostare il costo e mi stimerebbe pure quello ^^
                                                • #54
                                                  L'importante è l'energia, poi ci dovrebbe essere anche un contaore per cui basta dividere i kWh per il tempo.
                                                  Aggiornaci domani.
                                                  Dovrebbe fornire anche il fattore di potenza e se c'è solo la resistenza elettrica dovrebbe essere pari cos(fi)=1 o 0,99
                                                  • #55
                                                    Sì dopo 24/48 ore puoi trarre le prime conclusioni
                                                    • #56
                                                      Dopo poco meno di 24 ore mi rileva questi dati:
                                                      è rimasto acceso 6 Ore e 21 minuti
                                                      Totale assorbimento 9.211 KWh....
                                                      Vuol dire che sto "tomo" si sta "succhiando" quasi 10 Kw al giorno???
                                                      Così non mi torna....
                                                      Stiamo su 9 al giorno sarebbero 270 al mese... sull'ultima bolletta avevo 724 KWh fatturati in un bimestre.
                                                      Sto sbagliando i calcoli oppure più di 500 Kwh sarebbero da imputare al solo boiler????????
                                                      • #57
                                                        Hai detto giusto.
                                                        Vedi anche col secondo giorno se si conferma il tutto.
                                                        Comunque mi sembra tantissimo, almeno 6 h al giorno x 1,5 kW=9 kWh.
                                                        Non è che hai un ricircolo di acqua calda per cui sprechi molta energia?
                                                        Oppure hai delle dispersioni notevoli nell'isolamento dell'accumulo.
                                                        Oppure fai troppe docce........
                                                        • #58
                                                          Glm...visto che hai contatore ...inizia a capire magari, una volta che è caldo, quanto consuma a mantenere caldo senza fare prelievi.
                                                          poi cerca di scaldare acqua a T più bassa possibile...è solo negli orari in cui sai che serve.
                                                          • #59
                                                            Ho questi consumi con già un timer collegato: è è acceso dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 20:00 alle 22:00!
                                                            Tremo al pensiero dei mesi passati acceso 24h su 24h a potenza massima
                                                            • #60
                                                              ....a potenza massima...... non penso che moduli per cui o è acceso (1,5 kW) o è spento (0 kW), non ci sono vie di mezzo.
                                                              Che temperatura hai impostato?
                                                              Puoi verificare che l'acqua che esce, senza miscelarla con la fredda, abbia effettivamente quella temperatura (all'incirca).
                                                              Magari il termostato è starato e la temperatura è molto maggiore........non so....
