Come scaldare l'acqua senza gas e senza boiler elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Sei sui 6kwh/gg certamente non poco
    I casi sono 2 o passi al metano o metti una pdc
    Una caldaietta a metano costa meno
    • #92
      Salve a tutti!
      Dal 02 Dicembre al 12 Gennaio il boiler a resistenza si č "pappato" 230Kwh!
      Ieri č stato installato il Nuos Evo 110 (ammazza che bestione non immaginavo fosse cosė grosso!) ed oggi... stan cercando di far arrivare l'acqua calda.....
      La pdc č in funzione da ieri alle 18:00 circa, dovrebbe giā aver portato l'acqua a 60° (almeno cosė dice lo schermino LCD) ma... l'acqua č fredda!!!
      • #93
        Quindi nei mesi invernali (che sono i peggiori) consumi 5,6kwh/gg per la resistenza , per la PDC te ne serviranno sicuramente 2-2,5 forse anche 3 se vuoi mandare 60 con fuori 0° , risparmi dai 2,5 ai 3,5kwh/gg facciamo 3kwh/gg. mediati su tutto l'anno (anche la resistenza d'estate ha bisogno di meno tempo per scaldare e se ne usa meno) totale 48cent/gg. consideriamo qualche giorno di ferie anno , 330gg. di uso annuale , sono 158€/anno risparmiati , quanto č costato l'ambaradan che per adesso non funziona ?
        AUTO BANNATO
        • #94
          @glm
          se il boiler da acqua a 60°C ed esce acqua fredda posso pensare che vi sia un problema di collegamento idraulico
          • #95
            Lo spero... tra 20 /30 minuti mi torna l'idraulico ed il tecnico Ariston... speriamo!
            • #96
              Avrann montato mėscelatrice al contrario.
              • #97
                Risolto!
                C'era un rubinetto di una possibile doccia posta a fianco del PDC che faceva miscelare l'acqua!!!
                Ora ho attivato la modalitā green, acceso ed attivo il conta Kwh.... vediamo!
                CONSIGLIO:
                a quanto imposto la temperatura dell'acqua?
                Ultima modifica di glm2006italy; 13-01-2017, 15:12.
                • #98
                  la minima possibile che ti soddisfa come T e come scorta nel caso di prelievi prolungati
                  • #99
                    Si ma non avendo esperienza non saprei... ora l'ho messa a 55° poi si vedrā!
                    • Un buon compromesso direi fra i 45 e i 50 gradi a seconda delle necessitā
                      Chiaro se prevedi un maggiore utilizzo in talune giornate la puoi mettere anche a 55 gradi ma in generale non supereroi i 50
                      scusa se te lo chiedo,quanto hai pagato il tutto ?
                      Facci sapere poi i consumi
                      • L'Evo 110 l'ho preso su Ebay a 865€ spedito
                        L'installazione 185€
                        • Io tengo il muio boiler da 200 lt a 45 con ripartenza carico a 39..il tuo piu piccolo o terrei 2-4 gradi sopra
                          • Originariamente inviato da glm2006italy Visualizza il messaggio
                            direi buono, con detrazione ti viene sui 500€ e lo ripaghi in pochi anni
                            • Eccolo qua in funzione:
Nome:   IMG_20170113_160303.jpg
Dimensione: 267.5 KB
                              • Bello il nuos!
                                Pesca aria ambiente ed espelle all'esterno?
                                é molto rumoroso?
                                Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
                                • Si precisamente...
                                  Per il rumore.... direi paragonabile ad un ventilatore.
                                  Essendo al p.terra dalla camera da letto non lo sento nemmeno.
                                  • FANTASTICO!
                                    č rimasto acceso 6 ore nemmeno 1kmh di consumo sono fermo a 0.96!!!
                                    A fronte dei 9 kwh che avrebbe consumato il precedente boiler!!!
                                    L'assorbimento della pompa durante l'accensione si aggira sui 220 / 240watt
                                    L'acqua č bella calda.
                                    • Se prendi aria da casa e quello dove č montato č il bagno ? da qualche parte devi prendere il calore che č servito , oltre a quelli elettrici , dovresti aggiungere i kwhT che ti sono serviti a scaldare quelle centinaia di mc. che servono alla PDC
                                      AUTO BANNATO
                                      • Č un secondo bagno / sottoscala non riscaldato: solitamente lo usavamo come ripostiglio e per stendere i panni
                                        • Ma quindi prende aria dal ripostiglio e la ributta nel ripostiglio? Ci potrai mettere i formaggi fra qualche giorno...
                                          • No la butta all'esterno
                                            • Quella che butti all'esterno da dove viene?
                                              Hai una finestra aperta che da sull'esterno o, per depressione, viene presa dallo spiffero della porta che collega il locale ai locali riscaldati?
                                              In quest'ultimo caso tu fornisci alla PDC aria giā calda, e l'energia che hai usato per scaldarla devi metterla nel conto.
                                              • pių la temperatura del locale č alta e pių il COP aumenta, aumentando il COP diminuiscono i consumi
                                                in questi casi un buon compromesso č quello di metterlo in un ripostiglio come il tuo
                                                il migliore in assoluto sarebbe pescare aria da una cantina interrata con aperture piccole verso l'esterno in modo da pescare aria da un ambiente riscaldato passivamente (una sorta di pozzo geotermico) e portare l'aria fredda all'esterno, in estate invertire il flusso ovvero pescare dall'esterno e raffrescare all'interno della cantina
                                                • Comunque anche usando gli spifferi di casa come alimentazione di aria fresca...avrā comunque ambiente pių sano e un buon risparmio...certo, il consumo di metano dovrebbe aumentare leggermente...ma sarā meno del risparmio del boiler elettrico.bella macchinetta..
                                                  • La variazione del COP č un'ulteriore fatto.
                                                    Ma la quantitā d'aria che espelle, la prende comunque dall'esterno e se passa attraverso i locali riscaldati deve essere portata a 20°C.
                                                    Con la riforma delle tariffe io avrei sostituito il vecchio boiler (9 kWh al giorno per ACS significa che non dipende solo dal COP=1 della resistenza, del resto se ora consuma 1 kWh al giorno con pompa, a resistenza dovrebbe essere sui 3) con un altro sempre a resistenza ma pių isolato.
                                                    Comunque la sostituzione andava fatta.
                                                    • Esatto, La sostituzione andava fatta senza alcun dubbio i benefici in bolletta saranno immediati
                                                      • Qui si parla di qlc centinaio di mc, se non ricordo male non di noccioline , per aspirarli ci vuole dei begli spifferi e non certo 100wT .... lui va a pellet quindi non se ne renderā conto ma..... per me resta un COP sfalsato , vediamo se arriva ad avere i ghiaccioli nel bagno quanto consuma allora....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Veramente nel sottoscala non sento tutto sto freddo....
                                                          Questa mattina mio padre ha fatto una doccia ma l'acqua č bastata tranquillamente per il consumo dell'intera mattinata.
                                                          Con 24h di consumo ha prelevato 3,1 kwh.... contro i 9,5 kwh in 6 ore del vecchio boiler a resistenza!
                                                            quindi un COP di 3,06
                                                            che temperatura hai nel locale dove č installato ?
                                                            che temperatura hai impostato per il boiler nelle 24 ore ?
                                                            • La temperatura sarā di 15° circa
                                                              52° l'acqua
