Preventivi - EnergeticAmbiente.it
Preventivi
  • Ti chiedo perchè ho trovato che bisogna usare l'indice di prestazione energetica globale, il mio è 104kWh/m². E mi risulta una misera classe E.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • Non è quello! È il totale che somma tutto caldo freddo acs etc.
      per il fabbisogno riscaldamento considera solo quello del riscaldamento che hai scritto tu cioè 58,78. Io capisco cosi dai dati che svrivi. E sarebbe una B al limite se poi fai un po piu cappotto e serramenti migliori sara una B media (gbudget permettendo falli, soprattutto il cappotto) . Circa come la mia a 45 kwh mqa.
      • ma che differenza c'è fra una kita S e una S+ come prezzo ?
        se non fosse alto il differenziale punterei comunque sulla S+
        • Circa 500€ forse meno.
          • Ciao a tutti scrivo qui.
            Preventivo installatore Templari:
            PDC Kita Templari S Plus + Puffer acqua tecnica da 100l per riscaldamento + Puffer per acqua tecnica con scambiatore per ACS istantanea da 500l + raccordi, valvole, tubi gas, tutto il necessario + trasporto + installazione + collaudo € 11.600
            Non hanno scorporato le varie cose quindi non so quanto effettivamente sia l'intallazione.
            Mi sembra alto. Mi aspettavo sulle 9/10.000
            Ultima modifica di Burian; 09-02-2017, 11:29.
            • Un affarone. ..
              • Dici? mmmmm
                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                  Un affarone. ..
                  vero...per l'istallatore
                  • Peccato, ora aspetto altro (e ultimo) preventivo installatore Templari, spero sia più basso. Altrimenti non saprei che fare perchè Panasonic qui è introvabile e Templari troppo cara.
                    • Chiedi eventualmente di mitsubishi
                      • http://www.mitsubishi-termal.it/wp-c...n-completa.pdf
                        • Qualcuno la conosce? Ho visto che a basse T eroga molta potenza.
                          • E la pompa di calor ecodan da 8 con il loro accumulo da 200l (tutto in uno),giottina ha quel modello ma non ricordo se ha solo lo split o con l'accumulo
                            • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                              non mi pare abbia un buon COP sulla taglia da 8KW
                              • Attenzione a non confondere Misthubishi Electric e Mitshubishi Haevy Industries
                                magari condividono alcune cose..le Heavy Ind sembrano vecchi modelli delle Electric...MA non sono la stessa ditta
                                Distribuzione e Installatori completamente separati..sono concorrenti fra loro.
                                Le Haevy Ind non presentano modelli Gas Inj ad esempio.
                                Poi..come resa ..mi aspetterei siano in linea con il mercato..pero il modello da 11 kw su una macchina monoventilatore..non sara "tirata" per il tuo clima? o pensavi a quela da 16? in tal caso no problem..
                                • No, mi sono imbattuto in quel modello perchè (purtroppo) non riesco a trovare installatori Panasonic dalle mie parti e Templari è stratosferica. Sto valutando anche Mitsu.
                                  Ho contattato un installatore Panasonic fuori provincia (60km), ma mi ha detto che non esce dalla sua provincia per lavorare... Se questa è la crisi. Contare che non gli ho chiesto di venire a vendermi un pacchetto di cicche.
                                  Va bhe.
                                  Quindi per le mitsubishi devo stare sulle electric, grazie di avermelo detto, perchè gli ho scritto almeno so cosa mi rifilano.
                                  • Non ho detto questo..non le conosco...ho detto di non confionderti per via del nome simile..sono state separate dagli americani dopo al guerra per evitare che grosse aziende potessero sviluppare di nuovo tecnologie militari...e quindi poi hanno preso destini diversi...magari sono buone eh..se hai installatore in zona, fatti portare da 1 cliente e vedi come va col tuo clima
                                    • Buono a sapersi
                                        secondo te quindi il mio preventivo da 16 mila euro per kita M con tutto il resto incluso in installazione è tanto? a me pare di si.
                                        detto che mi propongono nel prezzo 3600 euro di montaggio centrale termica, e vedo in giro che cmq almeno un mille euro in meno si puo fare..
                                        • Si secondo me è piuttosto alto. Non so quanto puo costare una M più di una S+ e se ci vogliano dei componenti speciali rispetto ad una normale PDC, ma guardando l'installazione mi pare troppo, si fanno pagare a peso d'oro? Già il mio idraulico mi è sembrato abbastanza altino con 2600€. Ma hai chiesto solo quel preventivo?
                                          • Si con templari ho chiesto solo questo.. d’altro canto tra sopralluogo alla casa e invio preventivo e’ passato più di una settimana! Domani ne contatto altri DUE di installatori templari e vediamo cosa mi dicono. Il problema principale è che devo capire quanto cavolo consuma casa mia e quindi va fatto uno studio termodinamico, o termotecnico serio, e volevo comunque farlo fare a costui, per non impazzire a cercare anche un perito indipendente.. Sempre se lo fa. Quello del preventivo lo fa essendo
                                            certificato..
                                            • Darli a lui o ad un altro i soldi per i calcoli energetici è uguale. Io li avevo fatti fare al mio ex termotecnico asino e poi li ho fatti rifare ad un secondo termotecnico, che mi ha confermato i calcoli del primo.
                                              • A proposito, quanto ti hanno chiesto per valutazione energetica? Mi riferisco a quella “seria”
                                                • Legge 10 650€.
