Preventivi - EnergeticAmbiente.it
Preventivi
  • #31
    Senti massimo72 su questo forum per i prezzi di Templari..e. se hanno installatore in tua zona etc...
    • #32
      Di certo 3 kW non bastano MA finché dura, se fai più di 3 kW di Fv,ad esempio 6, puoi anche prelevare 6,6 dal contatore, anche se Fv è spento e senza cambiare contratto.
      questa non l'ho capita. me la spieghi meglio?
      Marco
      • #33
        C'è un "baco" nel contatore Enel. Se tu paghi per immettere 6 kW di Fv , lui poi ti lascia prelevare 6,6 kW anche se paghi per 3 kW in prelievo...oh, finché dura...prima o poi cambiano contatori e i prossimi sono corretti.
        • #34
          quindi chi vuole fare FV conviene che si sbrighi prima che gli installino direttamente i nuovi
          • #35
            Io dovrei installarlo da nuovo il contatore enel.
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
            • #36
              Non so se sono già disponibili e quindi chi chiede nuovo allaccio si prende il nuovo..sarebbe interessante aprire discusisone apposta ma io penso che NON ci siano ancora...avrebbero pubblicizzato la cosa è ci sarebbero già tipi e caratteristiche. Per chi invece installa su contatore esistente, se contatore non è antichissimo, lasciano quello esistente che viene solo abilitato all'immissione.
              • #37
                io avevo un contatore non antico ma già con telelettura eppure me lo hanno sostituito con un GEM2015 e non discrimina quindi 6KW in immissione e 6 in prelievo nonostante il contratto sia da 3 in prelievo
                certo a 6 non ci arrivo comunque ma 4,8/5KW ci sono arrivato già diverse volte
                • #38
                  a casa mia non c'è questo "baco". pago per immettere 6kw di FV, ho un contatore da 3KW e non appena supero i 3.3 mi stacca...
                  Marco
                  • #39
                    ma che distributore hai nella tua zona ?
                    • #40
                      Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggio
                      Interessante...hai E distribuzione ? Che modello di contatore hai? Comunque ninnstaca se suoerim3,3 ..ma se stai permpiu di 2 minuti sopra 4 oppure per più di 180 sopra 3,3
                      • #41
                        Quindi con 3kw di contatore ci faccio niente. Dovrei predisporre già da subito 4,5 se non 6 kw e a sto punto non so se mi convenga.
                        • #42
                          Cioe il problema sono 22 euro anno più IVA per ogni kW di potenza in più che serve? Davanti magari ad un consistente risparmio di metano?
                          • #43
                            Ma no dai.... solo la manutenzione caldaia costa di più del fisso elettrico.... non scherzare....
                            • #44
                              Mi ha dato due prezzi l'installatore Fv, mettendo materiali buoni ed un buon inverter, mi seguirebbe lui pratiche e tutto il resto (è l'installatore dell elettricista di famiglia) 6500/7000€ per impianto da 3kwp. Ma mi ha detto che se ho intenzione di fare tutto elettrico, sarebbe meglio impostare un impianto più potente. Confermate?
                              • #45
                                dipende che casa hai (ben coibentata o no), dalla metratura, esposizione dei pannelli e da quanti siete in famiglia
                                in generale direi di sì
                                • #46
                                  io ho pagato 10'800 € +iva 6 kw. tutto elettrico, sono abbastaza in pareggio semmai un po sotto che è meglio che produrre più di quel che consumi, se hai buoni elettrodomestici classe A e lampadine led , potresti farteli bastare e riesci a fare impianto in monofase invece che trifase che costa un po di più. comunque devi avere idea della dispersione che avrà casa tua , un po realistica ....
                                  • #47
                                    Ciao Burian,
                                    diciamo che per un appartamento da 92 mq con cappotto da 12 cm eps e finestre a taglio termico non metterei termo, ma fancoil + pdc e un 6 kw di FV mi sembra quasi sovradimensionato, un 3 kw magari stretto
                                    • #48
                                      Sembrava tutto cosi semplice, Fv, pdc, piastra ad induzione, e niente gas. Ma ora devo addirittura mettere trifase??? Bo, domani mattina sopralluogo gratuito di una ditta che fa impianti fotovoltaici e pdc, vediamo che dice.
                                      • #49
                                        Ciao Burian,
                                        perchè trifase ???
                                        Per cosa ???
                                        • #50
                                          ho E...
                                          il codice T10070 ti dice nulla?
                                          quando il contatore stacca, compare il messaggio che ha superato i 3.3 (per esempio 3.7) ma non per 180 minuti, questione di qualche minuto. sopra 4 per ora mai arrivato.
                                          Marco
                                          • #51
                                            Ciao itamarus,
                                            T10070 è il numero del file di omologazione del contatore, dovresti prendere il nome che c'è 3/4 righe sopra a sinistra dove hai preso quel numero, dovrebbe cominciare con GIMS o GEM o simili
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                              Ciao itamarus,
                                              GISM 2011 230V 50HZ 0.1-5(60) A
                                              è sufficiente?
                                              Marco
                                              • #53
                                                Ciao itamarus,
                                                si il modello esatto è
                                                GISM 2011, quindi questo contatore bidirezionale che segna anche le immissioni non ti lascia prelevare più di 3,3 kw (e rotti ecc) quando il FV non produce ?
                                                Quindi magari i GISM discriminano tra prelievo e immissione e i GEM anche recenti (2015) come quello di alexsky invece no. Sarebbe un bel autogol per e-distribuzione
                                                Ultima modifica di Lore_; 05-12-2016, 11:42.
                                                • #54
                                                  sì il mio è un GEM 2015 installato a fine gennaio 2016 e non discrimina
                                                  • #55
                                                    @Burian
                                                    macchè impianto trifase, ti metti un impianto da 6KWp o più di pannelli su inverter da 6KW
                                                    io ed altri utenti abbiamo 6,54KWp di pannelli su inverter da 6KW ed anzi sto già valutando di metterne altri di pannelli per incrementare un poco la produzione senza passare al trifase
                                                    • #56
                                                      Alex hai casa senza gas?
                                                      • #57
                                                        Ciao Burian,
                                                        ma pensi veramente che in una casa come la tua serva la trifase se non hai il gas ?
                                                        Non so chi ti abbia messo in testa queste idee, ma sono completamente sbagliate, ammesso tu non abbia un forno industriale in cucina, una lavatrice e asciugatrice da lavanderie a gettoni e una cella frigorifera al posto del frigo.
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                                          Per ora no ho caldaia gas per ACS per il resto scaldo con PDC ad aria
                                                          la casa è grande e credo possano non bastare i 7500KWh di produzione annui, in tal caso posso attaccare altri pannelli per fare 7,8/7,9KWp di pannelli (invece che 6,54KWp attuali) e produrre altri 1500/1600KWh annui per arrivare a 9000KWh
                                                          occhio però che non tutti gli inverter possono fare questo giochetto fino a 8KWp e tantomeno con stringhe sbilanciate
                                                          • #59
                                                            Ok, no no intendevo con elettrodomestici normali, pdc e piastre ad induzione. La mia paura è di veder arrivare bollette della corrente stratosferiche con casa elettrica.
                                                            Domani e mercoledi arrivano 2 ditte di FV, una fa anche pdc. Chiedo bene info. Anche se ora sono più per fare FV+ pdc/acs ed caldaia solo riscaldamento a condensazione. Mi sembra un compromesso.
                                                            • #60
                                                              Ciao Burian,
                                                              scusa, ma visto i mq, la buona coibentazione, visto che devi mettere ancora i radiatori (intendi termosifoni vero) io fossi in te metterei fancoil al posto dei termo e una pdc
                                                              Ho visto che hai scritto (se ho letto bene) che te ne servirebbe una da 11 kw, con un tuo conteggio ?
                                                              Mi sembra veramente esagerato per 92 mq con 12 cm di isolamento e un funzionamento h24 in climatica e fancoil a bassa temperatura.
