Preventivi - EnergeticAmbiente.it
Preventivi
  • #91
    sunpower 6500 non è semplice, i miei vicini hanno fatto 2 impianti sunpower con ABB da 3,27KWp a 7000€ ma se lo avessero fatto singolarmente non credo meno di 7500€
    4KWp di FV in base a cosa ?
    un 4KWp esposti a sud faranno 5000KWh annui
    considera che una PDC per ACS da 250/300l serviranno 1300/1500KWh annui
    quindi ti restano 3500KWh per la casa
    • #92
      Ciao, non so che calcolo ha fatto, ma ha calcolato su per giù 3500/3800kwh annui.
      La falda è Sud+20° verso Ovest e vorrei mettere una PDC proprio da 250l. Ho pensato di mettere anche le piastre ad induzione magnetica della Bosch, modulari di modo che posso decidere la potenza. Hai consigli sulla PDC? Io pensavo o Buderus WPT, Ariston Nuos, Beretta Acquazenit (ma ha bollitore piccolo), oppure Viessman Vitocal.
      Sono buone macchine?
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • #93
        3500kwh annui mi sembrano pochini comprensivo di pdc induzione luci elettrodomestici ecc
        Una famiglia media farà 3000kwh senza pdc
        Fai bene i conti sulle tue bollrtte e aggiungi 2000kwh fra pdc induzione e qualcos'altro. ..asciugatrice per esempio
        Per pdc bollitori sono tutti simili c'è anche panasonic dhw se non ricordo male poi dipende dall'assistenza di zona
        • #94
          Ciao, ho il primo preventivo.
          1. Fornitura e posa di impianto FV, posato a tetto, avente potenza di 3,92kWp. Moduli FV ad alta resa Sunpower E20 327W, inverter e ottimizzatori solaredge.
          12. Moduli FV Sunpower E20 327W. Garanzia di rendimento e difetti di fabbrica 25 anni.
          01. Inverter con monitoraggio wifi incluso, 4kWp Solaredge monofase SE-4000. Garanzia 12 anni.
          12. Ottimizzatori Solaredge. Garanzia 25 anni.
          Struttura e quadri, linee di collegamento, tubazioni, cavo solare, progetto, pratiche e certificazioni, enel, pratica muta, tema e GSE, installazione.
          € 10.306 Chiavi in mano. Con un ulteriore garanzia All Risk 5 anni inclusa.
          2. Fornitura e posa di impianto FV, posato a tetto, 4kWp. Moduli Fv Viessmann 250W, inverter e ottimizzatori Solaredge.
          16. Moduli FV Viessmann Shuco, policristallino, 250W. Garanzia di rendimento e smaltimento a fine vita 25 anni.
          01. Inverter con monitoraggio wifi incluso Solaredge SE-4000. Garanzia 12 anni.
          16. Ottimizzatori Solaredge. Garanzia 25 anni.
          Struttura e quadri, pratiche, progetto, installazione, tutto come nell'altro preventivo.
          € 8.118 Chiavi in mano, All rik 5 anni inclusa.
          Cosa ne pensate? Il tecnico mi sembrava in gamba. C'è tanta differenza tra moduli Sunpower e Viessmann?
          Grazie a chi mi aiuterà.
          • #95
            Sempre 4kwp sono. Meno spendi meglio è
            • #96
              Non sempre meno spendo meglio è, potrei farti molti esempi. Allora tanto vale mettere i cinesi no?
              • #97
                Potrebbe essere che i Sunpower, compiuto il 20esimo anno produco 90, mentre i Viessmann producono 85? (numeri a caso). Oppure si paga la marca?
                • #98
                  Sono cinesi i viessman schuco?
                  • #99
                    Io li spenderei per pdc migliore possibile quei 2000 euro. Li si che conta spendere bene, su fv che ha stesso kwp, stesso inverter e stesso ottimizzatore, visto che non credo siano panneli cinesi , non avrei dubbi. Non ho bisogno di esempi, li immagino anche io.
                    • Ciao Burian,
                      entrambi cari, anche viessmann con pannelli da 250 wp che si possono considerare ormai fondi di magazzino
                      • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                        Ho pensato la stessa cosa e penso che farò cosi.
                        Pensavamo a PDC/ACS ed anche alle piastre ad induzione in cucina. Potrebbe essere un buon modo per fare autoconsumo? Un compromesso tra produzione e utilizzi.
                        • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                          Ciao Burian,
                          Ciao Lore, ma i prezzi di mercato non sono circa 1800/2000€ a kWp installato chiavi in mano?
                          • M quanti pannelli ti ci stanno sul tetto ?
                            Sei esposto a sud pieno ?
                            • Sono a Sud + 20° verso ovest. Praticamente Sud si. Il tetto utile è circa 40mq.
                              • 40mq ok ma le dimensioni ?
                                10*4 o 8*5 ?
                                • Circa 12 x 5. Scusa più di 40mq.
                                  • Ciao Burian
                                    Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                    i 250 wp sono sicuramente dei fondi di magazzino rimediati a prezzo, sempre validi sia chiaro, ma a quel prezzo come minimo deve metterti dei 260 o 265 wp altrimenti per me è caro
                                    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                      lo spazio è buonissimo e ti ci stanno tranquillamente 20 pannelli (quindi se volessi fino a 5/6KW )
                                      come scritto giustamente da Lore i 250W sono oramai vecchi pannelli e punterei almeno a dei 260-270W ci sono anche i Qcells da 280W o anche LG da 300W
                                      il prezzo di 8000 euro va bene per un 4KW con ottimizzatori e solaredge diciamo che sarebbe meglio mettere pannelli più nuovi(come quelli che ho citato sopra)
                                      il prezzo di 10300 euro per sunpower e solaredge è invece troppo alto in relazione alla taglia
                                      pensa bene alla taglia da inserire lato inverter perchè correggere in corsa non è semplicissimo anche se con solaredge è un pochetto più semplice
                                      • Ok, quindi potrei dire al tecnico che se mi fa un 5kWp, Viessmann, con però pannelli da 260W al posto dei 250W, al prezzo di 10.000€ ci sto
                                        • Io punterei ad un inverter da 6kw solaredge e 18 pannelli da 280w qcells in modo da fare impianto da 5kwp ora e poterlo portare a 6kw facilmente
                                          Con un tetto da 12x5 ti ci stanno 18 pannelli da 280w 6 pannelli messi in orizzontale x 3 file
                                          Se non ti bastasse in futuro potresti mettere altri pannelli su un'altra fila ed arrivare a più di 6kwp lato pannelli se non servisse ti tieni i 5kw
                                          • Adesso aspetto altri preventivi, dovrebbero arrivare in settimana.
                                            Mentre invece una PDC solo ACS, che funzioni bene anche a basse temperature, Panasonic Aquarea DHW? Sulle specifiche è riportato che garantiscono il funzionamento fino a -7°, con un COP di 2.9 se non ho visto male. Secondo te è una buona macchina?
                                            • secondo me il quel genere di prodotti direi di sì
                                              http://www.as-italia.com/images/pdf/...-2016%20HQ.pdf
                                              a pagina 15 trovi dei dati e prezzi di listino
                                              il modello PAW-DHWM300A mi pare il più interessante
                                              • Grazie, ho guardato ma i COP sono a temperatura aria di 7° (3.33) e a 15° (3.39). Ma a -7°??
                                                Con una PDC come questa, potrei usare aria dall'interno della casa es. locale caldaia sempre a 17/18°?
                                                • non saprei dirti a -7 ma credo meno di 2
                                                  qua c'è un altro manuale ufficiale
                                                  http://tda.panasonic-europe-service....REA_543151.pdf
                                                  certo se l'aspirazione la prendi dallo stesso locale a 15°C e l'aria fredda la butti fuori allora sei apposto e il cop sale ben oltre i 3 e i tempi di riscaldamento si riducono
                                                  • Potrei prenderla da due locali (camera + sala) e dal locale in cui verrebbe posta la PDC, dove nello stesso locale verrà a tovarsi anche una caldaia a condensazione, e sarà quindi presente il famoso buco con l'esterno (obbligatorio col gas). Prenderebbe aria da due stanze + esterno. Miscelando in un certo senso l'aria. Mi fa titubare un pochino anche i 59dB. Non ho idea di quanto siano, ma dovrò insonorizzare il locale?
                                                    • eviterei di prenderla dalla casa basta la temperatura del locale dove hai la caldaia
                                                      • Ciao, il locale tecnico è circa 4 x 1,5 metri, se faccio una presa comunicante con l'esterno, dopo un po che va la PDC in quel locale avrei temperatura = all'esterno? Devo chiede al termotecnico, ma egli mi aveva proposto una PDC per ACS e riscaldamento che prelevasse aria dall'interno, quindi non saprei la sua preparazione.
                                                        • il problema è l'eventuale rumore di ritorno (questo io non lo so) la ripresa se vuoi puoi farla tranquillamente dalla tua casa
                                                          • Ciao, ho sentito il tecnico dei preventivi (SUNPOWER e VIESSMANN), sono riuscito ad arrivare a 9.000€ per 4kWp SUNPOWER E20 300W, ottimizzatori SOLAREDGE ed inverter. Garanzia 25 anni sui pannelli e 12 sull'inverter, installazione pratiche enel, quindi chiavi in mano.
                                                            Che ne dite?
                                                            • Altro preventivo di un altro consulente.
                                                              Impianto fotovoltaico da 3.9kWp SUNERG SOLAR, con 13 pannelli da 300Wp, inverter SOLAREDGE ed ottimizzatori SOLAREDGE.
                                                              € 8.500 (IVA esclusa)
