Riscaldamento a pareti/soffitto radiante: qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • A me serve una progettista serio su Roma che mi aiuti a capire . Qualche riferimento ?
    • Originariamente inviato da roma.2000 Visualizza il messaggio
      Ciao!! Io vivo a Roma e sono molto indeciso se mettere radiante a pavimento o soffitto...mi spaventa la durabilità...i pannelli a soffitto mi convinco meno rispetto ad un tubo unico. Non conosco una ditta/progettista serio su Roma che possa avere progettare ed installare un impianto completo di radiante e trattamento dell’aria. Avete suggerimenti/nomi da farmi?
      Io avevo chiesto un preventivo a quelli della Rossato GROUP ma sono passate due/tre settimane e non s'è fatto vivo nessuno...
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • Io avevo chiesto un preventivo a queli della Rossato, lo trovi indietro... direi alto come prezzo
        • Ovviamente il raffrescamento a soffitto si puo' fare e lo consiglio con tubo unico (per circuito) da 16mm, da evitare invece quelli con pannelli prefabbricati con i tubicini piccoli.
          Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
          • [QUOTE=illupus;119854649]Ovviamente il raffrescamento a soffitto si puo' fare e lo consiglio con tubo unico (per circuito) da 16mm, da evitare invece quelli con pannelli prefabbricati con i tubicini piccoli.[/QUOTE
            Ciao! Avevo visto Eurotherm ma ha solo pannelli prefabbricati ...domanda: ma col tubo unico da 16 secondo te tutto incluso di quanto mi devo abbassare col soffitto ?perche io ho 9-10 cm non di più ... anche meno ..
            • Con la posa in aderenza come a casa mia si perdono 4.5 cm.
              • Carissimi mi spieghi bene? Innanzitutto hai messo pannello pre-assemblati? Di che marca ? In aderenza che significa ? Io sto all’ultimo piano ...è sicuro che si attacca tutto bene ? Scusa le tante domande ...
                • In 4.5 cm hai messo un tubo unico ?
                  • Se leggi i miei interventi su questo ed altri thread trovi tutte le informazioni. Ci sono diverse marche, prendi quello che costa meno, tanto sono tutti uguali.
                    Sono passati 3 anni e il mio impianto funziona e ovviamente non e' caduto, contrariamente a tanti controsoffitti fatti da "professionisti" qui in giro...
                    • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                      Oddio che intendi per caduto? In generale c’è davvero questo rischio?Che mi casca tutto l’impianto a terra sul pavimento? Ti faccio una domanda difficile: presenza di un terremoto Leggero che fa Oscillare il palazzo… Il controsoffitto con radiante come si comporta?
                      • Meglio i tubi in rame? Giacomini fa pannelli per assemblati con tubi rame da 16… Che ne pensi? Non
                        • Ogni due-tre mesi qui ci sono notizie di controsoffitti installati nelle scuole che cadono, lavori di professionisti. Se il lavoro viene fatto bene non ci sono problemi, anzi e' meglio avere il controsoffitto con la sua struttura metallica ancorata a soffitto e pareti.
                          Il tubo in rame ha migliore trasmissione del calore, ma non vale il costo e i problemi aggiuntivi rispetto ad avere il multistrato pex.
                          • Ciao Illupus, grazie per la risposta.
                            Circa il controsoffitto quindi tu consigli quello in aderenza?
                            Circa il tubo in rame al di la del costo maggiore quali sono i problemi aggiuntivi che posso avere rispetto al multististrato pex?
                            • Io ho sperimentato la tenuta al terremoto del soffitto radiante con pannelli in cartongesso lo stesso anno in cui è stato montato!
                              Per fortuna sono a circa 100 km dall'epicentro ma 4-5 strizze di quelle buone le ho prese comunque (quando c'è stata la frana a Rigopiano, a 30 km da casa mia, ci sono state 3 scosse in 4-5 ore).
                              Ho avuto solo una sola lesionatura di una 20ina di centimetri tra due pannelli ma niente di che, tant'è che non l'ho riparata e nessuno se n'è mai accorto che c'è. Non so neanche se sia colpa del terremoto visto che l'ho scoperto solo dopo quelle tre scosse nello stesso giorno (ben meno intense delle 2 più importanti).
                              Si sono sentiti tanti scricchiolii ma non è che nella casa dove vivevo prima quando c'è stato il terremoto a L'Aquila, a circa 70 km, se ne sentivano poi tanti meno
                              Comunque il mio muratore non fidandosi del soffitto a cui doveva tassellare la struttura ha fatto dei saggi qua e la e fino 110 kg (il suo peso) i tasselli reggevano. Certo, poi tutto può succedere, specie con il terremoto. In realtà non si fidava perchè facendo anche isolamento acustico il controsoffitto nella zona giorno è doppio e ben carico di lana di roccia ad alta densità.
                              Ciao.
                              • Originariamente inviato da chiaro_scuro Visualizza il messaggio
                                Ciao.
                                Ciao Chiaro Scuro, ma quando pesa il pannello per mq compreso l'isolante e il radiante? ma il tuo muratore come faceva i saggi? si appendeva al controsoffitto???
                                • "In aderenza" e' solo la tecnica di posa e si usa per limitare l'ingombro verticale. Altre tecniche richiedono maggiore spazio.
                                  Il peso complessivo si aggira sui 18 kg/mq. Appendersi alle guide e' un modo comodo per testare, anche se nel mio caso solo con 70 kg;-).
                                  • Io avendo poca altezza voglio occupare il minor spazio possibile...quindi farò in aderenza . In quanto a sicurezza credo sono tutti uguali le tecniche di posa corretto? Il mio unico cruccio è che essendo ultimo piano sottotetto sotto lastrico solare se c’è una infiltrazione il controsoffito radiante me la fa vedere con ritardo e magari quando la vedo è troppo tardi ha già fatto danni
                                      Circa 15 Kg il solo pannello. Indicativamente con struttura ed eventuale aggiunta di lana di roccia a bassa densità potresti arrivare sui 20 kg.
                                      L'architetto aveva detto che non c'erano problemi ma il muratore non si fidava perchè non aveva mai messo un doppio controsoffitto e poi aveva paura dell'acqua (ma in realtà di acqua in ogni pannella ce n'è poca, forse neanche 1 litro a mq).
                                      Diciamo che i saggi sono stati tutto tranne che scientifici ma voleva stare tranquillo e l'ho fatto fare. Ha messo dei tasselli (una decina in tutto) in vari punti e ci ha caricato su dei pesi via via più grandi (li ha tenuti per una settimana). Era arrivato a circa 50 kg e visto che non ci sono stati problemi si è appeso ed anche questa prova è stata superata.
                                      Ciao.
                                      • Tu sei ad un ultimo piano? Io ho il timore delle infiltrazioni dal tetto e che me ne accorgo tardi quando il solaio e già ammalorato ...
                                        • Non sono all'ultimo piano ma qualche timore ce l'ho lo stesso per eventuali perdite al piano di sopra.
                                          In un'altra casa 3 anni fa è saltato il tubo di scarico della lavatrice all'inquilino del piano di sopra che non era in casa e da me letteralmente pioveva dal soffitto: un incubo.
                                          Per fortuna si andava verso l'estate e dopo aver fatto asciugare tutto non ci è voluto molto per sistemare il mio appartamento.
                                          Non oso immaginare se succedesse una cosa del genere in questa casa (una toccata di maroni è obbligatoria).
                                          Ciao.
                                          • Se succede al di là del danno secondo te si rischia la vita che casca tutto? Io posso ancora scegliere di mettere a pavimento... ma col parquet ho paura ...
                                            • Non si rischia la vita perchè i tasselli sono ben ancorati in profondità.
                                              Al massimo si potrà avere qualche cedimento parziale dei pannelli inzuppati d'acqua ma non il crollo del controsoffitto.
                                              Ciao.
                                              • Le macchie di acqua le vedi subito sui pannelli in cartongesso.
                                                • Grazie ragazzi mi avete tranquillizzato tantissimo
                                                  • Scusate ,per capire.
                                                    Istallare pannelli radianti a parete
                                                    Con caldaia condensazione,quindi fatto andare in bassa T è ok.
                                                    E se al posto di pannelli radianti si mettessero radiatori acciaio dimensionati ad ok sarebbe uguale?
                                                    Con casa isolata ad ok ecc...
                                                    • Non sarebbe uguale ma in una casa ben isolata si potrebbero avere risultati simili.
                                                      Ciao.
                                                      • ...ok,ma cosa cambierebbe?
                                                        Rese?
                                                        E se posso perché?
                                                        • La superficie radiante del radiatore sarà comunque decisamente più piccola e quindi il comfort ne risentirebbe e le temperature di esercizio sono più alte con rendimenti inferiori.
                                                          Essendo una casa isolata, però, le differenze non saranno sensibili.
                                                          Ciao.
                                                          • E' da circa un mese che in una camera della casa (anni 80, poco isolata) ho messo in funzione un soffitto radiante realizzato con componenti di una nota ditta del nord Italia, con tubo diam. est. 16mm. e facendo il confronto con il riscaldamento utilizzando il radiatore in ghisa (potenza 2650W) a parità di condizioni esterne ho ottenuto i seguenti risultati (t. amb. settata a 20 °C con pannello FTC4 installato nella stessa camera, T esterna variabile da +6 a -3 °C):
                                                            con radiatore: T. mandata 45 °C - T ritorno 42 °C T. pavimento 16,8 °C
                                                            con soffitto: T. mandata 40° - T ritorno 38 °C - T. pavimento 17,5 °C
                                                            Non ho rilevato il consumo elettrico della PDC anche perché comunque scaldavo anche il resto della casa (che non andava oltre i 19 °C nel caso di utilizzo del soffitto perché T. mandata più basso).
                                                            Con questi numeri, secondo voi avrebbe senso estendere il soffitto radiante anche alle altre zone?
                                                            A sensazione, il calore del soffitto radiante è più "piacevole" rispetto al radiatore, per contro, è un po' rumoroso quando ci sono dei cambiamenti di temperatura di mandata (anche durante gli sbrinamenti); si sentono degli scricchiolii che penso siano generati o dal tubo che si muove nella sua sede o dalla lamina di alluminio di cui sono rivestiti i pannelli; altri utilizzatori di soffitto radiante non hanno questo inconveniente?
                                                            • Posso sapere anche in privato che marca hai trovato con tubi da 16 mm? sono panelli preassemblati?
