Puffer e pannello solare a circolazione naturale - EnergeticAmbiente.it
  • Puffer e pannello solare a circolazione naturale
    Salve a tutti. Premesso che sono completamente inesperto in materia di impiantistica, pannelli solari e simili.
    Avrei un interrogativo: sono in fase di ristrutturazione di una vecchia casa in muratura di 130 mq nel salernitano esposta a sud, è previsto il cappotto esterno e la coibentazione di massetto e tetto; l'idraulico ha appena completato l'impianto che è completamente in multistrato e prevede stufa a pellet, pannello solare e ventilconvettori ad acqua. quale soluzione impiantistica mi consigliate per "ottimizzare" la gestione energetica? avendo messo il multistrato credo di essere costretto alla circolazione naturale, sarebbe possibile eventualmente collegare la mandata calda del pannello ad un ingresso freddo del puffer? avrebbe senso? e prima ancora, ha senso montare il puffer? dato che in paese non c'è alcun gas per alimentare le caldaie sono costretto allo scaldabagno elettrico in caso di necessità? mi conviene far togliere la mandata calda al pannello in multistrato e sostituirla con un tubo in rame? AIUTO STO IMPAZZENDO. grazie mille a tutti
    scusa ma a salerno non prevedi anche di fare raffrescamento?
    se metti degli split (Aria/aria) ti bastano quelli per tutto. per ACS uno scaldabagno a pompa di calore e metti anche un po' di fotovoltaico.
    niente solare termico, niente stufa a pellet, niente ventilconvettori ad acqua.....
    questo è quello che farei io
      Ciao fabio, grazie per la risposta, in realta' avrei alcune perplessita' su un impianto tutto elettrico legata ai consumi...e vero che e nel salernitano ma nel vallo di diano, sotto gli alburni al confine con la basilicata un altipiano molto fredde in inverno, quindi temo di dover mandare gli split sempre a manetta. Fotovoltaico pompa e una bella soluzione ma troppo costosa anche in fase di istallazione. Credi che una piu' prosaica stufa a pellet e un pannallo a circ. Naturale non siano sufficienti?e se si , come li faresti dialogare?terresti I due circuiti completamente separati? L'idea di far entrare nel puffer acqua calda dal pannello invece che l'acqua di rete e una boiata?
        la prima domanda è : hai un progetto termotecnico con i calcoli? perché altrimenti stiamo solo perdendo tempo.....se no sai qual'è il fabbisogno NON PUOI pensare a che impianti fare
        in più, secondo me non hai proprio chiaro l'impianto che vuole fare l'idraulico. intendi stufa o termostufa? l'accumulo è un PIT o è solo per ACS
          Progetto no, capisco che sia importante qualche calcolo ma non ho contattato un tecnico. Per quanto riguarda l'impianto che mi ha fatto mi e abbastanza chiaro...6 termosifoni o split o quello che si vuole ,due tubi che scendono dal tetto per solare a circolazione naturale, e ovviamente una termostufa. L'accumulo non lo ha previsto e quindi terrebbe I due circuiti completamente separati...ma ci sono solo tubi quindi io sono ancora nella condizione di spostare quello che voglio e attaccarci quello che ritengo , non sono ancora vincolato. Per questo chiedevo aiuto.
            E per pura curiosita che esula dal tema principale , ho deggto del collegare un puffer al solare naturale per il gusto di spararla ma credi sia una totale follia? Solo cosi per curiosita"
