Raffrescamento a Pavimento/soffitto/pareti radianti: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • I deumidificatori mi sembrano un po' rumorosi e la singola unità mi sembra adatta fino ai 200 m3 (diciamo che in un appartamento da 120-150 mq andrei su almeno due unità).
    Sulla rumorosità vedi se hai dati in più oltre quella massima.
    Ciao.
    • Originariamente inviato da chiaro_scuro Visualizza il messaggio
      Ciao.
      Grazie per la risposta
      Casa di 96mq su un piano in A3 con cappotto e 1.5kw di fotovoltaico
      Vediamo se questo le può essere di aiuto
      Adobe Document Cloud
      • Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
        Buongiorno
        Nella casa in costruzione verrà inserito il riscaldamento a pavimento che in estate funzionerà come raffreddamento a pavimento
        Cosa ne pensate di quest'ultimo?
        Buono come riscaldamento (supponendo di avere una casa isolata medio/bene), pessimo come raffrescamento.
        É funzionale?
        Vedi sopra, sì di inverno, d'estate è una scelta che non consiglio, anche perché "da solo" non va bene, come minimo ci vuole anche un (buon) impianto di deumidificazione, ma restano cmq problemi fisici a cui far fronte.
        Raffredda in estate?
        Un po', ma con enormi latenze, un benessere scarso e con necessità di avere altri impianti di supporto (che costano e consumano, a quel punto, praticamente a parità di spesa, è possibile puntare direttamente su dei condizionatori).
        Nel capitolato é presente questo sistema EMMETI CLIMA FLOOR raffreddamento a pavimento con deumidificatore
        Ora do un occhiata ai pdf, come vedi è previsto un deumidificatore, ma resta il fatto che chi veramente "comanda" è la fisica tecnica. E che prevedere un sistema così senza senso per poi dover rincorrere le problematiche che esso stesso crea, per poi essere costretti a risolverle con altri impianti, secondo me è una scelta sbagliata. Senza contare che si crea condensa anche nei tubi dentro il solaio, perché un po' di aria gira anche lì, e a lungo andare non mi sembra una situazione molto desiderabile.
        Edit: ho dato un occhiata (superficiale) ai pdf. Secondo me è una scelta progettuale senza senso. Fanno un circuito separato dalla pompa di calore per portare acqua fredda al deumidificatore? E usalo per raffrescare no! Dimensionalo in maniera corretta e mandalo a dei ventilconvettori, invece di tenere acceso anche la parte di circuito nel pavimento...
        • Originariamente inviato da emb Visualizza il messaggio
          Tubi dentro il solaio?
          Può spiegare cosa intende?
          Noi siamo una palazzina di 4 unità
          2 sotto e 2 sopra
          Noi siamo al pian terreno
          Si il deumidificatore é compreso nel pacchetto
            Beh per riscaldare il pavimento (o raffreddarlo) c'è un circuito con una tubazione a serpentina che viene inserita al disotto del pavimento. Poi ci saranno altre tubazioni dentro i muri (queste voglio sperare che siano coibentate se no la ditta che installa l'impianto è da denuncia) che collegano detto circuito alla tua pompa di calore.
              Muro esterno ha il cappotto
              Muri interni in cartongesso
              • Invece della EMMETI una conoscenza ci ha consigliato RDZ
                la conoscete?
                  Ok ma che c'entra con il discorso?
                  Se hai la casa ben isolata, semplicemente, ci vorrà meno energia per riscaldarla e raffrescarla, e la cosa è positiva per il tuo portafogli.
                  Ma se hai il riscaldamento a pavimento il pavimento lo devi riscaldare no? E quindi avrai un circuito idraulico (ne esistono anche di elettrici, ma non possono fare raffrescamento) che provvederà allo scopo.
                    Sì certo stavo solo dicendo che è il muro esterno ga il cappotto Essendo la casa in classe A3
                    • Un ambiente raffrescato con radiante e con umidità regolata dal deumidificatore è straordinario a livello di comfort.
                      Personalmente punterei, anche se i costi salgono, su impianti a bassa inerzia, possibilmente da montare a soffitto perchè più efficaci in raffrescamento (permette una mandata a temperatura più alte).
                      Un deumidificatore da 45-50 dB lo terrei solo se messo in corridoio ad almeno 5-6 m dalle stanze.
                      Se in casa hai intenzione di mettere una VMC allora prendine una con deumidificatore invece di usare un deumidificatore separato.
                      Ciao.
                        Ciao.
                        Il deumidificatore andrebbe in corridio presumo basso sul muro
                        Cos'è VMC?
                          Non si può raffrescare per radianza. La fisica non è un argomento interpretabile. Il calore ha un verso, dal corpo caldo al corpo freddo. Punto e basta.
                          Se intendi dire un ambiente raffrescato a pavimento, come penso che sia, ok, ma...
                          in questo caso questa affermazione è semplicemente falsa.
                          Non è tanto il fatto che la regoli, non lo fa, esso deumidifica in base alla sua capacità frigorifera e alle curve del punto di rugiada.
                          E se hai il pavimento freddo, è l'unico modo per non avere la condensa a terra.
                          Quindi ti troveresti nella situazione peggiore possibile, un pavimento freddo che deve assorbire calore dall'ambiente ma che lo fa con estrema difficoltà (non c'è ventilazione ne' forzata ne' naturale che aiuti la convezione, hai la stratificazione naturale dell'aria che tende a far ristagnare l'aria più fredda in basso rendendo ulteriormente meno efficiente lo scambio termico, hai un problema di condensa diffusa che DEVI risolvere con un altro impianto ad hoc, hai un problema di condensa intramuraria che non risolvi mai e poi mai e che a lungo andare darà sicuramente problemi)
                          Non ho capito a che tipo di impianto tu ti riferisca, parli per il riscadamento, per il raffrescamento o per tutte e due le cose?
                          Io non lo vorrei proprio
                          Sono completamente d'accordo con te, anzi la VMC in una casa ben isolata secondo me dovrebbero metterla obbligatoria.
                          Se prenderla con il deumidificatore o meno dipende da che tipo di raffrescamento installi.
                          Se lo fai ventilconvettivo (come dovrebbe essere per non andare contro la fisica e poi "picchiarti" per risolvere i problemi che tu stesso ti stai creando), non c'è bisogno, automaticamente raffrescando deumifichi, e se vuoi ancor maggior deumidificazione lo puoi fare direttamente nella stessa macchina. Poi se usare la tua pompa di calore con il circuito invertito o se prendere dei climatizzatori separati lo decidi tu in base alla tua situazione specifica e alla fattibilità tecnica.
                          Se invece ti intestardisci a voler usare il pavimento come superficie di scambio per assorbire il calore... beh, chi è causa del suo mal, pianga se stesso. In questo caso cmq concordo con la scelta di prendere la VMC con deumidificazione integrata.
                            Cos'è VMC?
                            Ventilazione Meccanica Controllata.
                            Tu hai avuto l'ottima iniziativa di predisporti una casa molto ben isolata, se non ti hanno però proposto di mettere una VMC ti sei rivolto veramente a dei farabutti. E' pressoché indispensabile per avere l'ambiente salubre.
                              Quindi riscaldamento a pavimento si
                              Raffreddamento no ?
                                Ma la vmc al posto del raffrescamento a pavimento e deumidificatore?
                                Ps é una costruzione con 4 appartamenti
                                2 piano terra
                                2 primo piano
                                  Quindi riscaldamento a pavimento siRaffreddamento no ?
                                  Secondo me è la soluzione migliore, a meno di non decidere di fare tutto (anche il riscaldamento) con dei ventilconvettori/climatizzatori. Soluzione non da scartare ma forse, di inverno, un filo meno confortevole rispetto al riscaldamento a pavimento perché hai aria in movimento e una stratificazione del calore molto più naturale (ma questo è un bene in raffrescamento ma un male in riscaldamento) . Risparmieresti un botto però nel costo iniziale dell'impianto e potresti gestire meglio la temperatura nelle varie stanze, e otterresti un sistema a bassissima inerzia termica)
                                  Sarebbe un condizionatore in quel caso. E sì, secondo me sarebbe MOLTO più confortevole.
                                  Però c'è da capire i costi, e non è nemmeno facile trovarne uno che soddifi le tue esigenze dato che deve avere oltre all'ovvia capacità di raffrescare/riscaldare anche i filtri e la miscelazione controllata (con recupero di calore) tra l'aria interna e quella esterna.
                                  2 piano terra
                                  2 primo piano
                                  In realtà questo incide relativamente poco, perché immagino che ognuno avrà il suo impianto no? Oppure pensavate a una soluzione centralizzata?
                                    Ognuno il suo
                                    • Qual è un valore di decibel accettabile per un deumidificatore non troppo distante dai letti un modo che non si senta ?
                                      • La casa dovrebbe essere a2 con cappotto doppia lastra di cartongesso, intercapedine di 5cm di pannello isolante in mupan della isover o simili, laterizio da 30cm e cappotto termoisolante di 11cm compresa finitura
                                        Pavimento piastrelle max 35€ mq e nelle camere rovere o similari in listoni di 8/9cm e spessore 9mm e lunghezza 60cm
                                        Impianto di riscaldamento autonomo a metano, con pompa di calore ibrida aria acqua reversibile ad inverter monofase "splittata" con unità interna(con gruppo idronico di scambio con circuito frigorifero e unità a condensazione) e esterna
                                        Unita bollitore in acciaio inox completo di scambiatori, valvole di sicurezza
                                          Oddio che orrore. Una caldaia ibrida condensazione/PDC non la consiglierei a nessuno per nessunissimo motivo. Tanto dai un occhiata a questo video, ma la situazione credimi è anche peggiore di quel che viene descritto: 3 MOTIVI per cui dico che la POMPA DI CALORE IBRIDA e una CA**ATA - #135 - YouTube
                                          Uno dei sensi principali nella scelta della pompa di calore come generatore è quello di non collegare per nulla il gas, sia per motivi tecnico economici (solo le spese fisse sono una trentina d'euro a bimestre), sia per motivi etico ambientali.
                                          Se fai questo tipo di scelta quindi dovrai cucinare con il piano ad induzione (consigliatissimo "a prescindere" secondo me) e scaldare l'acqua sanitaria elettricamente e/o con un solare termico.
                                          Una domanda, metterai il fotovoltaico?
                                          Se invece preferisci rimanere sul tradizionale, metti una semplicissima caldaia a condensazione a metano e non ci pensare nemmeno alle pompe di calore. Spendi MOLTO meno all'inizio e anche di gestione in riscaldamento hai costi bassi visto l'isolamento ottimo che avrai e visto che metterai l'impianto a pavimento (quindi a bassa temperatura).
                                          Per raffrescare metti dei semplici climatizzatori, cosa che cmq io ti consiglio "a prescindere" anche se deciderai per la pompa di calore.
                                          Unico che fa anche da puffer o solo per ACS?
                                            Ce il piano a induzione
                                            Ce 1.5kw di fotovoltaico (1.5 ogni appartamento... é un residence di 4 appartamenti)
                                            Quindi che tipo di caldaia consigli?
                                            Per puffer cosa intendi?
                                            • Io ti stra consiglio il raffrescamento a pavimento. Alla fine che tu abbia deumidificatore o vmc o split aria si muove e scambia benissimo.
                                              Anzi io nelle camere non vorrei proprio degli split (già avuti in passato)
                                              Il fresco del pavimento uniforme in tutta la casa è impareggiabile.
                                              Vero che la deumidifica va gestita bene. Ma non è impossibile....il dei alla fine è un Po rumoroso, io ne ho due e di notte spengo quello della zona notte..
                                              Uno split semplice ed economico e autonomo sarebbe più facile da gestire. E ha altri vantaggi...
                                              La vmc con deumidifica costa un tantinello ma se fatta bene...
                                              Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                              • Vmc 5000 euro
                                                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                  Posso chiederti il perché?
                                                  • Il raffrescamento radiante con deumidificatore è un passo avanti come comfort rispetto a tutti i sistemi di raffrescamento ad aria.
                                                    Se si va contro la fisica con il raffrescamento si andrebbe contro la fisica anche con il riscaldamento: altro tempo da perdere non ne ho.
                                                    @gamete (EDIT: in precedenza avevo scritto @emb per errore)
                                                    Io ti consiglio, sempre se desideri di andare con il radiante, di installare quello a soffitto così hai la libertà di mettere il legno a terra (non il massimo sia con il caldo che con il freddo, ma specialmente con il freddo), hai una resa in raffrescamento decisamente migliore e quindi riduci le criticità del raffrescamento radiante (a titolo di esempio io con casa mediamente isolata, quindi peggiore rispetto alla tua, ho avuto una mandata minima di 18°C con 36°C di temperatura media esterna, minima 33°C e massima 42°C. Durate l'estate per l'80-90% del tempo la mandata è tra 19-21°C: mandate alte si traducono i minore necessità di deumidificare per evitare condense superficiali).
                                                    A livello di inerzia se metti un radiante a soffitto con pannelli in cartongesso considera che dopo i primi 20 min senti l'effetto radiante (già si sta benino) e dopo 30 min inizia a salire/scendere la temperatura ambiente. Praticamente puoi usarlo con una certa flessibilità, non hai inerzie di ore come il "classico" pavimento radiante. Con i ventilconvettori l'inerzia è ancora più bassa ma il comfort inferiore.
                                                    I costi del radiante, specie a soffitto in cartongesso, rispetto ai ventilconvettori sono molto più alti: quindi fai due conti.
                                                    Ciao.
                                                      perchè mi dava fastidio sial l'aria sia il rumore. e l'effetto attacca stacca...
                                                      • Non mi ricordo se l'ho gia chiesto... con il riscaldamento a pavimento.....
                                                        Termostato unico
                                                        Termostato per ogni stanza
                                                        O cronotermostato per ogni stanza ?
                                                        • Io ho predisposto per un termostato in ogni camera ma senza montare niente.
                                                          Ho provato con il solo cronotermostato (in realtà il solo controllo della PDC) e mi sono trovato benissimo.
                                                          Temperatura costante in tutta casa e squilibri tra una camera e l'altra entro qualche decimo di grado.
                                                          A livello di consumi avere stanze con temperature differenziate non porta vantaggi tangibili (ho provato manualmente: sono un delfino curioso ).
                                                          Ciao.
                                                          • Cronotermostato posizionato al centro della casa ?
                                                            Ps Pdc sta per ?
                                                              Eh ma sono cose che hai lo stesso. Hai il deumidificatore "obbligatorio" che è rumoroso e muove l'aria.
